Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Станок "кусается"
Станок "кусается"
Сообщений 1 страница 20 из 20
Прошу помощи у сообщества. Понимаю, что проблема не оригинальна, но конкретных рекомендаций я не нашел. Может плохо искал, конечно...
Итак, собираю станок, алюминиевый. На настоящем этапе на станке из электрики/электроники не ничего, кроме шпинделя и инвертора из вот такого набора.
Проблема вот в чем:  Инвертор выключен (кнопкой на удлинителе) - на станке ощущается покалывание на пределе ощущений (все замеры проведены потным плечом - жарко у нас),
Инвертор включен - на станке ничего,
Инвертор запущен, шпиндель крутится - уже не покалывает - колется и кусается и волосы на коже встают дыбом :(
Инвертор заземлен - желто-зеленый провод подключен к соответствующей клемме. Пробовал к той же клемме подключать четвертый провод с разъема шпинделя, начинает кусаться сразу при включении инвертора.
Собственно у меня извечный вопрос русской интеллигенции "Кто виноват и что делать", причем первая его часть не особенно важна.
Мысль подключить корпус станка к клемме заземления в инверторе бредова или нет?
P.S. В розетке и удлинителе земля есть. По крайней мере мне так кажется - в доме много разной техники, никто не "кусается".
Отредактировано ivp (15-07-2015 13:54:04)
Попробуйте заземлить стол. У нас станок "кусается" только в момент калибровке по высоте.
Beaver 2513AVT6
В мечтах о собственном фрезере и лазере...
    Beaver 2513AVT6
Заземлить, в данном случае, означает бросить провод от корпуса станка до клеммы заземления инвертора?
Если инвертер соединен с "землей" в проводке, то можно и так. у нас просто на "землю" присоеденен.
Beaver 2513AVT6
Поменяйте полярность (фазу с нулем перекиньте) на печках помогает. Есть вероятность что заземление и зануление у Вас сидит на одной клейме в щитке или еще где то. Проверьте наличие напряжения между корпусом и 0, если оно есть ищите утечку на корпус. Не видя схему подключения рассуждать можно до бесконечности вплоть до наводящих токов.
Отредактировано Federhenn (15-07-2015 17:29:05)
Everybody lies
Любые металлические детали подлежат заземлению. Т.е. из щитка должен идти третий заземляющий провод. В крайнем случае можно сделать зануление - из щитка провести третий провод подключив его к нулю.
Измерьте напряжение между нулём и землёй.
Зануление без заземления -ЗАПРЕЩЕНО.
Нет, это лишь контакт, который нужно соединить с "Землёй", так же как и каркас станка. Соединить его лишь с корпусом станка(шпинделя) ничего не даст.
Есть ли УЗО на щитке
ivp написал(а):
в доме
Ноль и землю соединять нельзя. Єто совершенно разные вещи.
Спасибо всем откликнувшимся!
По совету здесь присутствующих и с соседнего форума, на котором было сделано предположение о том, что это ёмкостные наводки от шпинделя, бросил провод от оси Z до клеммы заземления инвертора. Проблема ушла. Теперь по уму прокладывать буду. Кстати, заземление станины, как мне кажется, излишне, поскольку возможно образование "земляного кольца" (по крайней мере так в интернетах написано, в том числе и у буржуев).
Еще раз всем спасибо.
На каком основании Вы делаете такое категоричное заявление?
Если сеть выполнена по стандарту TN-C (глухозаземлённая нейтраль - как правило во всех старых домах и производствах), то присоединяя заземляющий проводник к нулю, Вы превращаете систему TN-C в TN-C-S. (ПУЭ глава 1.7)
Не вводите людей в заблуждение.
Если дело касается общепромышленных и бытовых сетей с вышеупомянутой глухозаземлённой нейтралью, то ,напротив, очень даже желательно "ноль и землю" соединять, т.е. выполнять повторное заземление.
Если... не если, судя со слов автора здесь
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. … a01#unread
смею предположить одного и того же автора, с его слов
igorvpetrov написал(а):
Дом сравнительно новый, делали все по уму
Извиняюсь, что смешиваю
Но и  с учетом
"В Российской Федерации широкое распространение получила подсистема TN-C-S, в которой питающая линия имеет совмещенный PEN проводник, а приемники присоединены с помощью отдельных N и РЕ проводников (рис. 3). В этой подсистеме проводник PEN на вводе приемника разделяют на два отдельных (N и РЕ) проводника для питания одного приемника или группы приемников."
Имеем естественный вопрос
______________________
Что сделал автор?
заземлил свой стол, но со шпинделя все равно "кусает", такое тоже возможно?
Заземлите шпиндель отдельно.
У него на разъеме может быть 4 контакта.
Но четвертый контакт часто никуда не подключен.
Тогда проще разъем не мучить, а провод заземления присобачить к кронштейну - держателю шпинделя, если таковой кронштейн выполнен их металла.
Я конечно не знаю как у Вас, но лично у меня между столом и шпинделем контакт присутствует. Ну а на будущее запомните если вдруг начало трясти от прибора, делаем две вещи: Первая зовем электрика и пусть он сам решает эту проблему. Второе если электрика нет, берем индикатор или мультиметр (лучше конечно) и проверяем напряжение. между тем что Вас бьет и заведомо известной "землей" (в стаканчике или ведерке не подойдет  :) ) или 0. Если нет напруги значит либо статика либо "наводка".
Everybody lies
Referal написал(а):
а что в вашем понятии "заведомо известная" ?
Элементарно, в цехе корпус любого щита, в доме любая батарея
Everybody lies
Соседа может убить если сердце слабое.
Если верить автору темы, то дом свежей постройки. Как правило во всех свежепостроеных домах есть и заземление и выравнивание потенциалов. Как правило все трубы заземлены. Не просто заземляющий провод к нулевой шине примотан, а прям заземление забитое не по далеку от дома. А вообще это уже чистой воды флуд.
Everybody lies
Внесу ясность о месте размещения объекта :)
Квартира в многоквартирном жилом доме 2000 года постройки. Отопление индивидуальное (это к вопросу о батареях отопления в предыдущем сообщении) вода - пластиковые трубы. Из всего металла - только газ :)
Проведенный эксперимент показал - заземление есть.
Большинство в домах сделано по Узбекски не заземление а зануление, для экономии проводки в щитах.
