Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Светящийся стол и не только.
Сообщений 1 страница 33 из 33
Уважаемые коллеги. На просторах социальных сетей нашел вот такой чудесный стол. Стол сам по себе обычный, а вот его покраска порадовала. Поискали в интернете способ покраски, написано, что красят люминесцентной краской и сверху эпоксидка. Я с этим не когда не сталкивался. Может кто работал с этой краской или в данном направлении?
http://sf.uploads.ru/t/aRD8Z.jpg
http://sf.uploads.ru/t/QUToS.jpg
http://sf.uploads.ru/t/oi2NO.jpg
http://sf.uploads.ru/t/fucg9.jpg
http://sf.uploads.ru/t/KD5oI.jpg
Да, самому интересно!! Оч давно сие чудо видел. Думаю там добавка для УФ и краситель какой то епоксидки.
Всем Здравия! В даном направление не работал, краски такие знаю брали для проб и ознакомления,  Флуоресцентный неоновый пигмент- это порошкообразное химическое вещество, которое светится ярким  цветом под ультрафиолетовыми лампами.или Фотолюминесцентный пигмент (люминофор)-это химическое вещество в виде сыпучего порошка,способное накапливать свет от любого источника (естественного или искусственного) и излучать его в темноте.
приветствую. это люминофор. сами вот планируем типа такого стола сделать, только залить светом
кельтские узоры вырезанные в лиственнице :)
заказали его в китае, там было дешевле пока бакс не поднялся, сейчас пока неразбериха.
подробно процесс создания стола с фото топикстартера тут -
.:: Beaver 25RF ::.:: Tevo Tarantula (Marlin) ::.:: Autodesk Maya ::.:: Adobe Ps/AE/Pr ::.:: CorelDRAW ::.
там где люминофор- там и краски светящиеся продаются. В Украине взял люминофор для пробы. Чем больше размер его зерна - тем ярче светится потом. Цвета свечения голубой и желто-зеленый. Чтоб хорошо светился надо хорошо засветить. Если будет стоять в полумраке - послесвечение слабое.
Не знаю как сделаны краски светящиеся, но люминофор размешаный с нитролаком - полная фигня для нанесения кистью, а пуликом может и можно, но расточительно (дорогой зараза). Равномерно нанести не получается и поолученное лаколюминофорное месиво как то быстро меняет свои мазательные свойства.
Поэтому для равномерности буду наносить лак в нужное место как клей, потом поддуть люминофор в о место, лишнее после высыхания стряхнуть и сверху лаком. С эпоксидкой мешать не пробовал.
Для финишного покрытия условие - не должно задерживать свет для засветки люминофора
тоже видел его, давно уже, его продают за 900 долларов даже :tired:
главное там брать епоксидку прозрачную, да и люминофор желательно холодных цветов - дольше светиться будет
Отредактировано layer9 (24-12-2014 11:04:47)
Это получается эпоксидка вместо лака сверху? эпоксидка ж дорогая
тогда можно люминофор с эпоксидкой мешать,и наносить локально, а сверху лаком,расход эпоксидки уменьшится.
Если кто всё же будет экспериментировать, мой вам совет, не используйте отечественную эпоксидку ЭД-20 и уж тем более ЭДП. Они не дадут такого эффекта, как на фото, т.к. в них большое содержание примесей и после полимеризации покрытие будет мутным. + качество сильно варьируется от партии к партии. Берите импортную, если хотите получить приятную прозрачную поверхность.
так лучше тогда сразу лаком все делать =)
Отредактировано layer9 (Сегодня 10:04:47)
Желто-зеленый светит дольше ччем голубой. И чем крупнее зерно люминофора, тем ярче светится.
Только вот вопрос - нафига? Если есть хоть какой то свет над столом - свечения не увидишь вменяемого. А если полная темнота -нафига на стол смотреть???
тогда лучше люминофором, а сверху лампу. и тогда хорошо будет светится
а вообще я так понял, чувак просто изъяны скрыл и сделал "фитчу".
Отредактировано Erdemi4 (24-12-2014 14:23:43)
Парни! тут девчонки мастерящие бижутерию дали наводку! :)
И я подумал что этот материал вполне может грамотно влиться во все смыслах! :)))
Кто с Питера - может узнаете, если есть время, что там почем и как? :)
смешивается порошок с эпоксидной смолой и заливается в неровности, шлифуется и покрывается лаком
наносили люминофор на стекло - сложно покрыть равномерно и светится не очень
Тоже давно видели этот чудо стол)) Летом на даче будем пробовать сделать такой же)
Про отечественные компаунды герметики могу поддержать  - ЭД-20 ЭП-40 плоховато себя показали при заливке светодиодных светильников... отклеиться не отклеились а вот на солнышке пожелтели за 10дней...
доброго времени суток, все пишут тут что отечественная эпоксидка не очень, а какую можете посоветовать из зарубежных? просто хочу себе сделать адресную табличку. Фрезернуть ее и залить внутрь эту смесь...
Используем смолы Crystal Clear 204 серии. Она светопрозрачная и ультрофиолето стойкая - не пожелтеет. Есть ещё вариант от турецкой компании Polya - полиэфирной смолы светопрозрачной-для бижутерии. Она дешевле, но полимеризуется долго (насколько суток) до того момента, как её можно будет обрабатывать. Во все эти смолы добавляются специальные светопрозрачные пигменты для тонировки.
Приветствую. Представляю мой эксперимент с люминофором :)
порошок мешаю с алкидным лаком.
пока вот что выходит.
http://sg.uploads.ru/t/NtbqW.jpg
полностью пошагово делание стола тут :)
Насколько долго светится? Я так понял на фото стол сразу после того как выключили свет.
Форму ножек еще не придумали?
заявлено, что
"СветоГенерирующй Материал "Луна" - это материал сложного состава на основе солей стронция, оксидов алюминия и лантаноидов, выступающих в качестве активатора. СГМ "Луна" способен накапливать гигантские светосуммы и отдавать их в течении длительного времени (до 8-12 часов)."
но чтото у меня на полчаса всего хватает)))
видимо под лампой мало держал
http://sh.uploads.ru/t/sC14w.jpg
http://sg.uploads.ru/t/MhXtS.jpg
Отредактировано denziko (26-05-2015 16:12:07)
Я конечно извиняюсь, но это единорог-пылесос?
denziko написал(а):
заявлено, что
Отредактировано denziko (Сегодня 16:12:07)
Доброго времени суток!
А в какой пропорции мешаете с акриловым лаком ??
uxtbl написал(а):
заявлено, что
потому что это уроды конченые. и имя их - дениго. руки бы им оторвать вместе с головами, обманывают народ только так, "разработками" своими. при том, что именно разработкой там и не пахнет. вам продают за конские бабки плохо, либо совсем не работающие "технологии", которые потом приходится до хоть сколь-либо приемлимого результата доводить самостоятельно. в своё время они и мне впарили одну из своих вшивых поделок. скажу так, мне пришлось потратить в 5 раз больше, чем я заплатил им, и почти полгода времени, чтобы довести хоть до какой-то работоспособности это убожество. и судя по отзывам от нескольких других людей, все их "разработки" таковы.
Приветствую.
не с акриловым, а с алкидным. мешал, честно говоря, на глаз. до такой густоты, чтоб шприц мог продавливать из себя.
ну я не стал писать название фирмы :)
так как мы в одном городе, то я "выпросил" у них для опыта пару пакетиков бесплатно.
сейчас жду посылку с уже готовым для заливки "веществом" (компаундом) из питерской конторы
denziko написал(а):
заявлено, что
Не продаете случайно творение? если да,напишите цену в личку и стоимость пересылки в Москву
хола камрады! :)
наконец-то дошел ко мне мой заказ. полтора месяца мне везли из питера эти 70 грамм :)))
и по цене чтото дороговато мне обошлось - почти 500р.
но дух экпериментаторомытарства всегда берет вверх! и как раз есть идея для новой столешницы - буду испытывать!
правда не знаю как быстро у меня всё получится, но перед вами отчитаюсь :)
http://sh.uploads.ru/t/570YH.jpg
http://sg.uploads.ru/t/EePwy.jpg
denzikoвремя свечения краски известно?
вот что в инструкции написано:
"ФОСФОРЕСЦЕНТНЫЕ ЭПОКСИДНЫЕ КОМПАУНДЫ. Обладают свойством аккумулирования света УФ и видимого диапазона с последующим послесвечением («фосфоресцированием») в темноте и сумерках. Способны высвечивать накопленные светосуммы в течение 8 и более часов после 20 минутной засветки. В неотвержденном состоянии это два компонента, один из которых (компонент А) представляет собой гомогенную суспензию неорганического фотолюминофора в эпоксидной основе, второй (компонент В) – отвердитель аминного типа средней активности. Благодаря введению специального оптического модификатора в компаундах в процессе полимеризации практически отсутствует седиментация фотолюминофора, что улучшает эффективность и однородность его послесвечения в массе. В отвержденном состоянии фосфоресцентные компаунды не токсичны, влагостойки, не выгорают на солнце, легко механически обрабатываются.
но лучше тестов ничего нет. будем проверять :)
Невероятно крутой стол!:) попробую сделать себе витрину в магазин такого плана, отчет выложу!:)
" компонента: сам люминофор 0 бывает разный + автомобильный лак ( там к каждому инструкция) смешивается и краситься им.  Лучше брать дорогой люминофор ( в порошках, мелкой дисперсией). На стенке рисовали ( в 3 слоя) долго ( уже 3 года ) держится и ночью до 3-5 часов отдает накопленный днем свет !
Добрый день! Мы занимаемся продажей эпоксидной смолы и красителей для неё. В отверстия заливается смола, смешанная с фосфоресцентно-флуоресцентным красителем синего цвета.
Вот он https://craftband.ru/product/fosforestsentno-fluorestsentnyy-kompaund-fl-318-siniy/. Верхнее покрытие не стоит заливать эпоксидной смолой, так как со временем оно поцарапается и потускнеет от некоторых жидкостей.
