Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Чпу для швейной промышленности
Сообщений 1 страница 20 из 20
Народ кто нибудь видел ли или работал ли на станках чпу раскроечных для тканей так как унас швейное промышленность развиваеться бурными темпами пришло идея такая открыт мааленькое предприятие по оказанию услуг раскроя тканей в инете не очень много инфомации ...просьба просветить если есть знающие люди с уваженим Эрмек.
лучшая спасибо плюсик
Наверное нужно для этого лазер брать....Вот копия рекламного текста о лазере в раскрое ткани
"Новые изобретения постоянно приходят в нашу жизнь. В первую очередь они появляются в сфере производства, чтобы максимально упростить и ускорить  производственные процессы. Никакие отрасли не обходят стремительно появляющиеся новшества, а потом и еще более совершенные инновационные технологии.
Рассмотрим такую сферу как лёгкая промышленность. В пошиве одежды из тканей постоянно возникает что-то новое. Необычные материалы и новые фасоны, ведь эта отрасль напрямую зависит от постоянно капризно меняющейся моды. Следовательно, и в самой лёгкой промышленности должны появляться новые технологии.
Одной из новинок, постепенно завоевавшей многие сферы деятельности, стало применение лазерного оборудования. Оно во многом универсально и применимо для многих производств, в частности, и в лёгкой промышленности. С помощью лазерного оборудования процесс раскроя тканей  стал гораздо быстрее и проще.  Кто-то, очевидно, может задаться вопросом, почему в этом деле стали применять лазерное оборудование, если процесс раскроя всегда осуществлялся механическим контактным способом?
Но преимуществ у лазерного оборудования гораздо больше, чем у каких-либо других способов. Лазерный луч позволяет разрезать материалы быстро, качественно и максимально ровно.  Края тканей после такого раскроя не осыпаются, потому что посредством лазерного луча происходит их оплавление. Также при помощи лазерного оборудования можно сплавить ткани в несколько слоёв, если это требуется.
Процесс раскроя тканей, если оно производится на лазерном оборудовании, управляется на компьютере (в комплекте с лазерным станком поставляется специальное программное обеспечение для него, кроме того, можно использовать графические редакторы). Поэтому при работе на лазерном станке в раскрое тканей достигается такая точность (погрешность края составляет примерно 0,01мм), какая, к сожалению, не может получиться при раскрое тканей обычным способом. Даже при использовании сложных тканей раскрой получается точным и экономичным.
Также удобно применять лазерные станки вместе с вышивальным оборудованием. Благодаря этому, упрощается процесс создания аппликаций и улучшается качество продукции с одновременным ростом производительности персонала.  Это является большим плюсом, повышающим экономическую отдачу от использования оборудования.
Помимо уже известных всем тканей, постоянно появляются новые ткани. Некоторые из них возникли именно с появлением в лёгкой промышленности лазерных технологий. Эти полимерные материалы достаточно практичны, мало загрязняются и легко очищаются, а, кроме того, весьма долговечны. Использование такого рода тканей представляет большой простор для фантазии.
Несмотря на то, что использование лазерного оборудования для раскроя тканей является новинкой, многие дизайнеры уже успешно применяют эту технологию. Ведь лазерное оборудование, а также изобретение новых тканей открывают неограниченные возможности для творчества в лёгкой промышленности.  "
А вот что нибудь вроде кожи плотной может и ножом нужно буде резать.
Отредактировано StasKa (01-11-2010 23:41:27)
Можно вместо шпинделя установить тангенциальный нож и резать  кожу, резину, до 12 мм. Ось с ножами стоит 1000 рублей. Это теория , на практике я не пробовал.
А я пробовал - вставлял в шпиндель обломок фрезы переточенный под нож как у плоттера и на выключенном шпинделе резал прокладки из паранита и картона - нормально получается, с резиной этот номер не прокатил :)
интересные факты но к сожалению надо будет резать не один слой ткани а от 50-100 слоев ..
насчет лазера думал но это не то так как при резке синтетики материал оплавляется и разодрат даже не получится и еще где то читал что при толстых слоях луч лазера то ли искажается то ли утолщаеться не знаю как но сказали что не то.
а вот видел вчера в интернете интересных станков TopCut 7  и 8 и 0-30 последний как раз заточен для небольших предприятий производител wwwfkgroup.com Италия
кто что скажет ?
деньги тут немеренные есть реальная возможность в месяц поднять от 5 до 10 штук зелени так как все предприятии на котором я провел опрос и анализ работают дедовскими способами они даже не знают что такое чпу ...самое крутое у них это плоттера китайские а зарабатывают огромные деньги основном экспорт в Россию и Казахстан так что тут также когда два года назад я начал внедрять чпу по резьбе многие столярные цеха просто напросто игнорировали а сейчас буквально записываются в очередь....это столярные цеха где резьба применяеться один раз на один заказ которая делается месяц или более а швейные цеха это же клондайк если правильно договориться с ними и поставить дело на поток....жду интересных мнений
Лет пять назад была оказия, попал в цех, на швейном производстве, где как раз резали ткань.
...так это большой стол с закрепленным на нем ножом, типа лобзика, только больше и солидлей. На столе тканнь стопкой сантиметров 5-6 и работница двигает этот массив ткани по отмеченному мелом рисунку. Двигает без особого усилия, а нож режет, причем довольно быстро и ровно.
Получается, что уже все придумано и ни лазер, ни фрезер в данном случае конкуренцию "этому ножу" не составят - ИМХО
При массовом производстве составят. Легкость перестройки с одного изделия на другое - положил ткань, загрузил другую программу и вперед. Мелом по лекалу ручками рисуют, а программа не ошибется.
У нас в городе сестры из Новотихвинского монастыря чпу освоили http://www.sestry.ru/church/content/mas … wing/index
Машина не ошибается, но лазер просто не будет резать - он будет плавить и жечь ткань если это стопка. Одиночную он с успехом режет, видимо не успевает она оплавиться, но о производительности говорить не стоит!
Гравер может и подойдет если с ножом каким нибудь на ультразвуке  :rolleyes: Но наверно есть специализированные машинц для резки материала, скорее всего и ЧПУ  -стоит ли изобретать велосипед.
Лазером режут ткань не многослойную а с рулонов по комплекту, есть лазерные столы оптимизированные под раскрой ткани у которых идет подача ткани с рулона, также режут и кожу(например у китайцев,) причем сразу на ней гравируют узоры прямо на раскроенных деталях
В интернете смотрел видео с такой технологией "кроя". Поэтому - "Имеет место быть"! Но лазер в данном случае уже не просто станок а специальная машина кроя. А тема создавалась, как на обычном лазере или фрезере наладить массовое производство резки.
Sorry, но топикстартер про лазер вопрос неподнимал. Как вариант - да.
http://comtense.ru/equipment/equipment.php?page=3 кто что скажет аппататы хороши но и цена кусается 100000-130000 евриков просят ..вот иподумал может кто видел аналог китайский ведь работаем же на китай ских машинках большинство и недурно... думаю китайские аналоги должны быть...и цена дешевле на порядок ну что скажете коллеги ?
лазер не вариант к сожалению к массовому крою не пойдет.
Ткани стопкой режут специальным электрическим ножом с фрезой шестиугольной. У жены видел.
Уважаемые форумчане, а не кто не сталкивался или задумывался о создании швейной машины с ЧПУ. У меня матушка сидит и вышивает месяцами картины в виде церквей и прочих интересных моделей.А нет ли более простого решения для вышивания таких картин?
Высшее образование дает нам возможность заработать на хлеб, а самообразование - на икру и масло.
Существуют "Вышивальные машины" поищите в гугле, есть заводские, есть у китайцев. Самодельную в принципе можно сделать если вместо фрезера поставить швейную головку, единственно у швейных машин головка по сути состоит из двух частех с двух сторон ткани, тут или надо станок с подвижным столом, или две синхронно двигающиеся головки, ну и крепление для ткани.
и ПО для вышивки придется поискать или даже самому самому написать.
В принципе щас полно в продаже вышивальных машин. одноцветных или многоцветных. бабоса стоят немеряно. Самому??? ну в принципе можно, софт есть, осталось только сделать.
Для обычных швейных машинок (электрических) есть подвижные пяльцы с софтом. У китайцев нада смотреть там и софт готовый и набор рисунков. Сильно ограничен размер в таких "приставках" , величины порядка 10х10см.
Вы знаете, эти машины очень классная штука. Я где-то с пол года работала на вышивальной машине - одна одно головая, вторая четырёх головая. Вышить можно как угодно и что угодно. Вышиванки крестиком двох, трёх цветные шпарит за пол часа. Удачи вам в сборке машины.
Ну вы не совсем правы. Софт ни как не ограничивает размер вышивки. У меня есть 10-ти головочная семицветная вышивальная машина с общим полем вышивки 4000*500мм, управляющие программы я пишу для неё в VILKOM ES, и еше не было случая чтобы мне не хватило поля в программе, а вышивки мы делали и на театральных занавесах. Что касается поля вышивки непосредственно у машины, то тут как и у любого фрезера есть рабочее поле.
