Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Лак от Sayerlak покрывается микротрещинами.
Сообщений 1 страница 23 из 23
Всем привет.
Нарисовалась проблема с лаком Sayerlak. Работаю с ним пол года, проблем не было, а тут бац.
После покрытия и полимеризации появляются мелкие трещинки. Появляются хаотично, могут на всем изделии. Могут очагами в некоторых местах.
http://sf.uploads.ru/t/j1r7l.jpg
На фото кусочек настенного медальона, размер 28х74 см, трещинки появились только в одном месте размером с пятак.
Ободрал весь медальон от лака. Покрыл по новой, дак уже на базовом слое таких пятаков появилось несколько.
Лак TU6110, отвердитель TH 775, растворитель DT 452. Мешаю все это по объему: лак 100, растворитель 30, отвердитель 50.
Может для кого то такие симптомы уже знакомы? В чем может быть причина?
скорее всего , влага попала где-то  или древесина была сырая, но это ИМХО
Автомобильные лаки себя таким образом ведут, когда переборщишь с растворителем
Я тоже несколько раз сталкивался с такой проблемой на МДФ. Но причину так и не нашел.
Ekzorcist На счет влаги - вряд ли. Под дождем заготовку не мочил. :) А влага из воздуха не могла проникнуть точечно.
Оскарыч Да вроде все месил как обычно, но надо попробовать растворителя поменьше налить.
Enoch А время года какое было, когда такие случае были? И какая была температура в помещении?
Можно было бы все свалить на кривую партию компонентов (типа санкции и все такое 8-) ), но из этой партии крашу уже не один месяц.
Есть предположения, что лак был слишком холодный во время нанесения. Помещение постоянно не отапливаемое. Нагреваю непосредственно перед работой. В помещении неплохая теплоизоляция и оно нагревается достаточно быстро, а вот банки с компонентами могли и не нагреться. Но опять же, не мог же весь лак нагреться, а несколько капель нет.
Отредактировано micB (16-01-2015 05:14:36)
А вы с отвердителем точно не переборщили? На весах мерите?
Маляр по дереву
Саерлаковские жидкости можно мерить на весах, а можно мерить по объему. Как раз у тех компонентов, которые использовал соотношение по весу и объему одинаковое. 100 лак - 50 отвердитель - 30 растворитель. К тому же это было два раза подряд, не мог же я пол года не ошибаться, а тут бац и сразу совсем плохой стал. :)
Ну тогда попробуйте подогреть лак и помещение, где красите хотябы до +15
Маляр по дереву
И Вам доброго...
Давайте разбираться.
Применяя аналогию с деревом, почему дерево трескается, потому что неравномерно испаряется влага.
Что испаряется из слоя ЛКМ, правильно растворитель. Почему может испаряться неравномерно растворитель (вступает в хим реакцию с чем-то):
1. Поверхность чем-то вымазана, какая-то пыль не обдутая, жир, что-то оставалось на пальцах и т.д.;
2. Происходит окисление верхнего слоя ЛКМ когда после шлифовки перед нанесением проходит более 4 часов.
И теперь немного личного опыта: так с продуктом, названной компании, происходило когда грунтовалось материалом другого производителя.
Мира Вам и добра.
Отредактировано Trudyaga (21-01-2015 18:34:26)
Тени создают объем.
из шланга краскопульта она прилетает за милую душу....если не стоит хорошего осушителя-то очень даже вполне(масловлагоотделитель простенький-не в счёт-не всегда спасает)
И Вам доброго...
От влаги трещин не будет, от влаги будут кратера/раковинки или побеление, причем проявляются на моменте матования поверхности, очень быстро после нанесения. трещин не будет однозначно.
Частицы влаги отталкивают от себя ЛКМ их укрыть невозможно, чтобы они потом дали трещины.
Мира Вам и добра.
Тени создают объем.
Trudyaga
1) На счет пыли - буду пробовать.
2) От чего еще может окисляться? TU 61 - это самогрунтующийся лак, поэтому в качестве грунта был использован он же.
Администратор
Крашу турбинкой, не компрессором. Поэтому влагообразования не должно быть.
И Вам доброго...
Сколько приходилось сталкиваться с вопросами покраски у сторонних людей, очень часто проблемы кроются в самом краскопульте.
К покрасочному пистолету нужно относиться как к оружию. Оружие любит ласку чистоту и смазку.
зачастую после работы покрасчик слегка ополоснул бачок, попщикал в воздух растворителем и все, максимум открутил голову и бросил внутрь бачка залив растворителем.
Сие действо неверно.
После работы полностью разберите краскопульт тщательно промойте дайте высохнуть и соберите. После 4-5 таких моек необходимо смазывать все подвижные части пистолета.
Начинать искать причину нужно в краскопульте, (если Вы уверены что заготовка для нанесения идеальна) ведь именно в нем происходит смещение приходящего воздуха и ЛКМ, соответственно необходимо быть уверенным в правильности приготовленной смеси, а также подготовки воздуха.
Остались вопросы? Пишите.
Мира Вам и добра.
Тени создают объем.
Еще как может быть, Вы просто видимо не сталкивались. Я крашу и турбиной и компрессором.
Сталкивался с отшелушиванием лака с грунта при использовании баллончика с спреем силиконовой смазки в малярном  помещении .Пшикал совсем немного на вал двигателя вентилятора ,детали были прогрунтованы ,а после нанесения финиша местами лак начал трескаться.
А вообще лак трескается при повышенной дозе отвердителя.
не скидывайте со счетов растрескивание лака при непросушке нижних слоев. К примеру грунт не просох.
Сталкивался с аналогичной проблемой. Мнение поставщика (дилера)  увеличенная концентрация отвердителя. Предполагаю, что по истечении времени и уменьшении объема  жидкости в емкости отвердитель усыхает и становится более концентрированным.
И это точно не влага.
Была похожая проблема на мдфе, уменьшили кол-во растворителя и проблема ушла. Лаки Брюллекс и новолекс
Beaver 2513AVT6
В мечтах о собственном фрезере и лазере...
На 100% не уверен. Но насколько разобрался, все дело было в температуре ЛКМ во время нанесения. Помещение как я уже говорил хорошо утеплено, оно утеплено изнутри, т.е. воздух в нем до рабочей температуры нагревается очень быстро. Допустим, что ну улице -30, в помещении до прогрева -20 (у саерлаковских банок столько же). До +20 помещение нагревается за пол часа, а ведра с ЛКМ за такой короткий срок не могут нагреться до нужной температуры. В результате - паутина трещинок. Стал греть помещение дольше, и пока проблема не повторялась. Ну а тут уже и весна. :)
На сколько я знаю, благоприятная температура для покраски как лака так и помещения около 20 ти градусов
Маляр по дереву
Всем доброго времени. Весна пришла это хорошо, просто интересно что за материал красился? А влажность заготовки не может привести к подобному эффекту(не равномерное просушивание заготовки?)
Влажность может приводить к отслоению лака от древа...
Маляр по дереву
Да, недавно столкнулись с такими-же трещинами. дерево было плохо просушено.
Beaver 2513AVT6
