Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » помял резьбу на валу шпинделя, чем грозит?
В общем по какой-то неведомой причине (скорее всего тупая фреза) зажало цангу и заклинило гайку ЕR11, снял с трудом и обнаружил что на резьбе, примерно в центре, один обот смяло и срезало, остальные вроде в порядке, попробовал фрезеровать дальше, норм фрезой, вроде все в порядке, но беспокоюсь о возможных последствиях, и если что то шпиндель получается под замену?
шпиндель обычный китайский на 800 ватт, с водяным охлаждением, цилиндрик такой блестящий.
Да не чего не случится. Плашкой пройдитесь по резьбе для проформы.
можно купить новый вал с резьбой на том же ебее и заменить.
Кстати да, доларов 10 цена
Отредактировано uxtbl (11-11-2014 20:42:35)
А вот как у меня было. И ничего. Работает. Смотри пост №2
Отредактировано uxtbl (Сегодня 20:42:35)
И куда в шпинделе ее можно засунуть?
Отредактировано shalek (11-11-2014 22:27:48)
можно купить на том же ибее или любом другом сайте/аукционе горелый шпиндель или с убитыми подшипниками. Как правило сам ротор целый - нечему ломатся.
Но думаю ради одного витка резьбы не стоит заморачиватся.
Уважаемый проблема плевая! Закажи плашку и метчик, токарь пусть выточит гайку на 5мм выше чем заводская а резьбу на валу прогони заново и не парься, он хоть и каленный но не особо. Работаю больше года и проблема больше не беспокоит. Могу сказать Вы не первый. Удачной работы.
Спасибо, успокоили.
