Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » программы для лазерного станка
Сообщений 101 страница 200 из 251
Есть станок trotec speedy 100r ПО и драйвера в комплекте под хп, а фирма  приобрела новые компьютеры с лицензиями вин10. jobcontrol  старый еще работает но с корела х8 не получается отправить на печать. Может кто что посоветовать другое ПО и где его взять( на сайте trotec  не смог найти, звонил по номеру говорят пользуйся старым ничего не знаем) или драйвера подходящие под новый виндовс.
LatRus написал(а):
Друзья, как русифицировать RD works v8, у меня в комплекте со станком она, все на английском, сижу через яндекс перевожу(((
Поиском пробовали пользоваться?
RDWorksV8 в CorelDRAW X8 а этом разделе есть отдельная тема на ПО и русификатор!
242 Не просто цифра...
Подскажите, а в CorewLazer можно вручную устанавливать очередность прорезки элементов?
Можно, но не все. В окне резки есть пункт порядок резки, в нем возможные варианты
b4ng написал(а):
и сразу вопрос: в  RDCAM возможно в одном файле указывать по каким линиям резать, а по каким гравировать?
Ну вообще-то в кореле Вы помечаете одним цветом те вектора, какие хотите резать, а другим цветом - какие хотите гравировать. В RDCAM выставляете каждому цвету свою операцию: рез или гравировка.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у кого в эксплуатации Станок YUEMING CMA1080-K или подобный..... Работаю лет 5-6. В комплекте была инструкция только на английском языке. С этим плохо. Управляется макросом под Корел 12, очень сырой и не удобный макрос. Может есть уже более совершенная программа. Прошу подсказать, в каком направлении рыть....? Спасибо.
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, какое ПО нужно использовать для 3D лазерного гравера?? Я имею ввиду, что на станок просто подается, например, изогнутая пластина, и чтобы в программе имелся блок, отвечающий за определение расстояния до рабочей поверхности и опускал или поднимал лазер, чтобы фокус сохранялся. Я в этом вопросе новичок, делаю только первые шаги. Поиск в интернете к сожалению не привел к результатам... Хоть какой-то пример программы найти бы.
Отредактировано Иван1995 (06-02-2017 07:28:35)
Иван1995
Я правильно Вас понял, 3D гравер уже имеется в наличии?
Нет, гравер будет собираться отдельно. А моей задачей является обеспечить для него ПО. Знаю только что сам лазер будет не мощный. Вот и хотелось бы узнать примеры ПО, чтобы изучить как это вообще делается. Я думаю, что если бы я знал варианты ПО, то смог бы выбрать или доработать, до нужного мне.
Иван1995
Если лазер будет CO2, то гравер будет очень-очень не простой даже если осю Z будет выступать стол. На диодном лазере, смысла в 3D не вижу, ИМХО
ПО, любое которое умеет работать с 3-мя осями. Руками выставляете на сколько поднять-опустить Z ось, что бы лазер был сфокусирован в данной конкретной точке. Еще как вариант, снимать показания с Z щупа, но тоже не все просто.
Отредактировано DEAD (06-02-2017 11:24:01)
Где можно достать бесплатно в пользование вот эту програмку FieryCut ?
DEAD
Спасибо! А вот какие программы работаю в 3-х осях, для примера хотя бы??
Иван1995
как вариант - ArtCam или Aspire - программы позволяют наложить вектора на 3D модель и  гравировать по криволинейной поверхности. Если у вас не сложная поверхность - то ее достаточно легко смоделить в 3D самостоятельно. Другой более дорогостоящий способ - сканер 3D. с его помощью сделать 3D модель. Если нет денег на дорогой сканер -то:
готовое решение http://www.3d-store.ru/store/3d-skanners/xyzprinting/
проект для самостоятельной сборки контактного сканера http://arduino-diy.com/arduino-3d-scaner
Jek44
Благодарю!!!
Иван1995
можно дешево взять такой сканер
https://ru.aliexpress.com/item/Ciclop-3 … &tpp=1
добрый день! имею  RDWork 6й и 8й версий, 8-я упорно не желает видеть порт, хотя шестерка работает нормально
пробовал на win7x32 и win10x64 - картина в обоих случаях одинакова: шестерка станок видит, восьмерка отказывается
подскажите, пожал., куда можно копнуть? голову сломал)
daguss написал(а):
для корела есть макросы ecut и вроде  plotcut но они платные для остальных программ не знаю
арт кам это умеет делать.
Подскажите форумчане, кто пользует контроллер мрс 6535, к нему идет лазер кат, как поставить лазер воркс, при установке не видит контроллер и порт.... LaserWorks ставлю шестой... Может другую версию ставить?
Отредактировано yri71 (17-02-2017 17:51:09)
а как ИМЕННО он не видит контроллер?
а он должен работать c Leetro?
LaserWorks - это для Ruida, если верно помню.
Ребята . Кто пользует Corel Lazer. Подскажите как с ним бороться- резка гравировка по слоям по цветам. Или можно сторонний софт подрубить. Ситуация такая . Есть макет гравировка один цвет резка другой.
пишет нет подключенного устройства в юсб порту
Не совсем понял вас Владимир, что такое Leetro?
Ваша плата контроллер так называется
может кто то дать ссылку где скачать корел лазер русский с таблеткой.
Поделитесь у кого есть simplyr2v, не триал версия. Есть конечно VectorMagic - но он откровенно выручает только в 30 % случаев, все остальное приходиться векторить вручную.
Добрый день ! Помогите пожалуйста разобраться.
Станок который я присматриваю, как мне сказали идет с программой "Авто лазер", контроллер Руида 6442 если не ошибаюсь, но я слышал что с Руидой идут другие программы, такие как "Лазер ворк"
Поясните пожалуйста, кто в этом "Авто лазере" работал, как программа, есть ли плагин встраиваемый в корел, в инете очень мало информации о ней.
Заранее Благодарю!
Заранее Благодарю!
AutoLaser для TL-403 и т.п., у самого Ruida 6442 работаю Laserwork (RDCAM) v8, есть плагин для Corel.Простой и удобный редактор, в который можно экспортировать файлы многих векторных форматов.
Заранее Благодарю!
По ссылке плагин под TL-301-404 за автолазером в личку
https://drive.google.com/file/d/0B7sd3B … sp=sharing
Плагин ставиться в директорию Corel Drw работает в 12, 13, 14 версиях
За детальными пояснениями в ЛС
Отредактировано Фёдор Соколов (05-04-2017 09:57:04)
Добрый вечер. В наличии лазерно гравировальный станок. В программе litefire освоила резку по коже на 2-й вкладке. Со станком устанлвила и арткам. Только версию на английском. В папке языки файла русского нет.  Теперь собственно и вопрос. Есть задумка из фанеры смастерить коробку для документов в форме контейнера. Мне элементарно ящичек в кореле начертить а в какой программе резать? При этом нужно форматы менять, уп прописывать. Благодарю, направте в нужную сторону плиз.
А модель станка подскажите?
Модель станка woodpecker cnc. На 2500 mw
Если вы по коже работаете лазером-то и по фанере так же можно. Вектора подготовить в кореле или арткаме. Экспортировать в нужный формат и потом импорт в вашу программу. Хотя фанеру таким лазером.... можно только царапать)))
Спасибо большое.
Я ещё спрошу. Мне не надо заморачиваться с УП, построцессором, ? Столько нового для меня.
Я ещё спрошу. Мне не надо заморачиваться с УП, построцессором ?
По коже ведь не заморачивались? И по фанере не надо будет. Независимо от материала порядок действий то один и тот же. Но как справедливо заметил Jek44 лазер на 2,5W слабенький и не сможет прожечь фанеру, только отгравировать.
Идею про фанеру отложила. Сегодня на мышеловке сделала рисунок. И бумагу для визиток в 2 прохода резала в виде самолётика. В litefire загружала рисунок формата jpeg его самого. И попутно брала образцы для гравировки. ))) арткам русифицировать не удалось. Не нашла русский файл чтобы положить в папку языки. Теперь надо учиться рисовать модели.
Дак какие проблемы, там сложного ничего нет. Скачай корел крякнутый в инете, до 16 версии легко найти! Самоучителей тоже куча, но тебе его весь изучать не обязательно, хватит работы с абрисом за глаза, берешь любую картинку понравившуюся и обводишь абрисом, пару недель практики и превращаешься в умницу!  8-)
Вот спасибо. Корел у меня x8. Как удачно подсказали с абрисом. Пока мало представляю что именно это, но думаю разберусь .
Подсказываю))) Открываете корел рисуете в нем любую фигуру например квадрат, нажимаете на нем правой кнопкой мыши и выбираете перевести в кривую. вот ваш абрис ! Можете гнуть, разъеденять, добавлять точки, обводить как вам вздумается! Попрактикуйтесь, корел как правило сам пишет внизу что можно с ним сделать!
Надо или нет-зависит от того, можно ли в вашу программу для лазера кроме рисунков импортировать вектора или G-коды. Если можно вектора, то посмотрите в каком формате (с каким расширением), если G-коды- то придется в Арткаме поискать подходящий постпроцессор для лазера и с нужным расширением,чтобы ваша программа приняла файл УП.
Рекомендую вместо Арткама  поработать в Aspire. На форуме в теме по этой программе есть ссылки на скачивание. Мне показалось Aspire много дружественней и понятнее для пользователя.
Спасибо. В Corel буду рисовать узоры. А G- коды это для моделирования?
На 3- х миллимитровом пластике за 20 проходов с регулировкой фокусировки из образца взятую готовую звёздочку вырезаю. Чтобы вырезать элементарный квадрат мне надо будеть на Corel  его по нужным параметрам нарисовать. Спасибо за поддержку и помощь.
G код на 3д программу , правильно? Если я установлю фрезу, то смогу в арткаме  создать модель и вырезать например на пенопласте. Сегодня в хозяйственном видела пенопластовые плинтуса. Думаю по такой технологии изготовлены.
Gкод и для 3D и для резки в 2D. Еще момент- для резки лазером, например квадрата, вам достаточно обыкновенной картинки. Загрузить jpeg  в программу, как вы это делали с гравировкой на коже, но указать в программе режим обработки по контуру рисунка. Это умеют даже все простейшие китайские граверы.  Лазер будет резать квадрат по контуру
Зы, ваша litefire принимает только картинки и Gкоды с расширением  .NC. по этому для векторов вам придется делать УП ( Gкоды). Для Aspire я сделал постпроцессор именно для лазера с таким расширением. Он есть в теме по программе. Очень удобная штука получилась.
Отредактировано Jek44 (09-04-2017 11:10:44)
У нас в комплекте к китайским лазерам шел LaserCut. Есть свои плюсы и свои минусы, но в целом удобно
Привет всем. Установили фрезу на станок. Теперь мне с программы арткам запустить в работу фрезу? Я правильно соображаю.
Какая программа шла вместе со станком? Вот через не и запускайте. Арткам  подготовит управляющую программу. Но крутить двигатели станка не сможет.
Со станком шли: litefire, artcam и coopercam. С litefire вроде разобралась. Скорее всего с неё и надо запускать. А модель тогда в арткаме готовить. Облазила весь интернет, а русифицировать артсам не смогла.
Блин, мне уже стыдно.)))
Скачайте арткам из сети.
Спасибо большое.
А, вот тут ьо и западня. Просят указать номер тел. на который вышлют код, а моей станы в списке нет.
https://yadi.sk/d/EdRbnfEKkxN7J
тут ни чего не надо, а всё что связано с вводом телефона, это разводы да ещё и с вирусами.
Спасибо большое. )))
Не пиши слова благодарности в отдельном письме, админы могут забанить, почитай правила форума. Если хочешь кого то поблагодарить нажми на плюсик в уважении на панели участника, слева от текста.
Добрый день! Как я понял при резке нужно брать компрессор как можно мощнее. Но на паре форумах наткнулся на мнение что при гравировке мощный компрессор мешает? Так ли это, и в чем это проявляется? Гравировка бледнее?
Здравствуйте. Вот такая ситуация. На станок установили фрезу. Материал- фанерка не толстая. Углубила фрезу в неё путём перемещения оси z. Запустила программку. Станку, нет бы с этой точки начать резку, но фреза в углублённой положении начинает перемещатся сначала в сторону, потом возвращается и начинает выпиливать. Это что- то программное?
И ещё один нюанс. Вот когда используется ось z это уже 3д? Т.е. она поднимается опускается. А 2d это когда по плоскости фреза режет. Ей задали глубину, и по этой глубине она режет.
Вы, как бы, не в том разделе вопрос задали... но по сабжу: скорее всего программное, поищите "галочку" которая отвечает за "начало" не с "физического нуля", а с "программного".
Да... 3D это когда высота по Z меняется в ходе выполнения задачи.
Будьте добры, в какой раздел мне пойти чтобы узнать где эту галочку разыскать.
вы при резке фрезой не разделяйте 2D и 3D. УП надо готовить таким образом, чтобы фреза из некоего нулевого положения, например 5 мм выше поверхности материала, при запуске программы сама шла на необходимую глубину и резала контур. Для этого надо найти и использовать подходящий постпроцессор в Арткаме. С 3D в точности все так же, за разницей - что по Z фреза будет подниматься-опускаться чаще, в соответствии с заданной программой, ну и траектории ее движения отличны, но принцип один - фреза работает согласно УП, а не заглубляется вручную.
По программной установке нулевой точки для начала работы вам заметили верно
Вашу программу управления станком не знаю, а в Арткаме есть такое понятие как "безопасная высота по Z". Там должно быть положительное значение, например 5 мм. Т.е. фреза в момент "перелетов" будет двигаться в 5 мм от поверхности, которую вы определите при тестировании фрезера по Z.
в вашей firelite  нет установки программного нуля. Возможны два варианта - работа начинается с том месте где размещена картинка если вы гравируете. Или для резки (при загрузке Gкодов) при выключенном станке вручную установите фрезу в нужную позицию с учетом нулевой точки заготовки (смотреть в Арткам), чтобы во время работы фреза не вышла за пределы рабочего поля. Когда включите станок - он будет считать что это - нулевая позиция.
На моем станке кроме программной установки нуля работает и второй вариант. Легко проверить на практике.
Это по моему аналог вашей программы?
http://s4.uploads.ru/t/6ipZl.jpg
http://se.uploads.ru/t/PlLAg.jpg
http://sh.uploads.ru/t/h4aKx.jpg
Отредактировано Jek44 (11-04-2017 16:22:15)
Да, совершенно верно. Это аналог моей программы. Допустим сейчас открыла готовый файл арткамоский, с расширением art. О том чтобы подготовить свой файл и речи нет, т.к. ещё разбираться с арткамом. Теперь мне его загрузить в рюмою программу litefire во вторую вкладку-резка? А там грузятся только dxf  форматы. Или я делаю что - то не так?
Туда грузятся Gкоды с расширением .cnc   та самая УП,  которрую надо подготовить в арткаме. Файлы арт туда не загрузишь. Если можно грузить вектора .dxf то это плюс программе.
Возможно ваша версия программы в чем то отлична от этой. Скиньте дистрибутив на яндекс диск, тогда можно будет говорить предметнее.
Яндекс диск создам, научусь делать ссылки на него. А дистрибутив в диске от станка поищу.  Спасибо. Пока ничего из этого не делала
Получилось фрезой поработать в другой программе.  Grbl control. C неё запускала тестовый рисунок на фрезу. Разбираюсь с g кодами.
В общем разобралась я со всеми приложениями. Станок лазерно- гравировальный и посему искомые мною фрезы в наличии не оказались. А были только гравёры, все одинаковые. И в программе гравировки только один гравёр указан. Понадобилось время, чтобы всё разложилось по своим местам в головушке.
Поясните пожалуйста, лазерно-гравировальный  и фрезы это как?
Так я думала что смогу фрезеровать, пользуясь как оказалось гравёром думала что фрезерую. Так что жаль что нет фрезы. А так я разобралась.
Зуленька лазерный гравер гравирует поверхность при помощи лазера. Тобиш испаряет материал  в местах обработки. Выжигатели были в детстве, вот на подобии, только быстрее и лучше. Также он может и резать материал. Фрезер обрабатывает материал фрезой, в простонародье СВЕРЛО. Сильно Дольше чем лазер, но без опаленных краев, и может гравировать 3-х мерные детали
Я вас понимаю. Просто меня сбил с толку инструмент- в описании написан что гравёр. Я сопоставила название станка что очевидно лазерно- гравировальный. Им я уже работала, по дереву на 2 мм глубине вырезаьа название. Этим инструментом. А так там лазер меняется на фрезер. В общем не принципиально это.
Лазер на фрезер не меняется вообще! Они оба гравируют! Гравировать можно лазером, можно фрезером. Два разных станка
Коллеги, вы отстали от китайской промышленности))) На ее станке есть ось Z.  Лазерная голова меняется на шпиндель и аппарат работает как фрезер.
Фото Вашего гравера можно посмотреть?
Доброе утро. Станок woodpecker cnc. Фото пока не умею вставлять. Вы правы, ось z в наличии ))). Как просто и доходчиво объяснили.
Это легко поправимо http://s0.uploads.ru/t/Z3IBH.jpg
И в каом месте Ваш гравер лазерный?
Вот стаюмой станок
Перевести181
http://s0.uploads.ru/t/TCh3g.jpg
Рука не моя )))
Вот на фото и шпиндель и лазер. Чтобы не терзали смутные сомнения )))
Рука не моя )))
Вы видимо совсем не удосужились прочитать правила форума? Ну...дело Ваше...
Где вы там лазер увидели? Лазерной трубы нет! Это обычный фрезерный станок. Только с маленьким полем! :question:
Antohas написал(а):
Лазерной трубы нет!
Так там твердотельный лазер на фото! Им гравируется, но долго и нудно, хотя все зависит от мощности.
Это вот ета маленькая черная хрень с надписью опасно и есть лазер? И что на ней хорошо гравируется?
Лазерный диод. Мощность бывает от ~1 Вт до ~10 Вт. Режет бумагу, фоамиран, оракал и т.д. Гравирует фанеру и т.д.
Но, конечно, гораздо медленней, чем СО2.
Для хоббийных целей потянет.
гравирует замечательно. Контрастность на дереве значительно выше чем на СО. А если фанеру слегка покрыть аэрозольным бесцветным лаком гравировка черна как сажа. Отличный эффект. Формат A5 с заполнением 60% с шагом 0,2 мм гравирует мин за 30. Не так уж медленно. Чипборды из пивного картона 1,2 мм режет на ура за проход (5-7 мм/сек. На счет остального, я экспериментировал с фанерой, стеклом, металлом - посмотрите по ссылке в соседней теме.
помогите разобраться с китайским лазером
Мощность диода по даташит  1,4 вт. Китайцы заявляют его как 5,5 вт.
Отредактировано Jek44 (21-04-2017 09:17:10)
Доброго времени суток ! Наконец приехал долгожданный раббит 6090, в комплекте софт RDWorksV8. Подскажите где в этой софтине установить начальную точку резки по координатам  ? Немного поясню : есть лист пластика в нанесенным на него риснком УФ принтером, теперь необходимо его вырезать ( рисунок)) Соответственно файл после печати загнан в RDWorksV8. Как теперь попасть резаком в рисунок на пластике ? Заранее всем благодарен за ответ.
Народ, подскажите пожалуйста, может кто знает софт (может вебсайт) что бы рассчитать додекаэдр нужного размера, для сборки в шип-паз из фанеры?
Зараннее благодарен за ответы.
Неужели нет никого кто мог бы ответить ? ((((
Есть 2 варианта! 1. Покупается специальная камера и программное обеспечение для станка, где то в районе 100000 рублей. И рисуешь по нему. 2. Смекалка. Устанавливаешь красный луч и при показе поля реза подгоняешь размеры на глаз. Можно смастерить направляющую по оси "х", для точности и двигать по ней. Также можно попробовать выполнить программу при отключенном лазере, красный луч покажет где будет рез.
Вариант номер 2 дольше. Но дешевле :D
И еще не пиши такие ответы как
Отредактировано Antohas (26-04-2017 08:01:11)
Неужели нельзя было пару контрольных точек с известными координатами сделать вне рисунка. Длятого, чтобы по этим точкам выставить заготовку на фрезере
Можно попробовать отрисовать кусок пластика в Corel и перенести рисунок, в соответствии с относами от краев пластика, попробовать все это дело на бумаге, подкорректировать и все. Как-то тоже задавался этим вопросам, но точность... попал с погрешностью 1мм. А зачем тебе точка реза, в Corel уже и выделишь, какую кривую резать.
Что бы я сделал, если на коленках, без доп ПО. Фотоаппаратом с нормальным объективом (для минимизации геометрических искажений) на контрастном фоне сфоткал бы ваш пластик с рисунком. Импортировал бы его в корел и выставил его размеры в соответствии реальным. На углах изображения пластика как можно точнее выставил бы метки (минимального размера). На поле станка положил и закрепил лист бумаги больше чем размер пластика. Запустил лазер в работу по этим меткам. На бумаге прожгутся точки. Сориентировал пластик с рисунком  углами по этим точкам на станке. В кореле оконтуриваем изображения на пластике.И запускаем станок на резку по контурам.
Думаю точность должна быть достойной.
зы. Из корела вектора можно экспортировать и открывать в RDWorks, если у вас не установлен плагин в корел. Или то же самое проделать в самом RDWorks.
Отредактировано Jek44 (26-04-2017 12:58:29)
Додээк,,,,, тьфу ты, сколько сторон у твоей фигуры? В Кореле не пробовал, нужный размер подогнать, при нажатом "контрэле" ,они без искажения получаются!? Я обычно там делаю!
Спасибо всем кто откликнулся. С выставлением вроде б разобрался, буду воевать с точностью, если совсем туго будет, то докупим сканер. Тут еще нюанс обнаружился. Если увести лазер в верхний левый угол ( коор 900 :0), то луч выходит за пределы подъемного стола ( на рисунке красный крестик). Как можно пояснить этой шайтан машине, что эта крайняя точка должна быть в другом месте ( зеленый крестик) ? Возможно сумбурно все расписал, уточняйте если чего не понятно.
http://s0.uploads.ru/t/F0v1A.jpg
Отредактировано jusic (06-05-2017 21:46:07)
Указать станку что его рабочее поле по Х не 900 а 880 к примеру? Или подвинуть сотовый стол :-) у меня он просто лежит на основе.
Я на Кролике 120х90 двигал датчик (концевик) для того чтобы луч оставался в габаритах стола.
