Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Концевики, не пойму что нужно
Сообщений 1 страница 40 из 40
Есть почти такой контролер (без вентилятора, но в алюминиевом корпусе), разводка вроде одинаковая. Родина Aliexpress.
Запущенна, успешно найден баг в родном даташите, на 12В работать не захотел, но на 24В работает нормально обеспечивая 500мм/мин на каждые 1мм шага винтов.
При подключении концевиков  - облом. подключал на замыкание между GND и пинами 1, 2, 4 соответствующего разьема. В качестве концевиков перекидные микрики.
Измерение напряжение - при разомкнутых контактах между GND и пином 2,35-2,55В. Непонятно - для логической единицы вроде мало, для нуля явно много. Самонастройка концевиков Mach3 их не видит, пытался вручную - тоже облом.
С нынешним курсом доллара платой рисковать не хочется, из того что удалось - проследил дорожки от разьема концевиков до самой верхней буферной микросхеммы(не оптронна!). ULN2003 зачем она там стоит не очень понял - возможно китайцы надеются что будет выгорать она, а не LTP.
Сами концевики мне не особо и пекут, но хочется вход с оси "А" использовать на авто-ноль.
Пожалуйста подскажите что нужно для сделать.
Если случайно завалялась схемма подключения клавиатуры(с головой хватит переездов по X/Y) тоже лишней не будет.
http://sh.uploads.ru/t/KniAT.jpg
Извиняюсь что фото во втором сообщении - дурноватая защита от ботов + не отвечающая на письма техподдержка...
подключение правильное. В Маче прописываешь пины 10,11,12,13,15- смотря на какую ось будут "смотреть" концевики или "Стоп"
  Скрин настройки мача, входящие сигналы.
AS31979 написал(а):
Родина Aliexpress.
И ссыль эту можно дать.
http://sg.uploads.ru/t/WGXZi.jpg
Пояснения по настройкам - станок в парковочном положении, до некоторых концевиков долезть проблематично, настройки делал только чтобы принтскрины сделать и просмотреть видит ли их Mach3. Порты 5....10 ставил от балды(на тот случай если графа обязательна к заполнению).
Active Low на скрине галочка, крестик тоже ставил :(
Если я правильно понял - если Mach3 видит концевики то при их нажатии должен изменять цвет индикаторы что слева.
http://sh.uploads.ru/t/NCsjh.jpg
Пояснения:
1-е это номер LPT(или другого) порта с первой вкладки этих настроек... где указывается частота 25000 35000 итд
Ставь выбранный, 1 или второй, скорее всего, если у тебя один LPT порт, то везде должна стоять единица.
2-е это автоматическая настройка концевиков: выбираешь из списка нужный, замыкаешь, и он автоматом прописывает....
3-е список возможных пинов порта LPT в этой вкладке. Т.е в  столбце Pin Number могут стоять только 10,11,12,13 или 15 пин. Другие недоступны.
________________________
На обведенное в прямоугольник не обращай внимание пока...
:writing:
PS да, и эмуляцию - снимаешь галку....
Отредактировано Енот 1 (04-07-2015 22:21:27)
Поменял на единицу, убрал 14 пин, помогло как мертвому припарка....
Про "Самонастройка концевиков Mach3 их не видит" писал еше в первом сообщении.
Если я правильно понимаю то под портом подразумевается не номер физического LTP, а внутреннее действие Mach3 - типа включил движки автоматом включится насос охлаждения...
Согласно описания Mach3 то индикаторы которые обвел прямоугольником просто сообщают о том что активно или какие входные сигналы получает комп в данный момент времени, по идее при нажатии на концевик должен сменится цвет индикатора..
http://sg.uploads.ru/t/Xdt2p.jpg
Последний столбец с галками - Emulated - галки снять.
подразумевается активный порт, из настроек... видишь надпись на картинке Port #1 (обведен в левый прямоугольник)
http://wiki.purelogic.ru/images/e/ee/Port_Pins_General.png
_________________________
Дословно из мануала по настройке "Home" Мача:
"... Чтобы протестировать настройки и оборудование, перейдите на экран Диагностики и
понаблюдайте за LED возле M1 Home, M2 Home и M3 Home при нажатии одного из
переключателей. LEDы (все три) должны загораться при нажатии любого из трех
переключателей. ..."
Если не помогает.... что-то не так подключено.
Сталкивался с такой же проблемой пару дней назад, только на другом китайском контроллере. Сначала концевики работали нормально, потом подключил индукционные Home и перестали срабатывать концевики, Причина: напряжение не дотягивало до лог. 1, подпаял резистор между выходом на разъеме и +12В (было на плате) и заработало,правда у меня к оптронам шли дорожки. Концевики стоят на разрыв с "0".
Добрался до ЧПУ,  Енот1 спасибо за совет по  Emulated - для двух осей помогло. Концевики заработали, при нажатии Mach сотанавливается.
А дальше  пи пи пи.....
http://sg.uploads.ru/t/gMUXW.jpg
Если настроить ось Z так же как две предыдущие  - при нажатии кнопки сброс Mach вроде начинает запускаться, пробегает огоньки Enable 1 ... Enable 4 и все вырубается. Если настроить как на скриншоте и зажать рукой концевик Z все запускается(пока держишь концевик нажатым).
Я конечно могу перекомутировать концевики на оси Z и запустится даже в таком виде, но хотелось бы знать какого х..... эта х..... с осью Z!!!!
что это значит?
При команде "идти в дом",оси должны поочередно (тоже настраивается эта очередность) вернуть рабочий инструмент к концевикам и с них(концевиков) съехать.
Aсtive Low - галку тогда снять.
С X,Y,Z home - галки снять, или прописать соответствующие пины порта.
Флаг на Emulated в этом окне везде вобще не ставь.... зачем ?
Это означает что если попробовать настроить ось Z по аналогии с X и Y Mach3 вообще отказывается стартовать - длиннющее сообщение об ошибке общий смысл которого "пользователь ты БАРАН, пытаешься отдавать взаимо-противоречащие команды"
Xhome,  Yhome просто забыл убрать галочку, по идее поскольку пин не прописан ни на что влиять не должно( в следующий раз сниму от греха подальше)
- первая строка под фото в предыдущем сообщении.
Я сначала запустил ось Y(просто на ней концевик нажимать удобнее всего) - думаю "Ура победа". Настраиваю две оставшиеся аналогично - ОБЛОМ, методом научного втыка установил что "прикалывается" Z. Смотрел входящий сигнал LPT сторонней прогой - контролер в порт сигналы выдает по всем трем осям нормально.
Добрался до станка, собственно он сейчас пилит пробный рельеф, снял лишние галочки. В том числе Xhome, Yhome увы пока напротив оси Z стоит галочка в первой левой колонке Mach  не стартует...
Выяснилось - глючит сам Mach - совершенно случайно запустился с нормальными настройками. Проработал 5 минут и отказался запускаться - настройки не менялись...
Люди помогите -ткните как котенка! где нагадил?
в MACHе порт включен при попытке сдвинуть любую ось в диагностике вылазит ENABLE 1
нажимаю "наблюдать за последовательным портом"
пишет порт NOT ENABLED
Не стреляйте пианиста-он играет как умеет!
это к предыдущему сообщению
Перевести16
http://s6.uploads.ru/t/UWolL.png
http://s7.uploads.ru/t/yn84b.png
http://s7.uploads.ru/t/83Ois.png
378 это параллельный порт...
Тут нужен не тот скрин - зайди в настройки только  вкладка "Выходящие сигналы".
Народ правда не дайте сойти с ума ! :angry:
Я скоро пешком дойду до Кемерова и одену производителю станок на уши ! :tomato:
МНе на вот на этот драйвер (скрин в 16 сообщении) поставили 3 шаговых 23HD76002Y-30В и четвертая ось (вообще без фамилии-судя по размерам тоже 23-й размер 57х56)
проблема в том что не могу поставить количество шагов
Ставлю через Mach замеряю- отъезжаю-замеряю . MACH считает записывает -проверяю-х...н вам НЕ ТО!замеряю по новой,и так 3--!!!!! день
не дайте разбить машину подскажите -если что надо написать скажите,неужто придется драйвер менять
блок питания 500-36V-13А
http://s6.uploads.ru/t/yYC7V.jpg
Нет данных для ответа, шаг винтов, соотношение шкивов на поворотной оси, настройка делителя шагов в контролере?
Замерь ток потребляемый от блока питания и если есть чем проверь не просаживается ли напряжение при работе.
Отредактировано AS31979 (10-11-2015 07:24:02)
Винты 1605 по всем осям 5:1 ,поворотка (методом пересчета зубьев) 3:1,на контролере шаги настроены на 1/8 шага (пробовал и на 1/16)
а вот с током и напряжением тяжелее Скажите где именно померить я замерю-цешка имеется
на движке 4! провода как мерять назовем 1-2-3-4 уж простите (наверно когда учили это в школе я покурить вышел)
промерил питание от бп до контролера (мерял в точке входа в контролер)
и запускал движки по одному и дал ехать в угол с опусканием (3 движка без поворотки ) напряжение ни на сотку не двинулось
а ток померять подскажите вроде как помню амперметр надо же последовательно цеплять (это как ? делать разрыв и включать через цешку)
у меня на цешке предел 10 А
Правильно.
"цешку" ставьте на максимальный ток.После измерения можно при необходимости переключить на меньший предел.Если цешка аналоговая,со стрелками,следить за отклонением стрелки - если упадёт влево ,то поменять щупы местами.Так Вы сможете измерить ток от блока питания к контроллеру.Процедура измерения тока на шаговых моторах немного по другому проводится.Лучше при помощи осциллографа.
Разделим мух от котлет.
Вы ставите некое значение шагов на миллиметр.
Вы предполагаете, что это значение должно привести к корректному значению перемещения, а оно у вас не совпадает с действительностью?
Но тем не менее, некое вновь установленное значение приводит к своему, но постоянному значению величины перемещения.
Так?
Или же дело обстоит так:
- вы вводите некое значение
- задаете перемещение на, к примеру, 100 мм
- станок перемещается, к примеру, на 112 мм
- вы снова задаете перемещение на эти же 100 мм
- а станок перемещается, к примеру, уже на 130 мм
Как в реальности?
Отвечаю по порядку
1 ток померил (страшно -аж ЖУТЬ) Включил -на цешке по нулям
2 включил на перемещение ось -показавает не четко так + - 0.1 бегает показавает по всем осям 3,2-3,4 А две оси сразу не пробовал
Теперь следующий вопрос -нашел в инете картинку объясняющую мои движения
http://s2.uploads.ru/t/Edua1.jpg
путем вот таких движений мне удалось вроде бы настроить ось -Х
стоит 1224 шагов ,Как уже писал переключатели стоят на 1/8 шага
по оси Y стоит 1188 пока не попа
а по Z стоит 1280 тоже пока не то
пробовал обмануть судьбу ставить как на Х -не прокатило
Мда, я когда создавал тему думал что сам ни фига толком по ЧПУ не знаю.......
Первая странность - "напряжение ни на сотку не сдвинулось", может тебе просто повезло с блоком питания, но даже у брендов сотки под нагрузкой гуляют.
То что плавает ток это нормально - по току блок питания три оси должен вытянуть, одновременно три оси и поворотка вряд ли будут работать.
По идее при измерении тока у тебя должно было получится ТРИ значения:
1. При нажатом "Reset" - тока или вообще нет или близок у нулю.
2. При отжатом "Reset" двигателя должны начать пищать и появится потребление тока(режим удержания, без движения по осям)
3. Движение - ток должен быть наибольшим.
Если иначе в настройках где то косяк.
Теперь по шагам, описываю как настраивал свой:
Типичный китайский двигатель имеет 200 шагов на 1 оборот, если в контролере установлено деление на 8 то для того чтобы движок повернулся на один оборот Math3 нужно послать на него 200х8=1600 импульсов.
Поскольку шаг ШВП 5 мм нужно пересчитать шаги для перемещения на 1 мм - 1600/5=320 шагов. Что такое "1188" понятия не имею - три таких ШВП в конце всегда должен быть ноль.
Теперь еще возможные подлянны:
Может быть настроенная слишком большая скорость перемещения - для начала ограничь скорость перемещения до 500 мм/мин. Для тестов сойдет, а там видно будет.
Аналогично со ускорением разгона/торможения - тоже поставь пока поменьше, как минимум чтобы на глаз было заметно как при нажатии на кнопку ось постепенно разгоняется.
Вытащи из контролера разьемы подключения шаговиков и проверь не клинит ли где ШВП - у меня такой прикол был.
Возьми кусок провода и соедени - корпус компьютера, корпус контролера(или его минусовый провод) и корпус станка.
Теперь само измерение перемещения.
Обязательно проверь люфт!!! Берешь ось рукой и пытаешься ее сдвинуть. Судя по движкам станок у тебя не мелкий, так что в идеале вообще не должно быть НИКАКОГО шатания - если есть фиг ты когда перемещение настроить.
Берешь штангенциркуль, крепишь его к столу, паралельно движения тестируемой оси - выдвигаешь щуп глубиномера. Дальше зажимаешь что нибудь в шпиндель и подъезжаешь к концу щупа и немного сдвигаешь его. Обнуляешь показания Mach3 и штангенциркуля. Дальше переезд на произвольное расстояние,  НО ОБЯЗАТЕЛЬНО в том же направлении в каком двигался когда подъезжал к концу глубиномера!!!
Если перемещение соответствует расчетному проверь не кратна ли разница 2, 4, 8, 16 - вдруг делитель шагов на контролере не так настроил.
*Совет по использованию осциллографа связан с тем что контролер питает движки очень короткими импульсами тока большой величины, а цешка показывает среднее значение. Если блок питания имеет запас по току этот факт как правило значения не имеет, а вот если попробуешь гнать все 4 движка одновременно может екнутся.
Отредактировано AS31979 (11-11-2015 11:16:43)
отвечаю по абзацам последнего сообщения:
1)с блоком питания понятно -хоть какая то хорошая новость;
2)с током -все так и происходит при удержании ток немного есть при нажатии РЕЗЕТ -ноль или около того,при движении максимальный;
3)то что у меня должно быть 320 шагов -это я уже как отче наш выучил (я пробовал уже и на 1/16)(должно быть -640)
пробовал уже менять и "циферки" в последних двух клетках-"имп.шага" и имп.напр"-максимум я приближаюсь к значениям порядка 500-600 при значениях импульсов 5-5
а о цифре 320 -мне только мечтать приходится
4)ограничить скорость до 500-(мечта) у меня стоит 100 и ускорение 5 -эффект (спасает только то что я лом спрятал),корпуса соединил,ШВП проверил не клинит
5) да по Х поперечную балку к которой крепится гайка ШВП он из листовой стали сделал (хотябы швелер)-надно, по У всё жестко, по Z -тоже все ОК ,
ладно бы с осями --так ведь и поворотная (а на ней то нечему клинить )--не хочет работать!!
на 4-й у меня редуктор 3:1 значит 200*8*3=4800 -и должно быть мне счастье 1 оборот--РЕДИСКА!!! не катит
есть хоть какая то метода проверить контролер?
Честно я перелопатил столько инфы что уже в голове каша -НАРОД помогите или я гдето запутался и дальше себя запутываю или где касяк
Как то большая "лягушка" "зеленая"душит стоит рядом куча металолома за 120 росийских-для меня это ОЧЕНЬ приличная сумма
И подскажите сразу в какой ветке описать где и с каким гемороем  я это "чудо" Купил
oldviking
1.Сборка самостоятельная была? ...в частности электрика.
Пробуй для начала настроить перемещения полным шагом, хотя бы одну ось. Steps per 40.
  Поворотка потом, как понимание придет,.
Либо подключение неправильное, либо с дип переключателями не то намудрил,.
С швп все чётко должно быть, тютелька в тютельку.
Если все гуд, дели шаг и далее.
Почему скорость 500 мечта?
да скорость то я поднять могу -а смысл (думал может где не успевает настрою сначала на маленькой
ладно щас попробую полный шаг и 1/2- помоему бедет шляпа -ведь былабы кратность уже бы понял что пины не так стоят
танок пришел с подключеными проводами (к ДВИЖКАМ) и (штекерам)мне осталось воткнуть штекера в контролер и подключить к компу
не прокатило -тот же бред
на полном шаге даю 40 сохраняю-захожу в настройкку осей задаю отъехоть 100-отъузжает10 -выдает у вас шаг 400 сохраняем?-х.. с тобой сохраняй -даю оъехать 100 - отъезжает 210
где САБАКА???
на 1/2 тоже бред
где САБАКА???
на 1/2 тоже бред
А зачем,  после ввода параметров в мотор тюнинге,  калибровать оси?
Вбил значения,  сохранил,  перешёл во вторую вкладку и пишешь в длинное поле  x100(y100,z100)+ентер,  и смотришь скока прибегают.
А станок (вернее инвертор) далеко стоит от компа?. Была похожая ситуация. Станок работал нормально, и вдруг в какой-то момент сбой по оси и продолжение работы.
не господа тут без пузыря не обойтись -(проблемка в том что я уже оооо чень давно не пью-просто не пью -не прикалывает-)
сейчас отцепилось У от гайки и открутил один подшипник на рельсе -смастерил -гайка толкает только этот подшипник
поставил 1/8 (всеже плавней) скорость 200 (спешить не куда) ускорение 50 (тише едешь....)
и---- балалайка методом "научного тыка" добился более менее точной езды
Кто стоит -сядьте--ШАГ -1156.862745098
хоть я и работаю постоянно с дубом и ясенем но вроде еще не по пояс деревянный--КАК МОЖНО ПРОВЕРИТЬ КОНТРОЛЛЕР?
или только покупать новый? и так же кот в мешке и мог ли производитель спалить контроллер к примеру включив его без движков?
да по поводу инвертора стоит рядышком
пока не до него он не включен-сбой дать не может тотом конечно разнесу и экранирую-(в общем он будет в ящике)
Отредактировано oldviking (11-11-2015 21:01:44)
Сейчас, при команде проехать определённое расстояние, ось его проезжает?
Если да, то при чем здесь контролер...
Мач из дюймовой в метрическую систему перевёл?
в метрическую перевел
проезжает но неправильные значения по ВСЕМ осям и по поворотке
может всеже в том с чего начал?
я не могу в биосе заставить комп дать LPT порту адрес -378 и чтоб увидеть контроллер я в MACH прописал свой комповский адрес Е800??
результат контроллер вижу все роботает но все не правильно
Отредактировано oldviking (12-11-2015 00:49:22)
Упс... я про этот вариант и не подумал.
Если контролер LTP не шел в комплекте к станку попробуй для начала найти комп с LTP на материнке, подойдет любое работоспособное старье. На сторонних платах не факт что совместимость со стандартом полная(85% из них "no mane" на непредсказуемых чипах".
Ставишь демо версию и порт LTP проверен.
Сам контролер проверить можно, хотя это еще то геморой.
Управление CraftDuino шаговым двигателем через микрошаговый драйвер от Makeblock
СТАНОК С ЧПУ СВОИМИ РУКАМИ
Сама плата Arduino UNO стоит 3-4 бакса, но на ней есть все необходимое чтобы запустить контролер.
У меня такая проблема с датчиками Home. Датчики индуктивные. Плата расширения mach3 от СК-Роутера, та, которая ver.7
Всё собрал, всё работает. Но выяснилось, что при зажигании дуги сварочного аппарата комп уходит в перезагрузку. Путем долгих экспериментов выяснил, что помеху ловит материнская плата. Заменил материнку на Foxconn 661M03C-MX-6L, проблема ушла. Я уже обрадовался, но рано. Mach3 перестал видеть датчики Home, автоматическое определение пина тоже не помогает, хотя я подключение датчиков и не менял.
Ну, думаю, плата расширения навернулась. Для проверки поставил предыдущую материнку - всё работает. Ставлю опять Foxconn - не видит Home.
Адрес порта верный. Режим пробовал и SPP и EPP, и ECP и даже EPP+ECP. Не помогает.
На экране диагностики в одном из скринов Mach3 пины LPT тоже не реагируют на срабатывание датчиков. Только Estop работает.
ШД, кстати, работают как надо.
Windows 7 32 bit. Проверить порт из-под винды не могу, т.к. не найду монитор порта, чтобы под семёркой работал.
Менять пины местами еще не пробовал в виду сложности добраться до этих пинов, но обязательно попробую.
Напишу решение своей проблемы может кому поможет
комп на станок выдавал неправильное количество шагов -и результат неправильно ездил
сейчас всё решил--в чем проблема "В ДУШЕ НЕ ИМЕЮ :angry: "
передо мной стоят 4 компа -3 без LPT и один со встроеной LPT
лежат 2! платы PCI-LPT и плата PCI-E-LPT
комбинации с выносным портом не прошли ни одна-на каждый из 3! компов пробовал ставить все 3 платы
Попросил в мастерской по ремонту компов собрать из стареньких со встроенным разъемом с минимальными требованиями пoд MACH
(минимальных не получилось -таких уже не нашли)
станок заработал с первого включения
ГДЕ была проблема -понятия не имею. Главное всё работает
господа а кнопку E-STOP подключать как концевики или на неё чтото отдельно подать надо?
http://s6.uploads.ru/t/HFBZw.png
вроде кнопка должна быть там же а "распайка" не показана
http://s6.uploads.ru/t/S3JOy.png
Отредактировано oldviking (01-12-2015 14:55:56)
У моего контролера и концевики и СТОП подключались одинаково. Простейший вариант проверки - прозвони мультиметром дорожку, от разьемма до оптопары( 5 микросхемм с четырьмя выводами каждая) расположенных возле реле. 90% что так же как и кнопки.
И еще одно - сигнал СТОП это просто еще один сигнал для Mach3, он нужен для того чтобы при остановке Mach3 запомнил где остановился. Если станок крупный - он всегда опасен - на крупный станок обязательна блокировка АБСОЛЮТНО не зависящая от КОМПЬЮТЕРА!!!!!!!!!!!!
Всё решилось. Купил плату PCI-LPT, всё работает. Видимо в материнке что-то не то со встроенным портом.
