Здравствуйте! Что нужно сделать (может в настройках Ncstudio или Artcam), чтобы после окончания программы портал не возвращался в ноль станка?
ноль станка
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться216-10-2015 11:16:00
В арткам, когда создаёте УП, есть вкладка, где задаёте плоскость безопасности по оси Z, и точку возврата. Начинать работу будет также от заданного.
- Подпись автора
Нашедшего выход
затаптывают первым
Поделиться316-10-2015 11:18:24
Он возвращается не в ноль станка а в нулевую точку модели.Вы задаете её в Арткаме сами-вот и задайте там где удобно.
Поделиться416-10-2015 11:19:50
В АртКаме при составлении УП есть окошки куда можно вписать координаты возврата. В готовой УП- откройте блокнотом, или другим редактором, в самом низу ищите строку с кодом X 0 Y 0 Z(безопасная высота) и меняйте их на нужные вам.
Поделиться516-10-2015 11:24:03
в арткаме 2010 в плоскости безопасности есть исходн X, исходн Y, стоят нули, Их убрать?
Поделиться616-10-2015 11:31:52
почта для заказа моделей и 3д сканирования,изготовления панно,лестниц,мебели и т.д.
пусконаладка ЧПУ,размещения рекламы cnc.userforum@gmail.com
сначала станок возвращается в ноль модели, затем сразу же в ноль станка. как сделать чтобы оставался в начале модели?
Поделиться716-10-2015 12:50:30
137denis
здравствуйте, можно вручную открыть УП и убрать строчки, отвечающие за возвращение в 0 станка, как вариант
Поделиться816-10-2015 12:52:16
137denis
где это сделать? в ncstudio не получается редоктировать уп, или я не там пробую
Поделиться916-10-2015 13:10:11
137denis
откройте любым текстовым редактором свою УП, и там в конце смотрите код, где станок едет в 0, эти строчки удалите, далее сохраните и закройте файл
Поделиться1016-10-2015 14:05:33
137denis
попробовал, теперь возвращается в ноль модели, пауза 5 секунд и идёт в ноль стола
Поделиться1116-10-2015 15:17:26
Надо смотреть настройки Ncstudio. У меня на 5 версии по умолчанию стоит возврат к началу модели. доходит до нее и выключает шпиндель.
Поделиться1216-10-2015 15:24:38
5 секунд это время остановки шпинделя. так по умолчанию в Ncstudio. тоесть у вас отрабатывает УП, потом 5 сек пауза, шпиндель очевидно неуправляемый поэтому вы не видите этого процесса, и далее он едет в указанную точку. Если найду скриншот настроек приложу.
Поделиться1316-10-2015 15:26:38
буду признателен)
Поделиться1517-10-2015 07:58:25
У вас, очевидно, активирована третья галка снизу.
отправить можно куда угодно, у вас в 0. Причем это именно 0 станка, а не модели
вы правы, проблема была в этом! Спасибо всем за помощь
Поделиться1623-10-2015 01:09:20
Подскажите как обнулить именно машинные координаты станка, если нет концевых датчиков?
А то получается так, что машинные координаты и рабочие в совершенно разных координатах.
Поделиться1723-10-2015 07:16:15
без датчиков ноль не выставляется
Поделиться1823-10-2015 07:52:51
У нашего станка датчики "сдохли" и разок выставлял (для того, что-бы зрительно в программе рабочее поле более-менее соответствовала действительности) просто ручками. Подводил шпиндель в, якобы ноль станка, далее выключение станка. После, катаем портал и ось Z до реального нуля.
- Подпись автора
Нашедшего выход
затаптывают первым
Поделиться2009-03-2016 19:09:06
Кто знает как проверить концевые выключатели, передвижения лазерной головки. Такое ощущение что они не работают, головка ударяется об упор.
Поделиться2109-03-2016 23:57:20
У меня был забавный случай не эту тему. Тоже думал на концевики, а оказалось, что голова не доезжала до концевиков и ударялась об упор торчащим регулятором подачи воздуха (короче, сопло с этой фитюлиной просто в другую сторону повернуть надо было)...
Поделиться2217-03-2016 22:46:35
При установки "z-0" через калибратор обрабатываемой детали реальный размер "-1 мм"(пишет калибр 10 мм , z на станке 9 мм и на NcStudio ось z равна "-1").Кто с этим сталкивался,подскажите !
Похожие темы
| станок перестал 90градусов на пересечении делать. | Курилка | 29-12-2015 |
| Ситуация при работе станка | Станки с ЧПУ | 26-04-2011 |
| Проблемы с отправкой станка домой. | Станки с ЧПУ | 04-10-2015 |
| Слетели настройки лазерного станка | Лазерные станки | 08-05-2017 |
| странное поведение станка- нужен совет | Станки с ЧПУ | 29-04-2014 |
