NC-Studio
Сообщений 901 страница 993 из 993
901
Ingener написал(а):
да ускорениями это называется, чем ниже тем выше плавность работы
michael-yurov написал(а):
Там еще есть параметр - "начальная скорость", или что-то вы этом духе.
Т.е. скорость, с которой станок трогается с места (в т.ч. и скорость остановки и выхода из вершины угла траектории).
Это я конечно же знаю, что такие параметры там есть...только что-то все "перетыкал" изменений нет совсем...может на примере принт-скрина покажете если не сложно ? заранее спасибо
Vektor_Z написал(а):
Вот есть неплохой мануал по программированию  в НЦшке Ссылка, приведены все G, M коды, работа с системами координат, подпрограммами, циклами, переменными и еще много чего. Проверял все работает..
Вот пример, цикл подпрограммы N- количество раз
Отредактировано Vektor_Z (Сегодня 00:13:24)
Вот это здорово что мануал нашёлся. Судя по нему НЦ ещё и PLC и DXF понимает. Кто нибудь пользовался?
Поизучаем на досуге. Спасибо.
Дайте скрин, а мы (или я)  что-нибудь посоветуем.
У меня нет станка с NCStudio, чтобы посмотреть, где там что.
В этой теме уже были скрины с настройками ускорения и начальной скорости. Вот тут и ниже почитайте.
Ребята сегодня загрузил уп как и раньше ни чего не изменял и не менял  обноляю  координаты над заготовкой  наживаю симуляцию все вроде ровно  на старт и он режет больше чем заготовка (ncstudio и станок stepdir 1313) в чем причина что не так заказ горит
Храни Вас Господь
А УПку то эту уже выполняли? Как она написана так станок и режет.
уп новая начинает с наклонного врезания в середине делает заход и в сторону почти на 2 детали больше . модель 200 на 200 мм  а такое ощущение что модель 2м на 2м
Храни Вас Господь
Полагаю  что все таки так УП задана. В NCшке ничего не меняли... Пост процессор не сменили случаем при сохранении УПки? Искать надо в Арт Каме...
AlexVlad
а если в арткаме то что  нуль  левый нижний   размер правильно ставлю
Храни Вас Господь
Настройки в NCstudio проверяли? Мало ли, может сбились случайно.
ткните пальцем настройки  ncstudio  для станка stepdir 1313
Храни Вас Господь
А версия NC у вас какая. Для версии 5,5,60 могу вам параметры дать.
Проверьте импульсные параметры двигателей по этой инструкции.
Давай версия так и есть 5.5. 60 . А для станка именно моего (step dir 1313) какой микрошаг поставить
Храни Вас Господь
"Именно у вашего" микрошаг установлен переключателями на драйверах, и никто не знает, что там у вас.
И не факт, что у вас такие же винты / редукторы / рейки / приводы, как на аналогичных станках.
И на счет названия станка - я даже с помощью яндекса не понял о каком станке идет речь.
Хотя, по вашим сообщениям можно подумать, что такой-же станок у каждого второго.
Отредактировано michael-yurov (07-06-2014 13:38:56)
Отредактировано michael-yurov (Сегодня 13:38:56)
Как настроить микро шаг правильно подскажите всю голову сломал.станок вот http://stepdir.ru/frezernye-stanki/stepdir1313.html
Храни Вас Господь
Дмитрий, вы засоряете тему бестолковыми сообщениями. Придержите коней.
realasd вам дал ссылку на способ настройки параметров. Вы читали, удалось разобраться? Если не смогли понять о чем речь - скажите об этом.
А то вы хотите от нас инструкций - на какую кнопку нажать, и что с чем соединить, чтобы не думать, и все заработало, как раньше.
Таких советов никто не даст.
Если хотите разобраться - читайте инструкцию на NCStudio, там все очень подробно описано.
Если не хотите разбираться - дайте скриншоты ваших настроек программы и полную информацию по вашему станку.
Наиболее важная информация, без которой решить проблему очень сложно - шаг винтов ШВП (если он разный, то указать для каждой оси), настройки драйверов (положение переключателей), точную модель драйверов и производителя, или фотографию лицевой стороны (переключатели тоже проще сфотографировать).
Если можете измерить, во сколько раз отличается реальное перемещение станка от требуемого (того, что показано координатами на экране), то это бы тоже не помешало бы.
Будем разбираться и поможем в меру своих знаний и возможностей.
Вообще, вы вполне могли бы обратиться к изготовителю станка, и запросить у него необходимую вам информацию.
Отредактировано michael-yurov (07-06-2014 14:04:54)
Дмитрий сфотографируйте драйвера со стороны где видно название, по виду похожи на лидшайновские, а модель не видна. Как будет ясно что за драйвер можно будет найти инструкцию к нему
Дмитрий. Скажите. Вы на этом станке уже что-то делали? Таких проблем не было раньше?
Может кто-нибудь подскажет как с этими каракулями бороться. Просто глаз режут.
https://downloader.disk.yandex.ru/preview/2dd3c49be3363cc0b4da32c962c25d3d/mpfs/P_oI4BYbZozQ_pzrBdHvoNG2zIIk2aDCRFiJlgA98dFLq1KblNsDGlb0znOR3NyC3ZV0Hjx5wcCAjYS_UnqzNg%3D%3D?uid=0&filename=Screenshot07062014141151png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&size=XXL&crop=0
https://downloader.disk.yandex.ru/preview/daa19b09336e7cff26d6eb5ce3918cbb/mpfs/88Kf0L173g8lpp2DdmBRhy-xXNXQZX2u3f7K4_oIUx8xFr6IXm2DXzVXd82DNS2I5E5mAQFSY1CIz4yhzjjn2g%3D%3D?uid=0&filename=Screenshot07062014141428png&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fpng&size=XXL&crop=0
Могу ошибаться, но вроде как он ругается что рядом с программным ограничением станка по одной из осей, работаете. В смысле режет близко к краю станка. У меня на больших деталях подобное выскакивало, я в настройках сдвигал на пару миллиметров ограничение (оно у меня было настроено за 5 миллиметров до упора) и такое сообщение пропадало.
Отредактировано realasd (07-06-2014 15:42:24)
realasd написал(а):
Могу ошибаться, но вроде как он ругается что рядом с программным ограничением станка работаете. В смысле режет близко к краю станка
Меня не интересует, что он пишет. Интерес в том, чтобы отображалось не набором каракулей, а на английском (или другом) языке. Подозреваю проблему с кодировкой, но как привести в нормальный вид ответа не нашел нигде.
Отредактировано shalek (07-06-2014 15:45:19)
nash_xxx написал(а):
добрый день уважаемый я сегодня все сфотографирую и выложу . спасибо за отклики  приятно.
Храни Вас Господь
да работал но подозреваю что один из умельцев сбил параметры в nc
Храни Вас Господь
Отредактировано shalek (Сегодня 18:45:19)
Ааа. Извини, не так понял вопрос:).
Ну тогда тут проблема в том, что программа китайская и пытается написать вам что-то по китайски. А так как у вас версия виндовс скорее всего Российская или Английская, то она и отображает как может. Другими словами ей нужна либо китайская версия виндовс, либо вероятно какой-то китайский шрифт.
Думаю навряд ли этот умелец лазил в настройки микрашага на драйверах. Всё-же проверьте параметры по инструкции, ссылку на которую я выкладывал вам.
А есть-ли чисто английская 5.5.60.0 версия? Что бы без закорючек все отображалось?
Нет.
Скорее всего поможет установка китайского виндоуса.
Только вот будет ли от этого приятнее работать?
Перевести929
:flag:
Отредактировано dmitrij.tolma4ev2014 (07-06-2014 19:20:52)
Храни Вас Господь
проверил только что шаги вроде все хорошо показывает точно но при создании уп с......ка вылазит за пределы заготовки  старые уп все нормально   может дибилу покажете что я не так делаю  через программу TeamViewer пожалуйста  ну не могу я понять  что не так
Храни Вас Господь
Ну если старые программы нормально, то значит что-то с новой не так. Может программу выложишь?
435235005   5970 это TeamViewer напишите через него прогу я посмотрю что я делаю не так потом отпишусь
Отредактировано dmitrij.tolma4ev2014 (07-06-2014 19:38:21)
Храни Вас Господь
не могу понять что не так помоги
Храни Вас Господь
Народ, а кто нибудь пользуется станком stepdir?
Да спрашивай что  случилось отвечу как 90 % местных.
Храни Вас Господь
Добрые сутки. Народ, кто нибудь подскажет где в Украине добыть NCstudio на 4 оси? Был матч, установил плату NCstudio на 3 оси, очень доволен. Но тут проблема, приходится пользоваться матчем для поворотки. Хочу удалить матч и полноценно остаться на NCstudio. В Казахстане нашёл где купить, но навряд ли  её отправят в данный момент в Украину. Где искать?
Отредактировано vado7 (08-06-2014 04:30:45)
Доброго всем времени...
сталкнулся с такой проблемой ... - при движение головки в любом направление - бывают (очень редко) что-то вроде проскальзывания - слышен резкий высокий звук двигателя при этом головка не двигается(секунды 2 примерно) - а по программе движение идёт
замечал также и при ручном управление по одной из координат происходит проскальзывание
станок заземлён.
что может быть ? подскажите пожалуста
Похоже на заклинивание ШВП.
танцевал с бубном, короче делаю так: В арткаме создаю новую модель, 100х100мм, вставляю текст, одну большую букву, создаю программу гравировки, выбираю 3 мм фрезу, выставляю глубину гравирования 0.5, далее сохраняю уп постпроцессором ncstudio и открываю ее через nc studio, в нцшке отправляю станок домой, потом выставляю нули по икс и игрик, обнуляю, далее калибром выставляю ноль по зед, как фреза коснулась калибра, она останавливается, в поле зед у меня появляется значение 15, делаю имитацию, потом запускаю станок, он начинает фрезеровать, далее заглубляется, потом заглубляется на всю длину фрезы и ломает ее, спрашивается какого хрена? выставляю сам зед, касаюсь фрезой заготовки, обнуляю, начинает фрезеровать, ну во первых, в двух местах делает заглубление явно не пол мм, в двух местах, не выбрала весь материал и самое главное. размер буквы не 100х100, он больше сантиметра на два, учитывая то, что буква была вписана в модель, размером 100х100, она должна быть еще меньше, что делаю не так? Еще вопрос, каким вы постпроцессором пользуетесь при сохранении уп в арткаме, может дело в постпроцессоре?
Тоже сталкивался на своем станке с этой проблемой несколько решений находилось и решалось практикой. 1- надежное заземление, Комп+станок+земля. 2- при температуре ниже +10 проблема эта происходит в 2 раза чаще (особенность ШВП).  3- (Производитель не согласовал плечи в драйвере.- Полевые транзисторы.)  перепаивал сам.. 4- Поскальзывания в муфте в месте соединения шагового двигателя с осью ШВП. (лечится подтягиванием болтов, но осторожно, можно перетянуть и муфта лопается.)  5- Плохое качество самого ШВП, (а так же наличие в ШВП смазки.) 6- Уменьшить скорость подачи, Можно в NCшке подачу поставить 90%, и посмотреть как будет идти... Вот вроде бы все, проверяйте.
станок заземлён.
Механику смотрите. Подшипники, швп. Может быть портал наперекос идёт. Где-то однозначно подклинивает.
Впринципе пока я отвечал, AlexVlad более развёрнутый ответ дал.
Отредактировано realasd (08-06-2014 10:40:17)
А вы случаем не гравировку по средней линии делаете вместо простой гравировки?
Да, такой же вопрос возник сразу...... В Каме правильно УП задаете?
Нет, простую гравировку делаю, может постпроцессор косячит, а каким еще постпроцессором из арткама в нцшку  можно сохранять?
НУ смотрите, выбираю вектора, иду в траектории, гравировка, начальный проход 0, финишный 0.5, галочка вектора на поверхности, плоскость безопасности 5мм, выбираю фрезу, цилиндрическую, 3мм, глубина ща проход 1.5, стратегия обработки смещение, встречное, материал 4мм, ноль по зед вверху, положение модели в заготовке, ползунок вверх, топчу на кнопочку сейчас, закрыть, сохранить уп, формат выходного уп файла nc studio, далее открываю в нцшке
Попробуй
Во всяком случае попробовал букву "А" сделать как ты описывал - всё нормально получилось.
А это зависит от модели станка, Мой  например Кит. называется XYZ 1212. система управления Gкод. Во вкладке пост процессора смотрю и выбираю тот пос где вижу G-cod. mm. sns. Те система управления, в миллиметрах, станок фрезер-гравер..... Их там несколько, подобрал под свой станок путем проверки их в работе, задавал круги, и проверял соответствие заданным параметрам... Realasd в ам ссылку на фаил с пост процессорами дал, вставляйте его в АртКам, Выбирайте свой, и пробуйте.http://s1.uploads.ru/tpsS8.png
На скрине показано где и что менять. Там же видно название используемого мною постпроцессора.
Данный вопрос, по постпроцессорам для NC понимался тут не раз, методом проб и ошибок было выяснено, что оптимальные ПП (которые подходят, практически, всем) это Axyz.mm (для гравировки по средней линии) и Larken.mm (для рельефа). Не скажу, что нужно пользоваться ТОЛЬКО этими ПП, однако, практика подтверждает!
Ещё как вариант -  при создании модели, какие были выбраны единицы измерения?  если размеры в два с половиной раза больше, то очень похоже что не те...
Короче как я понял, нужно методом тыка пробовать, попробую сначала пост на который realasd ссылается, а единицы измерения мм выбраны. это я уже проверял, еще что заметил, в каме скорость подачи, по умолчанию стоит мм\сек, а в нц см\сек, это может как то влиять?
Однако никак. NCшка исполняет прогу которая в Арт Каме задана... А в ней max скорости подачи задаются.
В английской будет тоже самое.
Необходимо включить поддержку китайского языка и докачать пакет.
http://s1.uploads.ru/t/Jm5nS.jpg
Потом скопировать из логфайла и в Гугл.
Отредактировано hardtur (09-06-2014 20:32:39)
Ну так совсем другое дело. Теперь многое понятно стало!
http://s1.uploads.ru/t/fg5ow.png http://s1.uploads.ru/t/VYtzJ.png
P.S. Пожалуй с каракулями получше будет.
Отредактировано shalek (10-06-2014 00:51:30)
Добрый день..... на NC Studio V10
ось Y после back reference point движется на произвольную величину назад, и редко останавливается, не доехав до упора, чаще же выходит за пределы рабочей плоскости. в настройках стоит отвод на 2 мм, в реальности же величина оказывается произвольной - часто много более 1000 мм, в результате чего приходится множество раз отводить голову станка вручную. в чем может быть причина?
http://sf.uploads.ru/t/3gMZd.jpg
Отредактировано CNC-2014 (10-06-2014 11:37:15)
http://frezeru.ru/stran_par. Вот сайт с описанием решения подобной проблемки, И много интересного еще есть.
Похоже на неисправность концевого выключателя - срабатывает не всегда.
Станок у тебя шикарный . Можно узнать характеристики, стоимость и где приобретал?
Отредактировано Андрей К (11-06-2014 05:37:11)
Отредактировано Андрей К (Сегодня 07:37:11)
ПРИВЕТ http://wood-cncmachine.satu.kz/p643811- … ernyj.html
Всё верно. Только ссылочку поправлю, с вашего позволения. http://frezeru.ru/stran_par.php
Именно на подобный мануал я ссылку и давал на прошлой странице. И именно в этом и была ошибка. Уже всё работает.
Отредактировано CNC-2014 (Вчера 11:37:15)
Да и вообще что делали - раз такое произошло?
Да в плате нц причина возможно
Это я вам сказал уже на другом форуме
С 10 НЦ общались очень мало людей в последнее время
сайт мой (рад что Вам нравится)
Отредактировано Ingener (11-06-2014 10:14:38)
Ну типа инженер по ремонту и наладке ЧПУ
не чего не делали  начал вести себя так и все
А вот эти перемещения совпадают с тем что показывает NC?  или в окнах координат всё нормально (2мм),  а станок уезжает фиг знает куда? или же в NCшке  тоже эти бешеные тысячи?
там была какая то настройка на счёт команд G2 и G3, что то вроде относительно чего он будет давать смещение центра дуги,  относительно текущей точки или начала координат.. я когда побывал и если неправильно поставить станок пытался пройти по каким то километровым дугам..
вообще показали бы вы G код.. мож чёто с ним не так.
  Дело не в G Коде
при нажатие  back reference point  по y Y Доходит до датчика а потом движется на произвольную величину назад до упора
Дело не в G Коде
а...  извините, не так понял..
ну а при этом в окне координат отображается что станок движется?  координаты бегут?
бегут пока не упрется в механический упор с другой стороны
Датчики работают
станок к ним едет
Просто при срабатывании датчика станок отъезжает, меняет полярность датчика но не дает команды на останов и зануление а ползет дальше себе потихоньку
Андрей я так изъясняю?
Датчики работают
станок к ним едет
Да все так.
ну судя по всему что-то не то с датчиком...  какбы залипает, и не отпускает сигнал когда с него уходят..
В процессе посмотрите по нему - обычно сзади датчиков светодиодик светиться и гаснет.. ну и в NC можно посмотреть на вкладке I/OState, там все текущие сигналы отображены. Может быть что-то прояснится.
CNC-2014 А датчики какие стоят?
Superbizon скорее всего прав. Посмотрите на вкладке I/OState и попробуйте датчик позамыкать/размыкать поднося к нему металлическую пластинку. На вкладке будет видно срабатывает датчик или нет.
Отредактировано realasd (11-06-2014 13:25:52)
типа такого
типа такого
И ещё вопрос. Датчик должен срабатывать при сближении с пластиной. Подвижен датчик или сама пластина?
Датчики работают
станок к ним едет
Просто при срабатывании датчика станок отъезжает, меняет полярность датчика но не дает команды на останов и зануление а ползет дальше себе потихонькуhttp://sd.uploads.ru/t/hjskQ.jpg
блин у меня было на всех трех датчиках - это я к тому что это не в датчике дело и не в настройках программы(которые кстати не менялись)
тут или комп или плата
А я и не говорю что это  в датчиках  дело
Так никто и не говорит что это именно датчик не работает. Просто пытаемся разобраться от простого к сложному:).
Я бы ещё посоветовал, если есть возможность, плату с другого станка снять и на вашем проверить.
***По поводу датчиков и референсных точек... :)
Мой станок в процессе калибрации координат "дома" "наезжает" на датчики раза три и только потом отходит на 3 мм и обнуляет координаты. А ваш как? После первого "наезда" уходит в "никуда" :) или все же полностью выполняет процедуру калибрации и уезжает?
ТУТ
Отредактировано CNC-2014 (16-06-2014 08:30:54)
http://youtu.be/MBDQtpuvTJI
Как просмотреть то?
ТУТ
Отредактировано CNC-2014 (16-06-2014 09:48:48)
Отредактировано CNC-2014 (Сегодня 11:32:28)
Не показывает ничего. Пишет что это личное видео.
Даже если и посмотришь - ничего не поймешь. Не удачный ролик.
Вы  В NC 10 Работаете ?тут
Отредактировано CNC-2014 (17-06-2014 08:38:49)
Отредактировано CNC-2014 (Сегодня 10:38:49)
В подтверждение своего предположения про неисправность датчика провел небольшой эксперимент на своем станке, который управляется NS. На нем стоит не индукционный датчик, а микропереключатель, но сути это не меняет. Эксперимент: - отправляю портал в начало координат станка, зажимаю флажок микровыключателя пальцем и держу - портал поехал в противоположную сторону до бесконечности ( до упора в противоположный борт). То есть полная имитация твоей поломки. Попробуй поменять датчик или ищи обрыв. Не поможет - глубже копай.
Менял 3 датчика , переустановил  nc 10  ,проверил провод все тоже самое
По видео видно что датчик нормально отрабатывает и что станок его видит.
УЖЕ МЕНЯЛ МЕСТАМИ датчики  , ВСЕ РАВНО БЕЗ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО,Сейчас пробую другой комп но походу это Так ((
Отредактировано CNC-2014 (18-06-2014 09:40:54)
Когда брал второй станок
http://sf.uploads.ru/t/TE60S.jpg
с 3мя осями  и отдельной повороткой с подменой осей (очень не удобно) Пульт ДСП.
Планировал в дальнейшем сделать на нем 4 полноценные оси ,+системник .под КАМ.
докупить еще один драйвер ,плату и Т,П,
Только теперь на распутье  к какой плате стремиться МАЧ-3 или NC-Studio ?
Я на первом 4х координатном
http://sd.uploads.ru/t/15LDu.jpg
привык к МАЧ-3 и очень удобно управлять клавиатурой и
особенно G-кодами ивообще управлять одновременно 4мя осями .
  Так вот на распутье меня поставило мнение одного человека , который мне объяснил что МАЧ не тянет большие УП.
а NC-Studio легко их осуществляет .
Так ли это ?
интересно мнение человека который знаком с обеими программами.
                    Да еще объяснили что если перейти с  пульта на системник то потеряется скорость , (по моему бред)
Да простят меня модераторы , скопировал пост в обе темы  МАЧ и сюда.
Действительно нужно мнение пользователей обеих программ.
Добрый день господа. Подскажите и помогите пожалуйста. У меня происходит уход по оси Х и Z , я грешу на настройки NC, посмотрите все ли правильно в моих настройках.... ускорения и т.дhttp://se.uploads.ru/t/60XOt.png , да кстати импульс по зет уже поправлен на значение 0,003125
Отредактировано yri71 (19-06-2014 07:38:05)
yri71 написал(а):
Добрый день господа. Подскажите и помогите пожалуйста. У меня происходит уход по оси Х и Z , я грешу на настройки NC, посмотрите все ли правильно в моих настройках.... ускорения и т.д , да кстати импульс по зет уже поправлен на значение 0,003125
Отредактировано yri71 (Сегодня 10:38:05)
Поподробнее пожалуйста. В каких случаях и куда уход? Настройки идут под каждый станок свои и сказать конкретно правильные они или нет не зная станка - нереально. На скрине нестандартная настройка импульсов по зет, но вы пишите что поправили её.
Отредактировано realasd (19-06-2014 08:12:02)
http://se.uploads.ru/t/U4PQL.jpg
http://se.uploads.ru/t/ruAJZ.jpg
http://sd.uploads.ru/t/YzlKE.jpg
realasd написал(а):
Отредактировано realasd (Сегодня 08:12:02)
По Z уходит в минус привысоте модели 200 мм уход составляет 3 мм, по х уходиттоже в минус, изображение постепенно смещается, пробовал написание УП с черновой и чистовой обработкой, а также обработку конусной в один заход. Эффект тот же самый. Какие правильные параметры должны стоять в полях: Linear Acceleretion и Connection Acceleration чтобы небыло пропусков ходов
Отредактировано yri71 (20-06-2014 06:44:51)
realasd написал(а):
Что у вас за станок? Т.е. у вас пропуски шагов возникают? Или размер изготовленной модели не соответствует заданным размерам?
Размер модели соответсвует заданным но она получается не перпендикулярная (диагонали не одинаковые). станок китайский
Так может дело в люфтах? А по настройкам - отсюда и ниже почитайте.
продолжение темы здесь NC-Studio часть 2
