Проблема заключается в следующем. Приобрели лазерный станок еще пол года назад. Установили его в арендуемом помещении магазина на первом этаже хрущевки. Вентиляцию обеспечили просто.... в форточке сделали отверстия и через фланец подключили вентиляционный патрубок. По прошествии полугода проживающая выше предъявила претензии по поводу запаха дыма. Мы прекратили работу извинившись. Единственным и самым не затратным способом на тот момент казалось установить вентиляционную трубу на фасаде здания и выхлоп обеспечить на высоте 1,5 м над крышей. Смонтировали вентиляцию (ни с кем согласовать не стали по совету вентиляционщиков... они аргументировали тем, что дом старый и так прокатит), но не начав работать к нам заявились с городской администрации с проверкой по поступившей жалобы от жильца этого дома. В администрации, не предъявляя претензии по поводу воздуховода на фасаде, попросили решить вопрос с жильцом дома, подавшего жалобу. На просьбу забрать заявление, в связи с устранением претензии, жилец дома начал откровенный шантаж, требуя установить дверь на подъезде с домофоном, побелить подъезд и тд.. Не выполнив это требование нами она заявление не заберет и подаст другие жалобы. Ну и по сути. Сейчас единственно верным решением видим в установке угольного фильтра для предотвращения всех возможных пахнущих выделений. Какой фильтр можете посоветовать за разумные деньги? Станок veno 5030.
Помогите подобрать фильтр
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться212-02-2015 09:28:55
В кухне и ванном помещении хрущёвки должны наличествовать вытяжные вентканалы, почему бы их не использовать?
Поделиться312-02-2015 11:08:51
Andrey_KGD, потому что в хрущевках редко нормально работает вентиляция и все тот же дым пойдет по квартирам, но уже через вентиляцию.
- Подпись автора
Инициативный чайник
Поделиться412-02-2015 11:26:27
мы находимся на первом этаже в помещении которое еще при совке было магазином. Вентиляцию пробовали пустить по каналу, при этом сверяли с планом. Результат отрицательный. Получили люлей от других жильцов.
Поделиться512-02-2015 13:32:51
Трубу на улицу, я работал в конторе которая находится в цоколе хрущевки, фирма занимается широкоформатной печатью. Ребята сделали вентиляцию внутри, и трубу до самой крыши.
У меня офис тоже в цоколе, и тоже труба на улицу, поставил канальный вентилятор который тянет нужное количество по кубатуре вытягивает, запаха дыма нет, все на улице на высоте.
Поделиться612-02-2015 19:47:43
последний раз когда узнавала, самый простой фильтр стоил около 70к. причем конструкция достаточно проста, самое дорогое - лицензия, которая должна идти в придачу. можно сделать чуть ли не самостоятельно, но проверку не пройдет.
если труба 1,5 метра над крышей - это по закону. имхо, проще оформить вытяжку, а шантажистку записать на диктофон (ну а дальше сами знаете
правда, может начаться другая канитель: по поводу выбросов. по одним нормам акрил безвреден и чуть ли не экологичен, но другим класса опасности 3. про полистирол и пэт вообще молчу.
Поделиться712-02-2015 23:17:46
Сегодня только прояснилось, что кроме администрации она подала жалобы в роспотребнадзор, пожарникам и в прокуратуру. Вот теперь с трубой проблема и возникла. Будем пробовать согласовывать проект на установку трубы.
Поделиться812-02-2015 23:41:36
бедная тетка полгода дышала гадостью...Другой бы на её месте не только жалобу написал бы.
Поделиться913-02-2015 00:07:23
а по честному, помещение настолько ценно? неужели все это окупается вкупе, нежели обычный промышленный цех?
Поделиться1013-02-2015 13:34:26
За разумные деньги вряд ли найдёте готовый.
А вот собрать своими руками либо заказать изготовить в вентиляционной компании балее реально (только в компанию нужно обращатся с готовым чертежом что бы типа за разработку с вас не содрали)
Года два-три назад делал угольный фильтр для лазерного станка (сканаторный лазер для резки печати)
Первый месяц спокойно выбрасывали воздух в помещение, но постепенно привкус резины надоедает и вывели патрубок на улицу, здание офисное 16 этажей, мастерская на 5 этаже проблем с соседями с верху нет, очень любят летом открывать окна.
Если нужен уголь для фильтра взять можно вот такой.
http://silikagel.ru/ugli_kamenniy_ag-3.htm
Отредактировано Flint2015 (13-02-2015 16:25:38)
Поделиться1113-02-2015 20:58:19
Фильтр проще и дешевле собрать самому. например трех секционный, каждая секция отдельно столбиком друг на друга. сверху пылевой, в середине активированный уголь, внизу мотор, дальше все это дело желательно вывести на улицу, запаха и пыли уже не будет. Пылевые фильтры покупаются готовые, уголь засыпается на тонкую металлическую сетку.
Поделиться1210-05-2017 21:27:19
angrydemon
Чем у вас закончилась история с фильтром для лазера. У меня сейчас такая же проблема.
Поделиться1319-06-2017 20:17:28
Может кто-нибудь поделиться чертежами фильтра? Очень нужно!
Поделиться1423-09-2017 12:14:29
В данное время занимаюсь конструкцией такого фильтра. Как соберу опробую, напишу отчёт с фотографиями или видео.
Поделиться1524-09-2017 06:18:37
Вопрос тем, кто ставил фильтры - насколько реально их использовать при более-менее серьезных объемах резки? У меня подозрение, что забиваться будут очень быстро.
Поделиться1624-09-2017 06:53:51
У меня стоит самодельный угольный фильтр при активном использовании работа 15-20 часов в день хватает на неделю, а так стандартно раз в 2 недели меняю уголь.
- Подпись автора
242 Не просто цифра...
Поделиться1725-09-2017 20:47:18
Valera5609Спасибо!
И сколько кг угля загружаете?
И если не секрет - что режете?
Поделиться1826-09-2017 17:17:20
Года два-т
А что за уголь используется? Где его можно купить? Это как в водоочистных фильтрах?
Поделиться1928-09-2017 16:05:03
Я себе такой сделал Фильтр на лазерный гравер
Поделиться2009-11-2017 10:30:22
Доброго времени форумчане. Подскажите кто-нибудь изготавливал фильтр НЕРА? у кого заказывали?
