Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Выход из трубки лазера бубликом
У меня такой вопрос, упала мощность, при последующей юстировке обнаружили что лазер выходит из трубки бубликом с точкой.
В чем может быть причина?
http://s6.uploads.ru/t/rG9O6.jpg
Заранее спасибо!
Отредактировано Zeech79 (04-08-2015 18:01:44)
Луч лазера "кольцом"
Тут все написано
Моды лазера и что это такое.
http://s7.uploads.ru/t/WVHfI.png
Ваша мода - 10.
Если лазер работает в одномодовом режиме, то распределение мощности в сечении луча можно описать функцией Гаусса.
Это распределение мощности в луче, хорошо тем, что его можно сфокусировать в достаточно маленькую точку. И плотность мощности в ней будет велика.
У вас же получилось, что трубка работает в многомодовом режиме.
И в сечении луча, мощность имеет маленький горб в центре (центральное пятно) и два симметричных больших горба по сторонам (бублик).
Такую конфигурацию луча в маленькую точку не сфокусируешь.
То есть мощность у вас та же, а вот плотность мощности в фокусе сильно уменьшилась.
Это происходит, когда нарушается настройка резонатора - юстировка внутренних зеркал.
Забыл, что уже писал((
Отредактировано PalSecam (04-08-2015 18:48:58)
Ваша мода - 10.
Отредактировано PalSecam (Вчера 18:48:58)
Большое спасибо!
У нас трубка на гарантии, отработала всего месяц, скорее всего такой пучок из-за брака трубки?
Я правильно понял?
