Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » ШД И ДРАЙВЕР
ШД И ДРАЙВЕР
Сообщений 1 страница 19 из 19
Всем привет и с праздником подскажите как подключить этот шаговый двигатель у него 6 выходов к этому драйверу с 4 там все просто а с этим как   http://sf.uploads.ru/t/h9AXn.jpg
http://sf.uploads.ru/t/OHn3d.jpg
http://sf.uploads.ru/t/PEQYf.jpg
http://sf.uploads.ru/t/6SWHN.jpg
http://sf.uploads.ru/t/BznOI.jpg
mit написал(а):
а с этим как
Прозвонить.Должны вызвониться две обмотки со средним выводом.Средний вывод заизолировать,а оставшие 4 подключить как биполярный ШД:
mit написал(а):
с 4 там все просто
Что-то типа того
http://cxema21.ucoz.ru/FILES/katalog_statey/mc/step-dvig_2313/tab.jpg
a и b не использовать или дать на них 12V
http://arduino.ru/sites/default/files/u4354/cnc4.gif
Не так сложно найти подключение этих моторов.
Отредактировано Енот 1 (05-01-2015 18:08:47)
этот ШД униполярный надо переделать в биполярный
http://sf.uploads.ru/t/axTb9.jpg
щас прозваниваются все без разницы какая дорошку выберешь все к любой прозваниваются
От матричника? Много с него не выжмете.
У него по идее должно быть 2 обмотки (каждая со средней точкой).
Берите по полобмотки, если нужно быстро.
Или полную обмотку, если нужно больший момент (но медленнее)
Ток на драйвере поставьте поменьше пока.
Движок не шибко сильный. Паспорт бы вот на него иметь....
Чтобы знать, сколько номинал по току.
Вот статейка полезная про шаговики
http://darxton.ru/wiki-article/shagovye … pravlenie/
спасибо уже разобрался мне с него много и не надо просто чтобы лазер таскал по ременной передачи на данй момент рыжел с него 2000 оборотов в минуту шаг 1.8 выствил Момент 1.38 Кг при частоте шагов 1100 в секунду.
Статически момент 5Кг (на сколько я понимаю).
Отредактировано mit (05-01-2015 18:36:14)
Если ты дорожку временно перепилишь, вычислишь катушки. Пока естественно все прозваниваться будут...
A и B соединены дорожкой
http://sf.uploads.ru/t/cC8IM.jpg
Вот мануал по движку...
http://www.datasheet4u.com/pdfhtml/0694/642992/page1.png
обьясните чайнику когда шаг дв делает например 10 шагов по какой то оси и останавливается согласно программе ,далее с него питание снимается или нет?Если нет он будет работать как элетромагнит и немного греться , если да то швп может смешаться от шпинделя, если лазер стоит то да можно снимать напругу ,хочу сделать драйверы сам
Отредактировано vspishkin (15-01-2017 23:39:21)
vspishkin Без обид, но не зная элементарных вещей даже и не стоит браться за создание своего драйвера! Хотя бы почитали для начала, в сети информации по этому поводу предостаточно.
Нет,не снимается.Называется режимом удержания.На время удержания некоторые драйверы снижают ток удержания чтобы снизить нагрев обмоток.Смещаться ШВП может при наводках на входной части контроллера,Вы называли драйвером.При правильном расположении контроллеров,правильном экранировании кабелей,при правильном заземлении наводки не проходят и всё работает правильно.
Отредактировано appo (17-01-2017 12:40:03)
Нет,не снимается
спасибо это и хотел узнать , так и предполагал, если бы шаг двигатель вращал через редуктор например то можно было бы и снимать напряжение с обмотки зато были бы люфты в редукторе поэтому так не делают наверно, всем удачи и творческих успехов
А вот об этом даже не знал, хотя почему смещается я понял,это уже опыт использывания,поэтому всегда прежде чем делать собираю информацию о всех нюансах
Всем привет помогите решить проблему. подключая шд к электроники перегорает предохранитель. подключаю по 2 схеме одну обмотку к синей паре другую к красной
http://s6.uploads.ru/t/PReiv.jpg
http://s9.uploads.ru/t/LeYlp.jpg
Драйвер на 5 шд , подкючена x. y+a. z. все работает нормально. Решил подключить B (5 шд) не получается. горит предохранитель. переключаю пин штекер, допустим с Х на В тоже горит пред..
Отредактировано МОМ (04-03-2017 23:47:01)
может кто подскажет какой драйвер подобрать. и как отдельно от этой электроники подключить . (3 оси оставить на данной электроники а поворотную ось с отдельным драйвером) или подключить к существующй плате
Отредактировано МОМ (05-03-2017 16:32:49)
Доброе утро! Помогите в выборе ШД и драйверов к ним. Фрезер 1000х700х150, линейные направляющие СБР-20 на опоре, ШВП 1605.
Никто не поможет в этом вопросе?
Отредактировано Shved (28-01-2018 20:04:44)
ШД - 34HS7440D14L34-3 и драйвер - DMA 860H
Всё есть на Алиекспресс...
О это узнал сразу творение фирмы три топора.😂😂😂.Стоял у меня такой контроллер так ему ума и не дали лучше выбрось и купи нормальный контроллер и отдельно драйвера а то толку не будет, глючит постоянно пропуск шагов и порча заготовок обеспечена.
Отредактировано Александр 3101 (28-01-2018 21:15:24)
Kachik написал(а):
ШД - 34HS7440D14L34-3 ...
Что то не могу найти ШД с такой маркировкой... в поиск вбивал все как здесь...
Больше нет вариантов?
Отредактировано Shved (30-01-2018 18:56:41)
