Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » mpc6525 - завис
mpc6525 - завис
Подскажите кто в теме: завис mpc6525а. пишет system starting please wait...
На попытки перепрошить не реагирует.
Что делать?
С 6525 не сталкивался, но может поможет на примере 6515/35
Шаги:
1 . скопировать файл прошивки ( XXXX.FWM и XXXX.HDW ) в корневой каталог диска U
( отформатированный в FAT16 , на диске U не должно быть никаких других файлов).
2 . Выключите питание MPC6515/35, подключите диск U , а затем включите. Световой индикатор на MPC6515/35 основной плате моргнёт два раза (2 ~ 5 секунд , зависит от размера прошивки ), прошивка будет обновлена.  Если нет светового индикатора , оценить процесс путем введения диска U . 6535 , можно судить по световым индикаторам .
3 . D1 на MPC6515 мигающий быстро указывает полное обновление прошивки ; если есть индикатор , оценить процесс обновления можно по нему. Процедура займет около 15 секунд.
4 . Отключите U диск ,  MPC6515/35 запустит программу прошивки DSP обычно. Если MPC6515/35 не работает после отключении U диска , может быть ошибка в обновлении прошивки . Вы можете повторить все шаги . Если MPC6515/35 -прежнему не работает , обратитесь к поставщику .
Спасибо! Уже пробовал, никак не хочет прошиваться.
