Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » Поломка вала шпинделя сорвана резьба
Сообщений 1 страница 7 из 7
Очень нужна помощь специалистов, сорвана резьба на вале шпинделя, как исправить проблему, есть ли в продаже на замену? или может у кого есть в наличии сгоревший шпиндель но с целым валом приму все предложения. Не покупать же новый?
Была такая проблема. Китайцы прислали шпиндель с набитой гайкой на вал. Причем набивали скорее всего молотком. Резьба была сорвана на третей части вала. Решил проблему заказом двух лерок. Одну сошлифовал на половину толщины и разломал пополам. На хорошем участке резьбы соединил лерку и одел держатель. С маслицем и волшебным словом помалу скрутил по резьбе вниз. Восстановленную резьбу прогнал второй целой леркой. Гайку поменял.
https://1.downloader.disk.yandex.ru/preview/4d1b60e6f267ca21434ad5f8b27276ee/mpfs/hdmSv85hVnjHwcwdzepz-yC0UUtjwT7_Opg-fPB5PnAFfUFaBdGMOO_J1tQnkGuImleUxQGFNGyD1_XsYRUb3Q%3D%3D?uid=0&filename=DSCN2279jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&size=XXL&crop=0
Отредактировано shalek (08-07-2014 19:30:06)
Вот и я заказал плашку и метчики правда еле еле нашел и будут только не раньше вторника токаря есть буду пробовать. обязательно выложу фото после ремонта.
Поправил резьбу, токарь выточил гайку на 5мм выше чем заводская и проблема исчерпана!
Ремонт полностью сорванной резьбы.
Хочу поделится опытом восстановления резьбы на якоре. Пытался наварить тонкий слой металла, а потом нарезать новую резьбу, чуть не угробили якорь, внутри в одном месте образовался бугорок, еле выправил конус, потом оказался от этой идеи, и сделал по другому. Выписал из китая гайки ER-16A c резьбой 22х1.5 по 1.90$ за штуку. заказал токарю выточить втулку с внешней резьбой 22х1 и внутренним отверстием 19 мм,  длиной равной длине резьбы на якоре, проточил место где была резьба на якоре до 19 мм, зазор между втулкой и валом примерно 0.1-02 мм,- чтобы втулка обязательно немножко болталась, тогда будет идеальная центровка, не будет зазора, центровка может не получится, сделал мелкие канавки на якоре и внутри втулки, взял цангу, вставил в гайку, в цангу обломок фрезы, втулку намазал изнутри холодной сваркой и якорь, вкрутил втулку в гайку почти до конца (резьбу сваркой не мазать), надел втулку с гайкой на якорь, предварительно якорь зажал в патроне токарного станка, и задней бабкой пожал гайку до упора, так чтобы цанга зажала обломок и сама отцентрировалась на якоре, имитация закручивания гайки. через час можно снимать. центровка идеальная. Не забудьте надеть передний фланец. Сделал на Маките и на шпинделе ЧПУ. На чпу станке не надо снимать шпиндель, надеть подготовленную гайку и опускать вниз на деревяшку или пластину из пенополистирола.
Отредактировано 2003 (16-08-2015 17:53:01)
Решение нашли купили удлиненную гайку
https://i.imgur.com/4udoJhJm.jpg
https://i.imgur.com/LhBMk9om.jpg
https://i.imgur.com/GTMqCmim.jpg
https://i.imgur.com/IrMTuCZm.jpg
https://i.imgur.com/408vnQgm.jpg
Было так
https://i.imgur.com/PHIPHSbm.jpg
