Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » обкатка края фасадов МДФ
Сообщений 1 страница 23 из 23
Доброго времени суток. Необходимо изготовить оборудование для обработки наружного контура фасадов мдф. Подскажите пожалуйста какие обороты должны быть у фрезы диаметром 40 мм
На 18 000 работает макита в столе
Отредактировано igor64 (17-02-2015 15:58:47)
у нас тоже стоят макиты и спарки в столе , но они стоят в перевернутом состоянии и из за попадания пыли внутрь фрезера часто горят , щас закупаем обычные самодельные столы с двигателем на 4к ВТ работающих чрез вал - вечная конструкция, один минус- концевые фрезы тут уже не катят , будем подбирать из плоских
Установка аспирации 1 мешковой и продув сжатым воздухом хотя бы 1 раз в неделю не вариант? Или у Вас не принято? o.O  3й год работает макита.
Концевые не катят, потому что низкие Обороты?  На валу двигателя максимум 3000. Шкива поднять можно максимум до 9000.
Хм, у нас вообще не горели фрезеры в таком же положении. Вы либо перегружаете его, либо может вообще без аспирации работаете?
хм... у нас максимальные обороты,сколько точно не знаю но главное мощность фрезера. В принципе обработка края мощного инструмента не требует. А вообще зависит от формы фрезы!
на сколько мне подсказывает опыт, что если фреза большого диаметра то сильно больших оборотах может прижигать
вытяжка стоит , 2 спарка отработали по 3 года , на другом столе боши были по году примерно , щас пробовали разные  ставры, бош и новый спарки , с переодичностью в месяца 3 горели, в итоге приобрели самодельный стол с двигателем на 4 кВт работа через шкиф, обороты думаю тысяч 6 , фрезу взяли у соседей круглая в килограмм примерно масса, диаметр думаю около 100 мм . все проблема решена обработка края без всяких нареканий , двигатель даже не чувствует фасад , конкуренты говорят что раз в год на таких же столах фрезу точат и то из за того что стыдно что не точили давно ))) и никакого обслуживания этого стола )
Отредактировано buravchik (16-03-2015 14:37:19)
а у нас станком края обрабатываем, есть отдельный станок для обработки краев, но в основнов-станком, так и быстрее и качественнее
Макиты 3612 работали по 2 года, новые модели rf по моему, по 2 месяца. В сервисе сказали пылезащита хуже стала и подшипники. Купил небольшой станочек под концевые фрезы (750Вт) за 17000, больше года трудится. http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=132& … amp;page=3 типа такого, только чуть подорожал)
Отредактировано boroda48 (28-03-2015 20:49:54)
Было дело, я макиту 2.2кВт в нормальном положении крепил на 2-е 16 дсп скрученных в месте и гонял торец фрезой r9 отлично получалось. Один минус, много пыли, аспирацию подключить сразу не когда было, а потом разобрал сие конструкцию и забросил в дальний угол.
Everybody lies
Я пользовался фрезера (америкоса) под столом где то 3 месяца без аспирации но с пилососом и уже имею проблемы.
В перевернутых ручных фрезерах проблема не только из-за стружки.
Там подшипник на валу мотора не предназначен для работы как опорный, а на него якорем начинает давить. Отсюда - нерасчетные нагрузки и выход из строя.
Это с чего это вдруг? Фрезер как раз и должен быть рассчитан на радиальную нагрузку, т.к. для него она основная.
detrin написал(а):
U-gin написал(а):Там подшипник на валу мотора не предназначен для работы как опорный, а на него якорем начинает давить. Отсюда - нерасчетные нагрузки и выход из строя.Это с чего это вдруг? Фрезер как раз и должен быть рассчитан на радиальную нагрузку, т.к. для него она основная.
На радиальную - да, но я говорю о нагрузке осевой.
Нормальный режим работы фрезера: Фреза вниз, попка вверх. Соответственно и подобраны подшипники. А тут мы вес якоря переносим на тот подшипник, что у фрезера в попке :)
U-gin
Ага, понял о чём вы. Во-первых, вес якоря ничтожен, чтобы создавать сколь-нибудь значимую нагрузку для подшипников. А во-вторых, нет никакого переноса веса на подшипник в "попке". Оба подшипника сажаются с натягом на вал и соответственно они оба работают.
Фрезер может работать в любой плоскости.
Ребята, а зачем фрезер переворачивать???
Если в столе сделать отверстие и закрепить площадку фрезера на N-мм(зависит от толщины изготавливаемых) - до слез простецкая конструкция, работает год на базе интерскола 1.9 квт
"... а ведь фрезеровщик Иванов мог сдать этот литр крови..."
Andry B
Немогли бы Вы выложить фото, не как не могу придумать как закрепить фрезер без переворота.
Оживим тему)
Если актуально ещё то вот
http://s8.uploads.ru/t/QMDTP.jpg
http://s7.uploads.ru/t/WFJS9.jpg
Самый простой и быстрый способ)
..."меньше чем за минуту ручной фрезер превращается... фрезер превращается... в элегантный кромкообгоночный станок...
Добавлю:
Регулировкой высоты фрезы можно добиться или просто радиуса, или же со ступенькой
http://s9.uploads.ru/t/qfGZ5.jpg
http://s9.uploads.ru/t/UvcP5.jpg
Фреза куплена в ближайшем инструментмаркете
http://s9.uploads.ru/t/6nXEh.jpg
А если потратить ещё пол часика,можно его к столу прикрутить.
http://sd.uploads.ru/t/Ybkgx.jpg
Ещё можно найти подшипник с куском арматуры и ещё за пол часика прижим сделать.
http://s3.uploads.ru/t/Hz4Ew.jpg
А если ещё вытяжку приладить,так вообще ляпота)))
http://s8.uploads.ru/t/Zp2A4.jpg
И рамки под стекло,и радиусные фасады можно калевать.Да и скорость много выше.100квадратов в смену не напрягаясь можно сделать.
Думай. Думай всегда…
И даже, если нечем думать, напрягись - мысль обязательно появится. Иначе ты никто.
Блин.  Стало так интересно...  А кто нибудь использовал ручной фрезер в других целях?  Как бы для  этого он и был создан. Ну а потом умельцы и мозголомы приспособили его умение крутить фрезу для более разных операций в столярке и не только ... Когда под рукой нет ножа, - то можно и карандаши точить.( У меня фрезер 2 года на станке стоял)... А приляпать пропеллер - вентилятор получится :cool:
Прямой фрезой строгаю края для склейки ламелей, угловое сращивание, шиповка продольная и поперечная и т.д.http://sg.uploads.ru/t/QpIqk.jpg
http://s7.uploads.ru/t/S7laE.jpg
Отредактировано Расулыч (26-10-2018 18:00:24)
Похожие темы
