Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » артефакты при создании модели
В арткаме пытаюсь создать фасад для дверки шкафчика (тренируюсь в общем). Создал рельеф по контуру, середина должна быть вровень с плитой мдф, ну я ее и поднял на необходимую высоту. Так в местах стыка контурного рельефа и середины (один общий вектор) образовался артефакт в виде заборчика. Такое впечатление. что детали слишком плотные и лишнее выдвигается еще выше. В итоге вместо дверки в 16мм получил 32мм по Z. Помогите люди добрые как избавиться от лишних деталей, файлик с stl прикладываю для наглядности.
[url=http://uploads.ru/yTCkF.jpg]http://sh.uploads.ru/t/yTCkF.jpg
https://yadi.sk/d/Ep3ixsWuhTqyd[/url]
При подъёме попробуйте жать по наибольшему.
Маленький совет, если я правильно понял, то Вы сделали окантовку и подняли плоскость. Поэтому выступили артефакты. Сделайте то же самое, но на разных слоях. На втором слое нужно указать слить по наибольшей и не будет артефактов. Потом объеденить видимые и все...
