Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » 4х координатник из 3х координатника (двух голового) - возможно ли ?
Сообщений 1 страница 10 из 10
всем доброго времени ...
пошуршал поиск - вроде не нашел (либо проглядел)
суть вопроса в следующем... Имеется двух головый трёхкоординатник с отдельным поворотником (перекидываем ось вручную).
возможно ли поворотник подключить на одну из осей второй головы? и с помощью какой проги делать УП кроме повермила !!!!
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Что бы ответить на ваш вопрос- вы не указали какой у вас контроллер. Скорее всего простой 3 осевой DSP типа 0501, он не пойдёт, у Вас головки 2 шт имеют параллельное подключение на ось контроллера.
Как минимум Вам нужно менять контроллер на 4 осевой, тогда можно будет говорить о полноценной 4 осевой работе.
http://s7.uploads.ru/t/OyDRL.jpg
http://s6.uploads.ru/t/LTpdP.jpg
2MA860H - 6 контроллеров.
Отредактировано Lord (24-10-2015 10:22:34)
заранее спасибо.
Поначалу тоже подключал поворотку от Y , недавно установил для неё свой драйвер, такчто полноценный четырёхосник теперь. Пробую  многопозиционную обработку делать. Норм выходит. Возможности резко расширились  :cool:  Прогу использую DeskProto , есть тема на неё здесь  deskproto.5.0 .С неё и учусь  :writing: По поводу переключения нужно более подробное описание станка , свой собирал сам и с учётом на 5 осей. Непонятно что значит двух головый ?
Двух головый - стоит две головки(шпиндели). могу работать одной а могу и двумя сразу паралельно выполнять работу.. как на плоскости так и в круг.....
От сюда у меня и пошла мысль... можно ли взять контроллер с одной головки и переключить на другу как 4ая ось
к примеру X Y Z - оставить как есть - а со второй головы взять контроллер по Х и переключить его на поворотник первой головы
Отредактировано Lord (25-10-2015 06:47:01)
Отредактировано Lord (Сегодня 10:47:01)
Контроллер- это устройство находящееся в стороне станка и управляем данным агрегатом, то что вы показали на фото- драйвера шаговых двигателей их может быть множество, в зависимости от колличества двигателей*(это ни как не влияет на колличество осей) так вот для создания и управления 4 полноценными осями вам нужен 4-х осевой как минимум контроллер.
Например это пк с программой масн3,(либо другой с возможностью многоосевой обработки) + блок связи пк и станка.
Либо DSP 0501 с прошивкой на 4 оси (в этом случае цифры другие например 1004 либо ещё как нибудь)
Нет! нельзя.. Судя по фото стоит контроллер 3х осевой НЦ студио, тоесть от контроллера идет управление только на 3 независимых оси, а вторая голова запаралелена на оси Х и Z. Можно конечно сделать так чтоб головы работали независимо но поочередно, как сделал я на этом видео https://www.youtube.com/watch?v=-7fabmDOOw0
  но никак нельзя сделать из 3х осевого контроллера 4осевой, разве поменять контроллер и программу управления станком.
Хорошее решение смены инструмента :cool: Но даже ума не приложу как задать в УП , смену головок. Как в программе это заложить то? Притом что контролёр тока 3 осевой как он понимает что нужно переключиться на (по сути) другие оси
Отредактировано Игорь старк (26-10-2015 01:23:49)
Хорошее решение смены инструмента  Но даже ума не приложу как задать в УП , смену головок. Как в программе это заложить то? Притом что контролёр тока 3 осевой как он понимает что нужно переключиться на (по сути) другие оси
Отредактировано Игорь старк (Сегодня 05:23:49)
Ответ прямо на видео.
Каждый шпиндель помечен цифрами 56-55-54 это рабочие зоны, на панеле станка есть пакетный переключатель, которым переключаются контакты управления на драйвера по осям Х и Z (3 положения - 3 головки) в контроллер загружаются 3 уп, на каждую головку, но при запуске определённой, пакетником включается нужная головка, в контроллере выбирается рабочая координата и нажимаем кнопку пуск.
Только в начале работы каждую голову обноляют в своей координате.
Да, это верно, каждая голова работает в смещенных координатах G54-G56 и на каждую голову делается отдельный кусок УП..
В заводской комплектации станка да, были установлены пакетные выключатели на каждую голову, но я их убрал за ненадобностью.. Головы переключаются автоматически по командам в УП, так же само собой и смещение координат тоже переключается в G коде, в общем весь процесс полностью автоматизирован, оператору только нужно установить деталь и нажать старт. Обнуление всех голов, а так же замер длинны инструмента тоже происходит с нажатием одной кнопки,или при необходимости с команды G кода.
Все это осуществлено в трех осевом контроллере NCSTUDIO 5.5.60.
