Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Программы от Vectric! 2
Сообщений 301 страница 400 из 1000
detrin написал(а):
Когда вручную меняешь стартовые точки в Аспайре, этой кнопкой они задействуются.
Вручную здесь ни при чем. Отрезки всегда имеют стартовые точки.
Не ужели эллипс нельзя построить в вектрике? Я иногда даже черчу в вектрике некоторые вещи и экспортирую в dxf для последующей обработки в техтране :playful:
Двухсторонняя обработка.
На сайте поддержки есть видео для данной задачи: http://support.vectric.com/tutorials/V8 … 3DAS.html. Но почему-то, у меня этот процесс не выходит.
Так же, как и в учебном видео, сделать указав Создание двух сторон и Zero Plane по середине нельзя, так как пропадает часть детали, которая ниже центральной линии.
http://s2.uploads.ru/t/OTr1X.jpg
Указываю Zero Plane по низу и обе стороны. А в результате на нижней ничего нет, после встраивании модели.
http://s6.uploads.ru/t/BRi4X.jpg
На  видео, в общем-то, всё указано. Видео небольшое. Меньше 2мб.
https://drive.google.com/file/d/0B-se3Dyp5cQITDBlMVhLaElZMkk/view?usp=sharing
Так выглядит результат.
http://s3.uploads.ru/t/3WQkH.jpg
http://s2.uploads.ru/t/7Htb8.jpg
Подскажите, пожалуйста, в чём ошибка.
снимите галочку "Удалить ниже нулевой плоскости" (discard below zero plane)
[Любое решение порождает новые проблемы]
Результат тот же.
http://s7.uploads.ru/t/oxCdg.jpg
http://s3.uploads.ru/t/FfWIm.jpg
Avero написал(а):
Результат тот же.
И нулевая плоскость должна проходить через модель в ее широчайшем месте. Модель рассекается нулевой поверхностью на две части, каждая из который проецируется на плоскость. На твоем примере модель полностью на одной стороне. обрати внимание на проекцию и поймешь, почему сечение в широчайшем месте так важно.http://s7.uploads.ru/t/FgjZr.jpg
И да. Про Step Over хотел сказать. Не знаю, почему разработчики позволили устанавливать этот параметр выше 100%, но само понятие подразумевает "заступ" или "перекрытие" следующим проходом предыдущего. По умолчанию 40%, что немного меньше половины. Сам смысл этого процесса полностью теряется при 101%, не говоря уже о 250%!
Отредактировано Blackhead (27-01-2016 23:09:40)
Avero написал(а):
Результат тот же.
aspire - это не программа для 3D моделирования. обратную сторону она строить не умет и траектории делает в режиме 2,5D. Здесь только один выход - резать модель с переворотом. и траектории создавать отдельно для верхней и нижней частей. Плоскость сечения при импорте модели можно выставлять где пожелаете, важно точно сопоставить ее для двух положений.   Или воспользоваться программой   Сut3D  от vectric.  Она строит траектории так же для резки с переворотом, но одновременно для нижней и верхней частей модели применительно к выставленной 1 раз плоскости сечения
Большое спасибо, за потраченное вами время на ответы друзья! Я прекрасно понимаю, что это не 3D моделирование. Изначально я моделю в Rhino. В Aspire я только обрабатываю. Непонятность ситуации (для меня) является то, что разбить модель при переносе её в Aspire по самой широкой части не получится, так как теряется углубление в середине детали.
http://s2.uploads.ru/t/S3l0D.jpg
http://s6.uploads.ru/t/LdQ0T.jpg
Именно эта проблема и рассматривается в учебном видео http://support.vectric.com/tutorials/V8 … _3DAS.html  Начиная с 4:28. Но английским владею слабо.
Конечно, можно было бы делать два отдельных процесса переноса модели в Aspire в отдельные файлы для верха и низа. Но то что показывают в учебном видео, вроде бы, проще и быстрее. Но что-то никак не пойму. Сначала, я понял это так, что при встраивании модели в Aspire Нулевой уровень устанавливается по низу, а потом позиционируют в материале в свитке Toolpath (на 19-ой минуте в видео). Но при таком подходе при переносе модели в Aspire  нижняя часть отсутствует даже при выборе Create both side.
Судя по описанию продуктов Vectric, я думал, что Сut3D упрощённая версия Aspire. И всё, что можно делать в Сut3D, можно делать и в Aspire.
Практически так. Но в то же время Cut3d более узко специализирована и в некоторых моментах удобнее и быстрее. К сожалению выбор постпроцессоров в ней не такой большой как в aspire,а перемещенные из него в Cut3d - не работают.
Ага, кажется понятно откуда растут ноги у вашей проблемы. Я имею разные версии вектрика 8.0 - одна от 18 июня 2015 версия 8.020 build 2620.2208.319,  другая постарше 8.07 build 2517.2118.266 от 24 февраля 2015.   В новой все создается замечательно - и когда плоскость в теле модели и когда снизу.  В старой версии когда плоскость снизу - создается только одна сторона модели.
Попробуйте проверить, сменить версию программы. Все версии брал по здешним ссылкам.
Отредактировано Jek44 (28-01-2016 21:10:19)
Согласен, углубление нужно. И, как выясняется, я тоже не правильно понимал двусторонний импорт. И кстати на приложенных тобою фото не стоит галка на Create Both Sides. Может упустил в суете экспериментов?http://s7.uploads.ru/t/qr7Ox.png
Отредактировано Blackhead (28-01-2016 23:33:14)
Отредактировано Blackhead (Вчера 20:33:14)
Я выложил по этой ссылки запись со своего экрана: http://qps.ru/1vTFy "Экспериментировал" не единожды, поэтому дело не в галке :) Решение этой задачи показано в учебном видео. Но мой английский хромает, как грамматика у Винни Пуха.
Я, кстати, попытался задать этот вопрос на форуме Вектрика, Но Вектрик написал, что с моего АйПи это невозможно.
Avero вы не проверяли версию вектрика?  я ранее писАл
ОГРОМНОЕ спасибо, Jek44!!! Действительно, это баг версии программы.
Доброго время суток.  Пользуюсь вектриком, возможно ли сделать 3d модель из двух половинок. То есть сначала с одной стороны выгравировать перевернуть и с другой стороны тоже самое сделать. Например видел видео по гравировки статуэтки коня соответствинно с одной стороны а потом с другой вообще шикарно получается.  Возможно ли это организовать в вектрике?
Да возможно.
Как в программе прописать дисковую фрезу Д50 и толщиной 2 мм?
друзья подскажите где редактировать этот параметр.спасибо.http://s3.uploads.ru/t/rq8OJ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/mARuH.jpg
http://s7.uploads.ru/t/cNnd1.jpg
Добрый день) Подскажите, как перенести данные инструмента с 4 в 8 версию
В базе инструмента воспльзоваться сначала кнопкой "экспорт", сохранить базу, а в новой версией там же воспользоваться кнопкой "импорт"
http://s3.uploads.ru/t/tm2wN.jpg
Andrey_KGD  Пишет ошибку( Придётся в ручную перебивать.
sertix
Я тут обнаружил, что в русской версии отсутствуют эти параметры, кроме мостиков. Можно как-нибудь их включить? Как-то вдруг понадобились.http://s3.uploads.ru/t/oU9dQ.png
Это не правда, вы наверное старую версию используете
http://s2.uploads.ru/t/N8294.png
Последняя версия русификатора https://yadi.sk/d/SE01iUvvmjTSn
Отредактировано sertix (14-02-2016 22:31:52)
Спасибо, попробую!
И да, давай на ты. Мы уже в том возрасте, когда со всеми можно на ты и сразу ))
Отредактировано Blackhead (14-02-2016 23:38:05)
Столкнулся с такой проблемой. Нужно сделать обычный контур Vобразной фрезой с подрезанием внутренних углов. Вот только фреза 120 градусов 32 мм имеет высоту всего 9мм. А мне нужно фрезернуть 12мм.
На стратегии "профильная обработка" программа тупо не даёт подрезать углы. А если делать гравировку с плоским дном(12мм), углы подрезаются нормально, но появляются лишние проходы - не редактировать же вручную УП. Может у кого есть идеи как проще решить эту задачу?
http://s3.uploads.ru/t/oh4EF.jpg
Перевести327
http://s3.uploads.ru/t/HVdgC.png
Перевести328
sertix
http://s3.uploads.ru/t/bRiv8.png
При такой глубине прохода 9,147 мм ширина канавки равна диаметру данной фрезы, то есть 32мм, а сколько расстояние между векторами для этого прохода?
Отредактировано sertix (01-03-2016 23:13:39)
Это я понимаю. Вопрос стоит в том, как этой фрезой фрезернуть 12 мм с подрезкой внутренних углов.
Видимо слишком сложные вопросы задаю, раз никто не может ответить)
P.S. Вектор один - один прямоугольник.
http://s6.uploads.ru/t/e2dzo.png
Отредактировано detrin (01-03-2016 23:34:44)
Программа не дает вам сделать то что на скриншоте ниже, о том что на глубине 9,147 ваша фреза оставит V-образный след я уже написал вам, а на глубине 12мм вы получите это
http://s6.uploads.ru/t/rZyIK.png
Отредактировано detrin (Сегодня 21:34:44)
Можно сделать 2 прохода по вектору.
1 создать 2 контура-отступ второго контура можно рассчитать (зависит от угла фрезы.
2 пройти внутренний контур на глубину 9 мм
3 пройти наружный контур на глубину 12 мм.
Мне тут в голову догадка пришла. Сколько в параметрах фрезы стоит глубина за проход?
Сделать меньше 9мм, должно получиться... Проверь...
Это всё понятно. На скрине указана высота режущей части фрезы - 9,147мм. Естественно, если я укажу глубину 9мм, то проблем никаких не будет. Но в том и состоит вопрос, как фрезернуть на 12мм.
Самое интересное, что решение ведь есть. GreenA в принципе правильно написал, с той лишь разницей, что последний пункт 12мм программа опять не даст выполнить, но можно её обмануть, поставив 3мм стартовую глубину, а рез уже на 9мм. Я изначально так и хотел сделать, но мне не понравилось, что слишком много телодвижений - высчитать 2 контура, создать 2 УП, объединить УП.
http://s7.uploads.ru/t/zK7pn.png
Задача, кстати, вполне реальная, а не гипотетическая. Тут в соседней теме выкладывали вот такие решётки. МДФ  толщиной 16мм, панель выбирается до глубины 12мм.
http://s2.uploads.ru/Y862e.jpg
Я похоже чего-то недопонял. Так надо?
http://s7.uploads.ru/t/iFr4l.jpg
Материал 16мм, глубина резьбы 12мм. Фреза 120°, 32мм диаметром.
Глубина за проход 6мм, 0.4мм на финиш.
Отредактировано Melkiades (09-03-2016 21:01:27)
Приветствую, однополчане ) Что-то заинтересовался Aspire ) Хотя 5 лет уже в ArtCam кручусь. Вцелом пока вопросов нет. За исключением расширения возможностей. Будьте добры, может, завалялось у кого? Нужны диски от Aspire с tutorial и clipart. Собственно клипарт больше интересует, т.к. и без тутора  пока вопросов нет. И да, от v.3 и v.4 диски посмотрел. Может, у кого от 8-ки есть?  Поделитесь, коллеги, если не трудно.
Отредактировано Kadimka (13-03-2016 21:05:15)
От 8-ки нет.
Отредактировано sertix (13-03-2016 23:02:52)
как скачать программу Vectric Aspire с этого сайта
Набрать требуемое количество сообщений, но не флудить! Задавай правильные вопросы по делу, советуй в чем силен, делись чем можешь и все станет доступным тебе, а здесь не мало!
Я импортировал как 3д объект из Рино 5R13 в Вертик v8024.
Его можно сразу а работу, или надо что-то делать?
http://s50.radikal.ru/i128/1603/b7/7502f0285034t.jpg
Ребята, разрешите обратиться к Вам с просьбой, может у кого есть руссификатор для Cut2D Cut3D и VCrave перерыл в нете всё что смог не нашел.
Выручайте, плз, если есть у кого такая возможность.
Прошу камнями не забрасывать если что. Я в этих програх дилетант, но пытаюсь разобраться.Спасибо за понимание.
Значит не весь интернет перерыл! По крайней мере на этом форуме поиском не пользовался! В этой теме я выкладывал руссификатор для Cut3D. В каждой теме этого форума максимум 20 страниц, не думаю что их трудно прошерстить за вечер....
Коллеги, раньше не было необходимости, а теперь попробовал загрузить STL объемом 445 мб - Вектрик говорит не хватает памяти. Решаемый ли вопрос?
Файлы порядка 250 мб кушает нормально.  версия вектрика  -   8.020 build 2620.2208.319 от 18 июня 2015  Новее вроде бы не было?
Только что проверил файлом на 657мБ
http://s2.uploads.ru/t/2cWO6.png
Конфигурация компа
http://s8.uploads.ru/t/PVNsG.png
Да, попробую на х64. Пока что на хр 32  обычно работаю.
Я грузил STL больше гига!!! И все было ОК!
Попробовал win7 x64 4 гига оперативки. Файл загрузился, но комп очень медленно работает в процессе загрузки и изменении размеров модели. Видимо памяти надо добавить. Проц нормальный.
Единственный косяк при установке вектрика на 64 бит- не хочет работать с подмененным enu.dll. ,т.е. не получилось русифицировать.
Все что здесь русификаторы были - попробовал.
Ищи в этой или предыдущей теме последнюю версию лома вектрика, русификатор тут ни при чем.
Да, нашел,все работает.
Подскажите за что отвечает первый и второй параметр в настройках фрезы?
http://s8.uploads.ru/t/40195.png
Для врезания кукурузой 3.175 на 1.75 мм в глубину ставлю их по наитию одинаковыми по 1.75, но видимо это не правильно ...
Первый глубина прохода, второй шаг при смещении.
первый - вертикальное перемещение (глубина врезания)
второй - горизонтальное смещение (при выборке)
Спасибо, уже метод проб и ошибок сделал своё дело)
Выборку почти не делаю, в основном режу. Я так понимаю гор. смещение надо чуть меньше радиуса обычно задавать?
Обычно это величина равна 40% от радиуса, но я к примеру предпочитаю 25%
Подскажите,что делать? Версия 8.017 русификатор с поста 325. Нельзя изменить диаметр конусной фрезы в настройке- диаметр.
А как ты думаешь для какой версии русификатор в том посту?
Правильно! Для версии 8.024!!!
А где взять для твоей версии?
Правильно! Воспользоваться поиском!!!
Помогите разобраться!
Рисую в вектрике прямоугольник 250х350 с скругленными углами диаметром 70мм
Далее через родной постпроцессор вектрика для мач3 это отправляется на станок
Обработка идет по буку в нем режется канавка фрезой 12,7мм на глубину 6мм на скорости 5м/мин при 20000об/мин
И на прямых все отлично и после радиусов в углах идет остановка и соотвественно там пригорает.
Никак не могу победить эту остановку! И мач3 мучал и вектрик. Может есть мысли?
подскажите
где в Vectric Aspire 8.0 найти оптимизацию фигурного раскроя?
andykw написал(а):
подскажите
http://s3.uploads.ru/t/TYmns.jpg
Кнопочка "Nest"
Andrey_KGD
а уроков или туториала на русском нет?
насколько мне известно, на русском нет и не предвидится
andykw
У вектрика неплохое руководство на английском. С гугл транслейтом не вижу проблем.
Мучайте дальше мач3, вектрик тут навряд ли виноват.
Разобрался! Вектрик на векторе создавал лишнюю точку на которой станок и останавливался!
Помогло переводить вектор в Безье! Но еще лучше поставить последнюю версию вектрика в которой этого глюка нету!
Отредактировано saa03 (12-04-2016 23:50:25)
вопрос:
УП со сменой инструмента, постпроцессор какой лучше использовать (mach3)?
g code atc (mm)
g code arcs (mm)
mach2/3 ATC Arcs (mm)
или что то еще?
ivp
спасибо за ответ
а можно в развернутой форме:)
что значит ATC Arcs?
andykw написал(а):
ivp
спасибо за ответ
Atc - automatic tool change ( автоматическая смена инструмента) с вероятностью 99.9% у вас её нет, но в mach3 на вкладке General есть варианты реакции на команду смены инструмента в g коде. Надо выбрать паузу - тогда станок будет ждать, когда ему фрезу сменят.
Личный опыт: нахрен не нужно, баловство. Проще отдельными файлами в один каталог УП покидать.
Но мне нравится, что перед запуском УП есть ещё одна пауза. На окончательную проверку так сказать :)
Arcs - генерация дуг вместо группы отрезков. Станок не дергает, когда дуги режет - плавненько идёт.
Отредактировано ivp (14-04-2016 20:48:32)
Vectric Aspire 8.0
для создания УП раскроя фанеры оооочень понравилось
посмотрим что скажет станок
Здравствуйте коллеги. Прикупил для мелкой сувенирки такой вот лазерный станочек. Светодиодный лазер 5,5 вт.
http://s8.uploads.ru/t/O9ZjI.jpg
Нет, темой я не ошибся ))
ПО, которое с ним идет - позволяет впихнуть только картинки, которые преобразуются  там только китайцам известным алгоритмом в тяжелое УП, где описывается каждый шаг станка, т.е. каждая строка  - перемещение на 1 шаг (0,1) мм.  Вектора программа не понимает, зато запросто импортирует G коды в формате .nc
Так как в основном я работаю в Aspire - подумалось от чего бы не использовать его для подготовки УП. Готового постпроцессора в списке понятно нет. Но есть наиболее подходящий для редактирования  Shopsabre_Plasma_arc_inch.pp , который создает УП наиболее близкое по своей структуре к тому, что выходит из родной программы и без безумного количества строк.  Методом подбора, проб,ошибок, замены кодов на подходящие получилось это   Shopsabre_Laser_arc_mm.pp.
Работает замечательно, четко соблюдает размеры модели на выходе, начальные и конечные координаты (конкретно здесь - они одинаковые). Включает и выключает лазер там где надо. Данные по оси Z из настроек не учитывает.
Конечно можно было бы еще отдельно задавать скорость рабочего и холостого перемещений,что-нибудь еще допилить, но это позже.
+    Vectric machine output configuration file
+ History
+ Who      When       What
+ Mark    15/02/2009 Written
+ Mark    14/06/2011  Changed spec, Re-Jason,
POST_NAME = "ShopSabre Laser (mm)(*.nc)"
FILE_EXTENSION = "nc"
UNITS = "MM"
+    Line terminating characters
LINE_ENDING = "[13][10]"
+    Block numbering
LINE_NUMBER_START     = 0
LINE_NUMBER_INCREMENT = 10
LINE_NUMBER_MAXIMUM = 999999
+    Formating for variables
VAR LINE_NUMBER = [N|A|N|1.0]
VAR SPINDLE_SPEED = [S|A|S|1.0]
VAR CUT_RATE =  [FC|A|F|1.1]
VAR PLUNGE_RATE = [FP|A|F|1.1]
VAR X_POSITION = [X|A|X|1.2]
VAR Y_POSITION = [Y|A|Y|1.2]
VAR Z_POSITION = [Z|A|Z|1.2]
VAR ARC_CENTRE_I_INC_POSITION = [I|A|I|1.2]
VAR ARC_CENTRE_J_INC_POSITION = [J|A|J|1.2]
VAR X_HOME_POSITION = [XH|A|X|1.2]
VAR Y_HOME_POSITION = [YH|A|Y|1.2]
VAR Z_HOME_POSITION = [ZH|A|Z|1.2]
+    Block definitions for toolpath output
+  Commands output at the start of the file
begin HEADER
"G90"
"G21"
"F100"
"M05"
+  Commands output for rapid moves
begin RAPID_MOVE
"G0 [X] [Y]"
+  Commands output for Plunge Moves
begin PLUNGE_MOVE
"M03"
+  Commands output for feed rate moves
begin FEED_MOVE
"G1 [X] [Y]"
+  Commands output for Retract Moves
begin RETRACT_MOVE
"M05"
+  Commands output for clockwise arc  move
begin CW_ARC_MOVE
"G2 [X] [Y] [i] [J]"
+  Commands output for counterclockwise arc  move
begin CCW_ARC_MOVE
"G3 [X] [Y] [i] [J]"
+  Commands output at the end of the file
begin FOOTER
"G0 X0 Y0"
"M02"
этот файл
  можно положить в папку постпроцессоров Vectric_a  или скопировать текст из сообщения в текстовый редактор, присвоить расширение   .pp
Будем надеяться Vectric станет еще более универсальным.
Отредактировано Jek44 (26-04-2016 15:28:17)
Jek44 поздравляю с покупкой! Сам на него смотрю и облизываюсь! Посмотри проект DarkLabs есть постпроцессор для Cut2DLaserV1003 DarklyLabs v2.5.pp, думаю что его можно прикрутить к PhotoVcarve и получить фото в оттенках серого.
ок, посмотрю, спасибо.
Хотя и в родной проге есть эти функции. С этим она справляется не плохо.  Но сравнить нужно.
Есть еще софт позволяющий делать не только гравировку в полутонах, но и 3D гравировку таким лазером! Ссылка
Зачем понадобилась столь примитивная программа? Новых версий никто не ломал, а старая весьма примитивна, в ней только круг, эллипс и прямоугольник можно построить, еще текст написать. Обработка только по вектору, карман и сверление. Постпроцессоры новые придется править под нее. Единственное ее применение мне видится  только для резака на лазерном диоде. Если после всего этого она еще нужна, то вот она
Русификатор для нее не ждите...
Уважаемые коллеги-добрый вечер.Пытаюсь скачать вектрик аспайер из инета-при открывании скачанного файла (а иногда и при скачивании) жестоко ругается AVIRA (у меня этот антивирус стоит).Что то не так?Может его отключать надо?
С нашего сайта пока не пробовал скачивать,из трех просмотренных страниц ссылок не нашел,только видел что надо сколько то сообщений набрать для скачки.Очень хочется сравнить его с Арткамом,т.к.я осваиваю работу только в векторах,и есть мнение что вектрик попроще и получше для векторной обработки.
Если у кого есть что на потребу-отзовитесь плиз.
ПС-а где у нас на сайте ссылки на скачивания этого вектрика?Не нахожу...
Отредактировано Свирель (05-05-2016 00:51:38)
А Вы и не пытались найти! Все почему то прутся на последнюю страницу темы и кричат что нет нигде!
На второй странице данной темы все есть! Неужели трудно пробежать тему наискосок?
setrix-Спасибо,скачал.(имею дурную привычку листать страницы с конца,до второй вчера не дошел,сорри).
Теперь вопрос по существу-при установке появилось это окошко:
Aspire-License Information? далее запрашивает лицензионный код. Что делать?
ПС-чтоб без лишних тем-сюда же:(научился заодно скриншотить)
Вот он,этот тип "коварной наружности":
http://savepic.net/8075022m.png
Если я его закрываю,и открываю крек х86-то появляется такая бяка:
http://savepic.net/8062734m.jpg
Коллеги-подскажите плиз чего я накосячил то.
Отредактировано Свирель (06-05-2016 00:43:45)
А вы когда нибудь ломанный софт устанавливали?
Стыдновато признаться-но не только ломаный,но и целый никогда не устанавливал.Всегда помогают.А тут не кому.Если можете-подскажите плиз.Заранее благодарю.
Сначала запускаем AspireV80_Setup.exe, после установки не запускаем Aspire, устанавливаем обновление Aspire_patch_to_v8020.exe, далее запускаем патч соответствующий разрядности системы. Русификатор устанавливаем в соответствующие папки C:\Program Files\Aspire 8.0\Language\ENU\x64\ или C:\Program Files (x86)\Aspire 8.0\Language\ENU\x32\
Пока не получается.Вот мой порядок действий:
1.Разархивировал архивную папку.Получил папку под названием "8".
Открываю ее и вижу вот такое окошко:
http://savepic.net/8098606m.png
2.Клацаю по самой нижней строке (аспайер в80 сетап),идет инсталяция.После окончания инсталяции нажимаю "финиш" и получаю вот это:
http://savepic.net/8090414m.png
3.Закрываю,так как не знаю что с этим делать.
4.Открываю из папки "8" аспайер патч 8017 и инсталирую его.
5.Далее открываю папку aspirev8017 X86 (т.к. у меня 32-х разрядная версия),следующий файл идет Aspire-открываю его и получаю вот такую неприятность:
http://savepic.net/8066862m.jpg
И что мне с этим делать-я не знаю.Если возможно и не все потеряно-пожалуйста подскажите,где спотыкаюсь.
ПС-сейчас подумал-может надо после удаления прежних установок перезагрузить ПК? А?
Отредактировано Свирель (06-05-2016 21:57:03)
Уважаемые коллеги-всем здравствуйте.
Отвечаю на свой вопрос сам-разобрался:при установке файла SETUP по окончании выскакивает окошко-FINISH.Так вот,прежде чем его нажать-просто необходимо убрать галочку в строке RUN ASPIRE,иначе программа автоматом запускается-и получаем что было у меня.(это на будущее для чайничков вроде меня).
Теперь о главном-выражаю глубокую благодарность нашему долгожителю sertix,не зря потрудился.Программа для таких целей как у меня самое ТО.Выкладываю образец первого изделия.
http://savepic.net/8063723m.jpg
Заготовка размером 700х70 мм,в работе чуть более часа(со сменой инструмента).Видны недоработки в програмировании-но не пинайте-вообще первый самостоятельный файл и первая работа на ЧПУ.Ручными резцом в порядок приведу.
Еще попробовал сегодня изготовить "волнистый" киот-понравилось.Вот как нарисовал:
http://savepic.net/8121066m.jpg
Тут видно как попытался избавиться от сколов при выходе фрезы.Где то у нас эта тема поднималась уже(про задиры ворса).Наружний процесс состоит из 2-х УП,чтоб на выходе не вырывало волокна.
Спасибо всем-кто помог освоить эту стезю хотя бы на этом этапе.
Отредактировано Свирель (12-05-2016 00:39:26)
Доброго времени суток! Поделитесь у кого есть коллекция клипарта, вектора и модели от Vectric Aspire? В первой части темы форума все ссылки не рабочие... Заранее благодарен
Есть только от 4-ой версии
Вот выложил в теме Все про АртКАМ - Текстуры  Ссылка
Sertix, а ключа от этой программы у тебя случаем нет?
А почему вы решили что у меня это должно быть? Если бы это было так, то на форуме давно уже была бы отдельная ветка с обсуждением данного софта. И на сколько мне известно софт этот до сих пор не взломан...
Отредактировано sertix (13-05-2016 22:11:11)
Здравствуйте. Подскажите в каком постпроцессоре для Мач 3 сохранять УП ?
Перевести388
http://s2.uploads.ru/t/lGipa.png
Что для Mach3, что для NC Studio использую G-Code Arcs mm (*.tap).
Кто нибудь работает с Mach 4?
Интересует настройка программы и оборудования
а то я внезапно перескочил с Chilipeppr и смотрю на Масн как  ... ну вы поняли
Бугор, темой ошибся! Про Mach в другой ветке, здесь Vectric!
У меня вопрос к более опытным:(вернее два вопроса):
1.Такой финт как на картинке обведено красным кружочком---Вектрику(8) это по силам?(поюзал форум,покрутил вектрик-пока нет решений)
2.В зеленом кружочке-элемент называется "листик с наполнением"-дайте намек-как в вектрике изготовить,если возможно.
http://savepic.net/8089203m.jpg
Буду благодарен за любые идеи или решения.Только начинаю,трудновато пока.Спасибо.
3D модель ваших завитков и соответствующая обработка, или Вы хотели все по средней линии обработать?
Я пока научился работать только с векторами в одной плоскости.Схема моей работы пока такова:
-Я беру орнамент,рисую векторы для фрезы фасонной(в моем случае V-образный гравер),и для концевой фрезы (чтобы вырезать ненужное).До этого сохранял УП в формате CNC Masters mm tap,но вчера тут почитал-рекомендуют G-code Arcs,хочу попробовать.Далее обрабатывал в стратегии "по контуру".
Но теперь есть работа посерьезней,там наложения орнамента и изменение высот.Подскажите мне пожалуйста-с чего здесь начинают.(я тут зафиксировал пару ссылок на видеоуроки,но хотелось бы знать мнение практиков-куда смотреть и порядок действий(и ход мыслей 8-) ,если можно.)Очень хочется научиться,совет практиков и опыт думаю здесь очень значим.Спасибо
Уроков к сожалению на русском нет, но уроки на английском с оф. сайта вектрика очень понятные и без знания языка. На пальцах можно так сказать:
1) Берем 3D модель и импортируем в vectric, далее ее масштабируем и укладываем в заготовку на требуемую глубину
2) Добавляем необходимые вектора и 3D элементы, делаем контур для обрезки модели после обработки
3) Определяемся со стратегиями обработки и создаем траектории инструментов(УП)
4) Обрабатываем, обрезаем, шлифуем, красим
5) Продаем, дарим, кидаем в топку(нужное подчеркнуть :yep: )
Как сказано выше, приведенный скрин - это 3D модель. Соответственно, имея саму модель составляется программа "Обработка рельефа". Но некоторые моменты ( обведено красным кружочком) реализуются в 2D. К примеру вот простенький элемент декора, обрабатываемый только по векторам
http://s019.radikal.ru/i626/1605/b5/b7f760523166.jpg
А это в векторах
http://s013.radikal.ru/i322/1605/de/c5b3c0d68081.jpg
Нужно несколько 2D операций - выборка, гравировка по профилю с подрезкой углов, гравировка по средней линии, обработка векторов, обрезка по контуру. Но, несмотря на такое количество
УП, даже со сменой фрез, все про все занимает 2 - 3 мин на элемент. При правильном тоннировании декор смотрится вполне в 3D стиле.
А вот .В зеленом кружочке-элемент называется "листик с наполнением", такие детали создаются " Вытягиванием  по двум направляющим".
Не уверен-что по теме,(ув. админ-если нет-подскажите плиз куда постить),но мой вопрос именно к "вектриковцам"(мне понравилась программа,буду учиться именно в ней):
Может возьмется кто помочь на первых порах с моделированием именно в векторном режиме(против растра есть одно лишь возражение-время обработки),не бескорыстно.Контуры резьбы у меня есть,фото готового изделия есть.Я обязательно должен научиться сам,но пока решающий фактор-время.(или дать понятный урок(не обяз-но видео) для моих задач,также не бескорыстно).Спасибо
Отредактировано Свирель (17-05-2016 09:31:50)
Простая лепнина по вектору
барроко по вектору
Коллеги-спасибо за поддержку! :flag:
Я тут сегодня позанимался с уроками-и вот:::
Вставил видеоурок на ютуб и получил пусть архикорявый-но всеж перевод(субтитры).Выкладываю,может кому будет на пользу:(там в окошке настроек внизу первая иконка-субтитры,вторая-настройка на русский.настраиваем перевод на русский-и готово):
Думаю будет полезно начинающим вроде меня.
Впринцмпе так можно хоть примерно перевести любой урок.
Отредактировано Свирель (17-05-2016 21:45:38)
Для любителей 3D панелей:
http://gadgets.vectric.com/Texture-Toolbox-Gadget.html
