Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Замена лазерных излучателей.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Предлагаю всем кто сталкивался с данным вопросом скомпилировать общий опыт по данной теме. Так как исчерпывающей информации крайне мало. Давайте поделимся опытом.
Сам как 3 дня назад поменял трубку на reci, не обошлось без бубнов в плане юстировки. А еще всё гадал нужно ли менять бп. Так же были проблемы с установкой на самой трубки (разница диаметров сказалась) и т.д.
Александр Юг написал(а):
У меня тоже были проблемы после замены излучателя, первое с чем сталкиваешься это подключение высоковольтных проводов к излучателю. Решил проблему двухсторонними зажимами для проводов!
Хорошее решение, при установки трубки Reci правда не сталкивался  с таким, а вот с изоляцией и крепежом столкнулся, щас материал готовлю видео и фото с подробным описанием
и у меня тоже проблемы с установкой трубки постоянно возникают, нормальных подробных материалов так и не нашёл
Так давайте скомпилируем опыт
я недавно поменял трубу.. была Reci 90. и на такую же поменял,только другой серии. с установкой никаких проблем вообще небыло.(+ в комплекте инструкция со всеми параметрами) на трубке два посадочных отверстия под провода напряжения,которые обычным шурупом закручиваются. ну вход/выход охлаждающей жидкости. не совсем понимаю,в чем трудность установки?)))
Менял трубку в первый раз. Стандартная диаметром 55 мм, заказал 50 мм, пришлось в проушинах крепления подложить резинку. В остальном проблем не возникало, настраивается всё быстро. На замену и калибровку ушло не больше часа.
Был ли у кого-то замены трубки с блоком питания, т.к. планирую заменить 40Вт на 60Вт блок и трубку? И может кто подскажет, где можно купить блок питания, т.к. предложения от официальных поставщиков уж слишком дороги.
Не все 40ваттные вбп можно поменять на более мощные. На 40 вт обычно свой полууникальный способ управления мощностью. А на 60 и более управление по th или tl...
На Али посмотрите (не реклама), только будьте готовы подождать, доставка из Китая не быстрая.
