Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Криволинейный раскрой
Доброго времени суток. Не подскажете, как лучше сделать карту криволинейного раскроя МДФ?
"Карта криволинейного раскроя" - слишком расплывчатое определение.
Уточните, что хотите резать, какое изделие должно получиться? Какой станок? В чем заключается криволинейность?
физрук, трудовик, военрук - happy three friends моего детства
В двух словах, из листа шпонированого МДФ толшиной 16 мм на артелевском фрезере необходимо нарезать заготовки для журнальх столов (ножки и столешницы). Имеется векторное изображение деталей. Необходимо их оптимально разместить на листе (с минимальным отходом). Направление структуры шпона игнорируется. Пробовал врукопашную в кореле, получается коряво и долго. Может есть какие-то программы для автоматизации этого процесса?
Навскидку: artcam, vectric aspire - в них функция nesting. Только, как знающие говорят (где-то здесь же), руками лучше получается.
Всю дорогу в корале раскладку по размеру материала делали - и совсем недолго - дальше на фрезер и полетели..
ХоЧу ВсЁ зНаТь!!!!
ValM написал(а):
Функция есть но работает коряво, я раскладываю вручную при подготовке модели в Rhinoceros 5
    Зачем же так? nesting работает прекрасно, с настройками нужно поэксперементировать.Спору нет если десяток деталей разложить то можно и ручками, а вот если сотню
Денег много не бывает,
