Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » HELP!!!!Замена лазерного излучателя
Можно ли заменить нерабочую reci z4 на новую reci z2 ? Если можно - то как это правильно сделать?
Блок питания для каждой трубы должен соответствовать. Если коротко то для розжига трубы с меньшими ваттами нужен блок розжига соответсвенно меньшей мощности или труба быстро умрёт.  Если наоборот слабый блок а труба сильнее,то стартовать труба будет только на больших мощностях
Ну примерно так;))
И тайминги могут не совпасть тогда она будет позже загораться например или раньше гаснуть или наоборот т.е. гемор
