Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Крепление задней бабки на токарнике!!!
Сообщений 1 страница 11 из 11
Уважаемые форумчане прошу помощи...
Очень часто видел как заднюю бабку крепят на рельсовых направляющих и линейных подшипниках...
Ход получается очень точный и ровный, НО скажите пожалуйста, как на этих рельсах тормозить заднюю бабку
По-другому скажу - фиксировать, чтоб она не каталась...
Как вариант:
применить суппорты валов, заменив штатный винт на более длинный и удобный
http://s1.uploads.ru/t/wQnCb.jpg
на рельсах такой не применишь, там же вал на опоре аллюминиевой...
Ды... упущение...
А ежели проложить вал?
Есть бронзовые втулки в размер линейного подшипника, сжимая их можно стопорить бабку.
Использовать эксцентрик.
http://s61.radikal.ru/i171/1504/88/1567ae4c2301.jpg
  Два дополнительные линейные подшипники в виде легко скользящих втулок до и после штатных подшипников. Желательно из твердого пластика (капролон, полиамид, текстолит).  Связать их валом, на котором эксцентрик с рычагом. Зксцентрик упирается в плоскость на которой сидят направляющие.
Можно еще и вторую такую конструкцию на второй направляющей и связать их тягой.
Идея, думаю, понятна? Реализовать легко в гаражных условиях без спец станков.
А если рельс профильный???
Например Хайвин или ТНК.
Фото для примера можно? Там наверняка всё есть...
вот как у меня будет все устроеноhttp://sh.uploads.ru/t/t8zT6.jpg
http://sg.uploads.ru/t/9Es1v.jpg
Самый простой способ: берешь опору вала под свой диаметр и делаешь следующееhttp://sh.uploads.ru/t/YzS3K.jpg
это понятно, а попроще ничего нет...
если прям еще проще, то возможно:
1. просто просверлить площадку на которой будет стоять задняя бабка
2. с одной из сторон отверстия нижней или верхней (не принципиально) закрепить гайку, можно приварить
3. вкрутить в эту гайку болт таким образом что бы он упирался в стол.
В результате болт будет "расклинивать" и площадка будет фиксироваться. Насколько долго прослужит такой способ судить не берусь, но мне кажется что это сделать очень просто потратив менее полу часа.
