Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » ПРИКЛАДЫ к охотничьим ружьям
Сообщений 1 страница 71 из 71
Хотелось бы более детально обсуждать элементы охотничьего оружия и принадлежностей охоты.
Именно те элементы, которые можно бы было изготовить с помощью станка с ЧПУ.
Чертежи, прикладов, цевьё, рукоятки для ножей и др. атрибутики по ОХОТЕ
Отредактировано Albatros2408 (03-01-2015 21:40:14)
ОБУЧЕНИЕ ArtCam - курсы CNC-Profi - cnc-profi.com.ua
Приклад РУСАЛКА
http://sf.uploads.ru/t/l1TBy.jpg
+18
timyr.m.63 написал(а):
А теперь вопрос к форумчанам: как сделать гравировку на прикладе не сканируя его?   Сколько думаю - ничего на ум не приходит.
А зачем сканировать? я к примеру штихелями работаю и бормашинкой, как правило серебряная пластинка из проката, подбирается размер по месту, плюс геометрическая форма, наносится рисунок, способов очень много, гравируется и крепится по месту.
я думаю timyr.m.63 спрашивал как нанести барельеф на уже имеющийся приклад, тоже интересует этот вопрос, хотел бы украсить ложе арбалета.
как вариант - сделать предварительные обмеры  плюс- минус мм2-3 создать поверхность, уп "вектора на поверхность"
ну а дальше танцы с бубном на станке- вместо жесткого крепления шпинделя -  "подпружинка " и упор на шариках( чем ближе упор к фрезе= тем точнее будет отрабатывать кривизну поверхности)это для гравировки по векторам
второй вариант топить барельеф в выборку, заведомо отрабатывая возможные погрешности геометрии...создавая видимую четкую границу украшения на прикладе
"подпружинку" видели где-нибудь  или это чистая теория?
даже делал когда то давно... еще без чпу на пантографе. правда фрезеровка по не очень кривой поверхности была
конструкция состояла из сепаратора упорного подшипника, штанг, направляющих с втулками скольжения, пружин и платформы с микромоторчиком типа Д36 вместо шпинделя
нормально отрабатывала перепады плавные в районе 5 мм- другого не пробовал....задачи не было
в принципе пантограф или чпу- в этом плане не вижу разницы
Есть книги по прикладам с образцами, нужно выкладывать или нет?
Там в основном под ручную и Dremel.
Как пример:
http://s011.radikal.ru/i318/1501/8b/b48f5f8c3fdc.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1501/c6/7cc921ce600d.jpg
http://i004.radikal.ru/1501/62/a022cdced224.jpg
Отредактировано puikaxx (10-01-2015 12:43:48)
"Попытайтесь быть хотя бы немного добрее, и вы увидите, что будете не в состоянии совершить другой поступок." Конфуций
Выкладывай, пригодиться
Человечеству была возможность наслаждаться природой
The Checkering and Carving of Gunstocks
http://s018.radikal.ru/i501/1308/98/14c26e98acc9.jpg
135 Gunstock Carving Patterns
http://s017.radikal.ru/i433/1410/52/1e3668f55dab.jpg
Отредактировано puikaxx (10-01-2015 17:00:41)
Рукоятка к ВИНЧЕСТЕРУ - УНИВЕРСАЛЬНАЯ
Модель STL
Можно фрезеровать - как на 3-х осевом так и на 4-х осевом станке
http://sf.uploads.ru/t/1eL2x.jpg
Отредактировано Albatros2408 (16-01-2015 19:33:30)
Прекрасная тема !
Спасибо Валерию за ее создание !
Красиво,спору нет. Но не практично. Простят меня модераторы за флуд, после поломки приклада долго искал мастера, так к нему несколько раз на примерку пришлось ездить.Как приклад ляжет в плечо, многое зависит
Приклад (Русалка ) Валерий замоделил по моей просьбе ,
за основу были взяты фактические размеры с моего приклада который сделал сам .
http://se.uploads.ru/t/T43NP.jpg
http://se.uploads.ru/t/tY7Pb.jpg
Стандартный приклад на МР-153 сделан вообще далеко от средних стандартов .
Как у нас шутят ( что его сделали не для охотников а для рыбаков  )
И часто заказывали передел именно на МР 153 , по причине реального неудобства .
Вот стандартный
http://se.uploads.ru/9Di6W.jpg
О направлении структуры видать никто не задумывался вообще .
По этой причине буквально у каждого любителя добить зверя ударом приклада скалывается верхняя подгоночная часть ,
буквально у всех одинаково , на фото заметен этот скол .
Стандартный слишком короткий и слабый боковой отвод ,
приходится сильно втягивать , вжимать шею и наклонять голову чтоб попасть глазом на линию прицеливания .
Результат долгое прицеливание .
Да сильный отвод боковой и вертикальный  вызывают побочные проблемы , при отдаче больше закидывает ствол влево и в верх .
минус повышается промежуток  времени между первым и вторым выстрелом пока возвращаешь сильно откинутый ствол на линию огня .
Поэтому я прибавил отводы но не значительно , пристрелявшись  делаешь поправку уже на автомате .
В общем хочу сказать что кто не пробовал вскидывать мой приклад все отмечали его прикладистость .
То есть удобный упор затыльника под удобным градусом . (замеры снимаются в зимней  )
Держа голову ровно и прямо линия прицеливания буквально идеально встает на линию глаза .
От этого и успех в скорости и точности первого выстрела .
Хочу отметить важный момент , что примеряли люди самого разного телосложения
и очень крупные и невысокие с короткими руками , удобность отметили все .
Еще сделал более удобную полу-пистолетную рукоятку ,  теперь не устает как во время загона так и при переходах .
Раньше изготавливал их в рукопашную на заказ обмеряя человека   .
Теперь с преобретением большого станка стремлюсь к моделированию прикладов и резке .
Переделал станок с трех осей на полноценный четырех координатный .
Осталось дело за моделированием .
Приклад содержит в себе и строгие геометрические элементы и много радиусных , гнутых форм .
Сложность моделирования считаю в сглаживании переходов от строгих к гнутым .
По этому и обратился за помощью к доброму и отзывчивому Валерию имеющему опыт в изготовлении прикладов .
На сделанной модели (Русалка) нет бокового отвода и подгонки к затворной коробке
даже никто не обратил внимания что на нем подщечная накладка с двух сторон ,
просто отзеркалена .
Просто это учебный вариант для показа возможности моделирования приклада именно в Арткаме .
  Считаю что Валерий показал БЛЕСТЯЩЕ такую возможность .
Я пробовал за моделить в МАТРИКСЕ , чего то не хватает .
ЗэтБрашь тоже не совсем подходит .
В общем склоняюсь к выводу что придется моделить в связке этих программ ,
в АртКАМ заготовка и основные элементы  в Браше зализывание и прочее в Матриксе подгонка и отвод .
Буду пробовать .
Отредактировано Руслан -КОРАЛЛ (23-01-2015 22:07:53)
В любом случае после фрезера будет необходима ручная подгонка .
Вот этот приклад делал на ЗАУР .
http://se.uploads.ru/MDirB.jpg
http://se.uploads.ru/hU3Ju.jpg
Здесь мне досталась самая сложная в моей практике подгонка двухкурковая .
Сложность  В ПРОЛЕТЕ .
Если пролетел !!!!!!!!!!! хоть на 0.5 мм.
ТО ВСЕ КАПЕЦ , материал загублен безвозвратно !!!
А самое главное это потеря времени , его уходит на такую подгонку реально много .
Сканирование имеющегося приклада без сканера - теоретически придумал, а на практике делал, но более простое по геометрии изделие. Но тут Арткам мало поможет, потребуется что-то посерьезнее  ( я автокадом делал поверхность).
Закрепил заготовку, 0 по Z - верхняя точка. В шпиндель щуп и погнал точки отрабатывать-на пульте все написано. Чем чаще, тем точнее.
Удачи, все получится, только времени кучу потратите.
Еще такая вот книжица:
http://se.uploads.ru/t/Q4sp0.jpg
Мастер ловко орудует бор-машинкой(инструмент-залог успеха)!
Каталог стволов:
http://se.uploads.ru/t/6cDtz.jpg
Gunstock Woods and Other Fine Timbers
http://s017.radikal.ru/i417/1502/71/dd63f6f83c07.jpg
http://dfiles.ru/files/x22ibmno0
Отредактировано puikaxx (04-02-2015 09:09:58)
Всем мастерам оружейного дела привет!!!! Обращаюсь к вам за помощью! Сам шеф принес поломаный приклад от своей "воздушки" модель вроде как назвал "хатсан-125", впрочем вот она:http://se.uploads.ru/t/ruNVv.jpg
http://se.uploads.ru/t/qvXQJ.jpg
http://se.uploads.ru/t/U7CWF.jpg
http://se.uploads.ru/t/q1LXn.jpg
http://se.uploads.ru/t/kyVpw.jpg
http://se.uploads.ru/t/N9qwE.jpg
http://se.uploads.ru/t/oSqx5.jpg
Задача такова: изготовить приклад из березы(другого подходящего материала под рукой нет). Вот сижу второй день голову ломаю, данную ветку перечитываю, а толку ни какого((( Даже не представляю что да как, до этого даже близко не приходилось подобным заниматься. Потому прошу у вас помощи пошаговой! С чего начинать? особо интересует коим образом  повторить все выступы и канавки во внутренней полости? В другой ветке нашего форума прочитал что можно поставить заготовку на ребро и пробрать простой концевой фрезой, так у меня высота портала не позволяет это сделать... И вообще реально ли в Каме своять такое? А может быть у кого-нибудь есть подобный!? В общем хотелось услышать мнение и советы по этому делу мастеров!
Для хатсана на guns.ru лучьше приклад поискать, хотя если время есть можете и помоделировать, потом будете дерево осаживать ручками, маслом пропитывать ну и тд.
Другими словами проще и быстрее будет новый приклад заказать... если конечно найдется такой..
Тоже собираюсь на свою воздушку (Smersh R3) пилить приклад.
Идея такая. Сваять 3d модель. Разделить на слои и из березовой фанеры эти слои вырезать, а затем склеить. Таким образом будут сделаны все внутренние выемки. К тому же, фанера - достаточно прочный материал. Для воздушки, думаю, самое оно...
Пока слабо представляю себе как это будет выглядеть, продемонстрируйте пожалуйста в скинах, когда приступите к изготовлению своего приклада.
вот такой у меня есть. приклад и картинки из разных моделей совместил,вроде симпатично получилосьhttp://se.uploads.ru/t/526Aa.png
c Уважением
Делать буду ближе к лету. К тому времени, думаю, тебе это будет уже не актуально. Поэтому попробую пояснить на примере деревянного макета болванки каски для последующего изготовления пластиковой копии.
В общем, имеем 3d модель. Имеем, например, 12мм фанеру. Загружаем модель в Арткам. В Арткаме есть возможность рссечь модель по слоям. Режем слои. Склеиваем.  Есть одна тонкость. Чтобы легче потом было совмещать эти куски, я в 3d модели заранее проделал поперечные (вертикальные) сквозные отверстия. Потом мне оставалось только "нанизать" эти куски фанеры на спицы, которые проходили в эти отверстия. Сначала я потренировался на уменьшенной в 10 раз копии, чтобы до конца отработать технику. Фоток готового изделия под рукой не оказалось...
Отредактировано aleks9 (17-03-2015 08:14:30)
есть ссылочка всё подробно и пошагово расписано,если интересует скину
c Уважением
В принципе технологию понял, но все же
хотелось бы наглядно посмотреть, буду признателен за ссылку.
По Вашему порталу .
Если заготовку ставите поперек портала то не проходит а Вы разместите ее вдоль портала ,
если габариты этой оси позволяют это .
Внутреннюю выборку можно выполнить разными способами .
1) В ручную подгонять , обнулять и фрезеровать ( можно и G кодами )
2) Построить вектора с учетом диаметра фреза и по ним сделать УП.
3) Создать все таки 3D модель и резать по ней с трех сторон .
Ребята привет!!!
И и мне уже довелось резать на готовом прикладе (украшал).  НАШ СТАРЫЙ, ДОБРЫЙ, НАДЕЖНЫЙ ППШ.
СПАСИБО СЭНСЭЮ (Albatros2408) - за помощь от себя лично и всего Запорожского Казачества.
http://se.uploads.ru/t/tTBjo.jpg
http://se.uploads.ru/t/801JX.jpg
http://se.uploads.ru/t/wuZAD.jpg
http://se.uploads.ru/t/2HJSn.jpg
http://se.uploads.ru/t/HP0Fy.jpg
http://se.uploads.ru/t/3P7uR.jpg
http://se.uploads.ru/t/ElV5c.jpg
Отредактировано Феррик (20-03-2015 08:34:21)
А сама модель приклада для ППШ есть у кого?
Прикладами занимаюсь давно, а с моделями не очень.  Учусь пока.  Возможно в моделях ошибки есть, но сама геометрия правильная.  Выложенные ранее приклады несколько ошибочны по геометрии.  Надеюсь здесь народ поможет работать с арткамом, ну а я что смогу подскажу по форме приклада.
  Ну и несколько картинок для затравки и критики.
http://content.foto.my.mail.ru/mail/tref8/_blogs/h-257.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/tref8/_blogs/h-254.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/tref8/_blogs/h-253.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/tref8/_blogs/h-263.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/tref8/1/h-292.jpg
Насечка для лазерного гравера.
Стл модель выложите в теме, плиз...
Извиняюсь  за задержку, часто бываю вне связи.
Сразу оговорка - модель "черновая", если сделать размеры в ноль, то врезка колодки станет кошмаром.
https://cloud.mail.ru/public/yCFQs8c8E1nU/ложа1_прав.stl
https://cloud.mail.ru/public/3Aknx9QqCzUS/ложа1_лев.stl
что-то я похоже неправильно выкладываю.
Отредактировано Jarik (11-05-2015 22:26:54)
Учится стараюсь на классике, вот адаптация немецкого "ягера" к Иж-27.
http://content.foto.my.mail.ru/mail/tref8/_mydialog/h-321.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/tref8/_blogs/h-331.jpg
http://content.foto.my.mail.ru/mail/tre … /h-379.jpg
Заранее извиняюсь за то что не туда пишу.
Но я не смог найти тему с рукоятками для ножей.
Если кто знает дайте ссылку.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Вот тема-поиском ищется.  Приклады и рукояти на ЧПУ
для заказа,3д сканирования.фрезеровки реставрация музеев и воссоздание иконостасов
размещения рекламы, почта cnc.userforum@gmail.com или cnc.userforum@mail.ru
"Модели форума"
Всем привет  нужна модель приклада ИЖ18  если у когото чтото имеется прошу откликнуться
а на psp винтовки кто нибудь пробовал или делает приклады,ложе? поделитесь опытом,с выборкой проблемы у меня возникают
c Уважением
https://yadi.sk/d/65XIsO-fuBTBt  вот   stl иж -18
подскажите плиз, а как делается гравировка на существующем прикладе? он же рельефный
Надо поверхность моделить
Вот это правда. Родной приклад ужасен. Пробовал его переделать хоту чуть - ничего хорошего не получилось. ) Вот ищу где- бы купить нормальный приклад.
Скажите, ваш приклад на МЦ 21-12 встанет?
Точно не могу сказать , но подгонка там очень похожая ,
ручками подогнать можно .
Или ручками , резачками ,
либо гнуть вектора для гравировки по модели и размеру приклада
Друзья, мне срочно нужны 3д модели в стл ружей и карабинов, поделитесь пожалуйста, кто чем может!!!!!!!! заранее благодарен
http://s4.uploads.ru/t/eU0ln.png
Добрый день, если у кого будет, сбросьте ссылку на файл приклада для старичка ТОЗ-БМ -)
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Просмотрел эту тему полностью, все ссылки уже не актуальны, поделитесь пожалуйста прикладами, особенно интересует приклады на МЦ, Бенелли и МР но в другом исполнении как это
http://sf.uploads.ru/t/6i2Yx.jpg
Господа помогите ПЛИЗ.
Сосед хочет на своем ружье заменить приклад и цевье.
и мне охота попробовать такую работу
пожалуйста у кого есть на ИЖ-27 модель stl
Не стреляйте пианиста-он играет как умеет!
можно использовать как основу :mybb:
Всем привет. Может есть у кого приклад для сайги. ??
Поделитесь пожалуйста.
К сожалению у меня нет моделей какими мог бы поделиться.
Добрый день, если у кого будет, сбросьте ссылку на файл приклада  psp винтовки
Присоединяюсь к просьбе.
Вы бы хоть фото выложили, какого именно приклада, калибра вам надо, их же тьма модификаций.
Привет форумчане! подскажите в какой проге сделать боковой отвод ложи приклада.
Приклад моделировал первый раз.
Нужна помощ ГУРУ ЧПУ
https://i.imgur.com/uzvNVETm.jpg
https://i.imgur.com/mRKBvI9m.jpg
https://i.imgur.com/jHcfslPm.jpg
Доброго всем  форумчане  .
Подскажите  толкового модельера , по  изготовлению 3D модели прикладов  .
Чтобы  приклад  был  рабочий  , а не так  как  мастер  своего  дела его  видит  .
Что требуется конкретно?
Много мелких ошибок в построении, во всяком случае на первый взгляд.  Без линии прицеливания вообще трудно сказать как это будет работать.
Давно не выкладывал ничего. На ваш суд, сразу выкладываю Максовский файл и stl, вдруг кто нибудь исправит по своему вкусу и поделится здесь
https://c.radikal.ru/c18/2008/47/23c61601d707.jpg
Небытие родит успех, почет,
В борьбе с ним мастер движется вперед. (Джалалуддин Руми)
Добрый день,поделитесь Приклад ИЖ58 мае 12к  если есть у кого?
Добрый день. Ищу 3d модель приклада ТОЗ 63
Добрый день. Ищу модель приклада для ИЖ 27. Если есть у кого поделитесь пожалуйста.
Здравствуйте
Добрый день форумчане,поделитесь пожалуста у кого есть моделью приклада к пневматике ИЖ-22
Сильный победит одного,а знающий тысячу
Пост написан 27-01-2022 18:36:35
Ружье МР-18. Усть у кого 3D модель приклада?
Или может подскажите где искать? Может кто продает 3D модель.
