Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Посоветуйте программу для оптимизации раскроя на ЧПУ станке
Сообщений 1 страница 11 из 11
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Прошу посоветовать программу для оптимизации раскроя КРИВОЛИНЕЙНЫХ деталей на ЧПУ станке.
Многие программы оптимизации не подходят для криволинейного раскроя, так как оперируют прямоугольными деталями.
В идеале хотелось бы иметь программу, которая располагала бы векторы деталей на площади определенной заготовки с учетом
диаметра фрезы и необходимых пользователю припусков.
Наиболее оптимально, но с возможностью ручного редактирования.
И соответственно с последующим экспортом векторов в Арткам для написания УП.
С уважением...
А АртКАМовский NESTING не пробовали? При грамотной настройке дает неплохой результат.
max23, пользуюсь нестингом в Арткаме, очень доволен. Иногда он тупит, и оставляет много свободного места, но я уже приспособился - тогда руками переделываю. А так там задается диаметр фрезы, зазор между изделиями. Чем меньше угол вращения зададите - тем плотнее детали лягут друг к другу.
http://se.uploads.ru/t/vCkt3.png   http://se.uploads.ru/t/9gQt1.png
Для работы Арткам вполне оптимальный вариант.
Но есть вопрос: есть ли какая простенькая прога, не сколько для составления УП, сколько для расчета стоимости раскроя? Желательно, чтобы на русском и не требовала длительного изучения, так сказать - для кассира. Чтобы можно было загрузить файл и сказать, сколько метров реза в данном заказа.  Хотя было бы интересно как вообще производится расчет, что и как считать.
Хотелось бы разобраться с этим вопросом.
Chin
как правильно просчитать стоимость своих услуг
Я не совсем об расчете цены. Нужен быстрый расчет длины реза, а уж на какую цифру умножать - это дело сугубо личное( у кого сколько "совесть позволяет").
Мне интересен быстрый расчет для клиента, что бы не ждал пока в Арткаме сделаю УП и скажу цену. Желательно что бы без Корела работала. Пусть примитивно, но показала ориентир объема порезки . Хотя наверно это не реально, разные все таки форматы примитивная прога не увидит. Просто есть вариант в небольшом магазинчике сделать прием заказов, хозяин не против участвовать в данном деле. Вот и ломаю голову как устроить стол заказов.
Я использую Рино. Там импортирую автокадовский файл т функцией длинна смотрю общую длину выбранных линий.
А так для не посвещенных просто таблица экселя с формулой периметра и суммой этих периметров.
Chin , полно макросов которые считают длину реза , да нужен корел , но его не так долго открывать и научить делать пару тыков можно и менеджера .  Если просто рез прямоугольников , то есть и их импорт из экселя в корел , если другие фигуры , то думаю тоже можно что то да и придумать .
Отредактировано Abarmot (24-07-2015 11:53:24)
Если не сложно, хотелось бы подробней.
Сегодня говорил "восторга не было".  Думаю надо показать, а там посмотрим.
Я использую NestingWorks под Solidworks,раскладывает криволинейку на ура,а потом можно экспорт в dxf сделать если нужно в векторе.
Вчера перевел этого помощника на русский. Качал ТУТ Ну там написано немного, поэтому можно пролистать и увидеть мою ссылку. Дал ссылки на мою рабочую версию. Работоспособность проверена именно на этой версии (Geometric NestingWorks 2019 SP2.0) в среде SolidWorks Premium 2019 SP5.0 Win7х64
Отредактировано Mavr54 (12-05-2020 18:00:21)
