Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Эпоксидка и красители
подскажите, дорогие, можно ли мешать эпоксидную смолу с красителями. Если да, то подскажите какие. Челябинск
Jxtym lf; tvj;yj
Очень даже можно. например со спиртрастворимыми морилками.
непрозрачные цвета и различные эффекты делаются разными наполнителями, кто во что горазд - от цветного песка и камушков до диоксида титана и прочих пигментов для бетона.
Например,паста из шариковых ручек даёт хорошие результаты.
Мешал эпоксидку с маслянными красками (для заполнения гравировки). Сохнет раза в два дольше
http://se.uploads.ru/t/0HjJ7.jpg
Потом попробовал коллер для краски, фирмы Палиж (не реклама ;) )
Понравилось, от количества коллера меняется оттенок (все три изделия были окрашены одним и тем же коллером, цвет хаки)
http://se.uploads.ru/t/H7MrQ.jpg
http://se.uploads.ru/t/rFI9s.jpg
1.Вначале добавляете коллер в эпоксидную смолу, тщательно размешиваете, только потом добавляете отвердитель
2. Не забывайте что стандартная эпоксидка, желтоватая, + темный отвердитель. Поэтому можно вместо синего, на выходе получить зеленый. ;)
в детстве красили  смолу цветными пастами из шариковых ручек.  вот такое  бывает детство
Во первых сама эпоксидка бывает двух видов: с желтым оттенком (как правило не дорогая и легко доступная), и прозрачная (соответственно дороже). Так же и клей (полимер) бывает как эластичный при высыхании, так и стеклянно жесткий. Если берем с желтым оттенком, то подобрать какой-то определенный краситель для получения нужного цвета будет довольно таки сложно. Но а с прозрачным соответственно проблем с этим не возникнет. Сама смола по себе перемешивается, я бы сказал с чем угодно. Но так же как вариант, если есть определенная краска и возможность сначала предать цвет объекту, а после нанести на нее эпоксидку будет куда интереснее, т.к. Прозрачная смола при высыхании будет иметь свой природный блеск, которого не будет, если добавить в него красителям(будет конечно, но куда меньше)
Семь раз отмерь - один раз отрежь
кто-нибудь пробовал гравировать на стабилизированной в вакуумной камере эпоксидкой или анакролом древесине?
