Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Помогите с чертежом лазерной головы
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Все чаще задумываюсь о том, что хочу собрать себе лазерный станочек. Фрезер есть, а вот лазер бы еще - было бы здорово.
Говорю сразу, что купить все готовое мне не интересно. Мне интересен сам процесс, да и по финансам не особо разгуляешься.
Механика уже вся нарисовалась и есть наброски. нашел в сети китайцы продают такие наборы, но 15 000 отдавать не хочется, тем более конструкция довольно таки простая.
Вопрос к тем, у кого есть такие системы: не могли бы вы сделать несколько фото, по которым можно было бы обрисовать модель головы и зеркал с размерами.
сама голова стоит в пределах 50 долл, остальное зеркала и линзы..а их покупать придется..
или вот еще дешевле и проще голова, 26 долл..
http://ru.aliexpress.com/item/CO2-Laser … 3.2.I5tps8
(но у меня так как не было полноценной головки на лазере, с соплом, для подачи воздуха, то да.. пришлось токарям заказать)
Наборы зеркал и линза стоят 4000. Их сам правильно не сделаю, да и не собираюсь, а вот алюминиевые детали выполнены простой фрезеровкой, поэтому и проблем с этим быть не должно, вот и хочу попробовать.
Как говорил, тут скорее спортивный интерес.
да я понял )
только не подумай, что я решил поумничать и т.д ))    но, как мне представляется,   если ты сможешь сам сделать голову - неужели ты не сделаешь под нее чертеж?
чьи-то чужие чертежи (точные) тебе мало что дадут - ведь размеры у тебя будут свои (линзы, зеркал, сопло,резьба и тд) - и уже исходя из их размеров ты и будешь делать?
а картинки..как выглядит,  да в поиске в любом понабирать да посмотреть.. - для этого вряд ли надо фото делать )
Чертеж сделаю, но от каких-либо ориентировочных размеров проще отталкиваться.
Возник вопрос по голове.
Нашел схему головы.
http://savepic.net/7233363m.jpg
Непонятно, где устанавливается фокусирующая линза и для чего 2ая слева деталь "Adjust Focal Lenght". Из перевода ясно, что она для точного настроя фокусного расстояния сопла, но зачем переходная втулка? Или для того, чтобы шланг подвода воздуха не поворачивать, эта втулка с правой и левой резьбами? Тогда как оно стопорится от проворота?
Вторая деталь слева "2 Places to fix Lens". Как я понимаю, фокусирующая линза там и ставится. где-то под левой шайбой. или это одна деталь, а линза вставляется в деталь 3 через уплотнительную прокладку и поджимается деталью 2.
На фото ниже представлен держатель для отражающего зеркала.
http://savepic.net/7210834m.jpg
Для чего под углом 45 градусов закреплена пластина с отверстием?
1. Проставка для приближения сопла к поверхности.
2. Там два места для посадки линз 2 и 4 дюйма.
3. Пластина для юстировки. Наклеивается скотч туда.
Нашел схему головы.
а будет именно как на этой схеме - опции под две линзы?    с каким фокусом?
мне кажется так усложнять смысла нет - делать,например, сопло с резьбой
вроде удобнее как раз по тому же принципу, что и регулировка самой трубки с линзой (фокусного расстояния то бишь)
и,если я не ошибаюсь,  у товарища видел,что сделано именно так было (G.Weike, кит станок, хотя название значения не имеет никакого,конечно, в целом все одинаково)
В этой голове как я понял нет регулировки наклона зеркала, вопрос к пользователям, как такая голова в плане центровки луча в сОпле?
Отредактировано snowman (04-05-2016 17:41:43)
