Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите запустить шпиндель
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. У меня такая проблема!На станке работал шпиндель и при выключении инвертера  (VFD) 3.0 kW     220V/380V с регулятором оборотов нажал кнопку stop и шпиндель выключился и вместе с ним потух индикатор инвертера. На дисплее только  светится   светодиод power .При нажатии любой кнопки на пульте инвертера ничего не происходит в чём проблема? и как её решить
Похоже инвертор сдох. Проверьте.
Мог отойти кабель от основной платы к плате индикации.
Откройте у него корпус (соблюдая правила безопасности).
Там небольшой плоский кабель.
Посмотрите, нормально ли он присоединен к самой плате индикации и к основной плате.
Если это не поможет - ищите друга электронщика.
Он выдаст заключение, ремонтировать ли привод или в утиль.
