Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Прошу совета по режиму резки!
Сообщений 1 страница 2 из 2
Добрый день, уважаемые коллеги! Только начинаем резать, и вопрос следующий: фреза 4-х перая, твердосплав, концевая 6мм, шпиндель 2.2 квт, станок жесткий, можно ли раскрой щита бук 15 мм давать сразу на всю глубину? Если да-то какая подача? Сейчас режет в 3 прохода на 2500 мм/мин, 24000 обороты, идет достаточно мягко, напрягает граница между проходами на детали, детальки небольшие, неправильной формы, шлифовать их запаришься. Либо может есть вариант последнего прохода чуть ближе к детали, чтоб подчищал кромку? (это так, фантазия, но может и есть такая опция). Всем заранее спасибо!
есть такой вариант в Арткаме и ответы ищем там а не создаем новых тем.
