Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по ArtCAMу к специалистам 5
Сообщений 601 страница 700 из 978
601
Другими словами - имею 3д модель значка, которую после фрезеровки буду использовать как пуансон.
С помощью функции рельеф-инвертировать-матрица\пуансон делаю матрицу.
Каким образом можно правильно изменить размеры матрицы на рельефном слое под разную толщину материала (фольги, кожи, пленки и т.д)?
В девятой версии функция "смещение" в вкладке "операции с рельефом" Задаёте направление и величину смещения
http://s8.uploads.ru/mBMaW.png
В десятой версии "инструменты для работы с обратным рельефом" и задаёте смещение в мм.
http://s8.uploads.ru/9aWYX.png
Сам я этими инструментами не пользовался, но вроде это то, про что Вы спрашиваете.
Flint2015 написал(а):
при создании 3д обработки ставьте наклонное врезание на ширину заготовки
sokolnn написал(а):
День добрый!А можно по этому пункту немного поподробней?На ширину заготовки - это как?
Видимо имелось ввиду на ширину обработки.
Практически на всех вкладках программы, возле крестика в шапке, есть иконка книжечки. При нажатии появляется довольно подробное описание инструмента или действия.
Часто сам пользуюсь - реально помогает
http://s8.uploads.ru/t/twXZG.png
Отредактировано serzh147 (29-03-2015 21:07:45)
- спасибо, плюс.
попробовал я смещение рельефа, в принципе то что надо, но рельеф почему-то сглаживает, может и правильно, но визуально не очень красиво.
до смещения
http://s8.uploads.ru/t/Io7iz.jpg
после
http://s8.uploads.ru/t/KdD2o.jpg
например на металле уже не получится острая кромка.
Может есть другой способ?
Отредактировано dixxi (29-03-2015 23:11:04)
При чистовой обработке фреза заглубляется на пару мм.На маленьких иконах заглубление в одном и том же месте.Думал из за модели,попробовал другую,такая же проблема.Модели с форума.В чем может быть проблема?
http://s8.uploads.ru/t/mw7y5.jpg
У меня тоже была такая проблема!Проверил станок.обнаружил,что винт на муфте касался корпуса подшипника на ШВП поX.И делал пропуски.Присмотритесь может и у вас такая же проблема.Похоже на механику станка!
Механику проверил после первого случая.Все в норме.
RaSH88, если механника в порядке, визуализация отличная, то могу посоветовать на пробу уменьшить скорость подачи по оси Z. Времени лишнего терять будете немного. Возможно причина в том, что имеет место пропуск шагов двигателем. Почему в одном и том же месте? Попробуйте задать другие параметры обработки, попробуйте засечь номер строки- может быть сбоит электроника или глюк при создании УП. У меня один раз были подобные сбои- переделал УП сменив шаг инструмента на процент, всё резалось норм.
Нашедшего выход
затаптывают первым
Совершенно согласен, пропуск шагов может подкрасться незаметно... А когда проходит этот участок, Z так же ниже необходимого, или там, где нужно?
Z ниже необходимого.Причем чем больше размер детали,тем больше по Z излишнее врезание.На маленьких иконках глубина "ушла" на 1мм,на большой 2,2.Когда делал крест,глубина изменялась два раза в минус.Пробовал изменять формат выходного файла,проблема осталась.Хочу попробовать сменить версию Арткама
Добрый день, подскажите пожалуйста как в Artcame сделать наклонный срез фрезой? http://s8.uploads.ru/t/2OrLj.jpg
http://s8.uploads.ru/t/0A9KN.jpg
Создаёте три вектора 1 - направление движение фрезы, 2 -  изменение глубины, 3 - ширина пропила.
Методом "массив копирование/вращение" на вкладке "редактирование векторов" копируете вектор 1 вокруг необходимого центра заготовки
(или нуля координат если он в центре) необходимое количество раз:
http://s8.uploads.ru/L27GP.png
Операции с рельефом - инструмент выдавливание
на картинке всё видно, подробно описывать не буду, единственный момент - метод объединения
указываем - "вычесть", поскольку рельеф уходит в минус по Z :
http://s8.uploads.ru/LhXNz.png
Результат :
http://s8.uploads.ru/uJhoD.png
Второй вариант. Наклонный срез фрезой по вектору. http://youtu.be/KPn7z5JOIBg
Отредактировано ВИНТ (31-03-2015 23:05:07)
Результат :
serzh147, ВИНТ. Большое спасибо, очень вам признателен.
Отредактировано zeoma (31-03-2015 23:16:50)
Попробуйте для начала уменьшить скорость по Z. Может, просто шаговик не вытягивает тяжелый шпиндель на большой скорости, и происходит пропуск шагов. И чем больше ему приходится сделать подъемов- опусков, тем большее число шагов он теряет. Не знаю, что у вас за станок, но на моем самодельном маломощном это помогло. Плюс поставил ходовой винт с меньшим шагом, двигателю еще легче стало.
Мне кажется, тут не в софте дело, а в механике. ИМХО, конечно...
согласен с автором, у меня так было-шпиндель тяжёлый, а мотор слобоват и при рывках по Z из-за инерции происходили пропуски шагов. Вылечил эспандерной резинкой -подвязал к шпинделю с небольшим натягом. Резинка скомпенсировала вес шпинделя. Всё стало нормально.
Главное ввязаться, а там посмотрим!
А я использую металлическую пружину. http://s8.uploads.ru/t/p2M7U.jpg
Работаю в ArtCam 2010 + Mach3 + (L297+2xL298)
Проблема этого мира в том,что воспитанные люди полны сомнений, а идиоты полны уверенности.
Ребят, подскажите пожалуйста, как смоделировать декор с последующим углублением?
Примерно такого плана
http://s1.uploads.ru/t/e7HPh.jpg
Такую обкладку проще сделать на обычном столе обычным фрезером при помощи 2-3-х фрез. Но в качестве примера смотрите мой пример (АртКам 2010) Ссылка
доброго дня! подскажите почему у меня не всегда получается создать файл в STL. http://s1.uploads.ru/t/vuZ9C.jpg
какие подводные камни я не учитываю? спасибо!
так бывает. Надо подождать и повторить- программа ещё не закончила предыдущую операцию. Продолжительность зависит от мощности компа.
Отредактировано artip (03-04-2015 15:12:39)
Подскажите от чего зависит и как правильно надо делать чтобы не было такого рваного края при поднятии рельефа с вектора. Разрешение в файле стоит высокое, а вот почему такая рвань не пойму, какие надо манипуляции провести с вектором чтобы избежать такой крайhttp://sg.uploads.ru/t/otBZF.jpg
А исходник ( файл с вектором) вы проверяли? с векторами я работаю в Corel Draw, проверяю вектора на наличие петель и излишних узлов. Затем экспортирую в иллюстратор *.Al и уже такой файл импортирую в ArtCam. А вы каким алгоритмом пользуетесь?
Отредактировано shaitanrashpil (04-04-2015 10:34:47)
Лучше дольше, чем хуже
Какой функцией Вы для этого пользуетесь?
Вектор у вас похоже получен в результате трассировки растрового изображения, соответственно какчество вектора ни какое, тоесть состоит из множестава отрезков, углов , узлов поэтому и как результат такого качества рельеф.
После трассировки нужно потратить не мало времени для редактирования полученного вектора.
Вектор не трассированный а отрисованный в кореле и через dxf импортнутый в арткам, минимум узлов, в арткаме привязан расположение вдоль кривой и получается такой вот трабл
В Арткаме есть кнопка "сгладить вектора". Там можно поэкспериментировать с параметром "точность".  После сглаживания вектор возможно придётся подправить в отдельных местах.
ради эксперемента попробывал из CorelDraw экспортировать в *.dxf  и *.al затем импортировал в artcam автокадовский файл (*.dxf) показал полную фигню, а иллюстратор (*.al) справился на отлично. мне кажется ваша проблема в том, что корел не коректно работает с автокадом и засирает его файлы... пробуйте теже вектора экспортировать в иллюстраторе
выбираете в закладках "Совместимость" Adobe Illustrator 3.x и будет счастье)))
Только визуально и руками правлю если что не так.
Если не сложно, объясните, ну никак до меня не доходит,  зачем использовать другие программы для вектора, если можно в самом арткаме делать те же вектора, тем более, что при переносе случаются разные казусы?
По сравнению с Корелом, да и Автокадом в Аркаме гораздо меньше гибкости и возможностей.
Это уже не раз обсуждалось. Арткам программа достаточно универсальная. Попробуйте сделать обрисовку векторами в автокаде и арткам... Корел- да, будет в чём-то удобнее в данном моменте. А сделать объём? Я часто чертежи делаю в автокаде, особенно когда много вычислений углов и прочее... потом экспорт векторов, арткам- УП- станок. Многие и в арткаме делают, если не шедевры, то очень достойные работы.
Отредактировано Данька (04-04-2015 19:55:36)
Нашедшего выход
затаптывают первым
Из корела экспорт для арткама самое нормальное производить в EPS.
Корел неадекватно экспортирует автокадовские форматы, при чём не только при открытие в арткам.
Отредактировано Flint2015 (04-04-2015 19:54:07)
Не спорю, просто какуие же сложные надо делать вектора, что нельзя для этого обойтись инструментарием арткама.
Есть пример какой нибудь, чтоб попробовать его реализовать в арткаме?
Просто больше возился с рельефами, может какой то механический проект сложнее.
hipihipi , да никто не заставляет Вас учить корел , автокад или другую кам программу , да можно всё в арткаме делать и не париться , но если в арткаме у Вас на отрисовку простого рисунка будет идти 10 минут , а в том же кореле 3-5 минут , то уже начинаешь думать по другому .... Касательно экспорта , арткам без проблем понимает формат DXF , просто версию нужно выбирать 2007 , проблемы только в арткама 2009 , а на 2008 и 2010 проверенно уже сотни раз , переносит без проблем искажений векторов не бывает .
Понятно) Просто я в последнее время все чаще наблюдаю когда люди сразу бросаются учить  арткам и обязательно, корел, или автокад дабы делать в них отдельно вектора, а потом уже перекидывать в арткам))) и не могу понять, чего мне не хватает в арткаме, может, что упустил.
hipihipi , если удобно работать , всё устраивает и затруднений с отрисовкой векторов нету , то и не нужно корела , автокада , компаса и т.п. Я в начале учил корел, а потом Арткам и при отрисовке чего либо в каме у меня просто судороги по всему телу ))))
Referal написал(а):
Дело не столько в сложности, сколько в самом принципе работы программы. Например, я сделал какой-то крендель или плетенку для гравировки. Через день мне понадобилось на этом кренделе изменить ширину канавки или угол каких-то линий. В системе параметрического моделирования для этого достаточно двух щелчков мыши - изменил числовое значение ширины с 3мм на 5мм, и вся модель перестроилась. В рисовалке типа арткама - это почти все равно, что рисовать заново.
О, это уже по делу.  Можно маленький пример?
Просто хочу поискать альтернативу, если найдется.
Я ж о том же))), только у меня все на оборот.... в начале арткам, а потом смотрю многие в кореле, и приблизительно такое же чувство к новому)))), но если оно того стоит, то почему бы и нет).
Отредактировано hipihipi (05-04-2015 00:07:56)
Referal написал(а):
Может, просто в программе стоит низкое качество визуализации? На станке деталь также со ступеньками?
Разрешение стоит высокое. После фрезеровки ступеньки присутствуют. при отрисовке в кореле и импорте в арткам все было хорошо, а вот когда в арткаме вектора разместил вдоль кривой по дуге.... при подьеме рельефа получается такой артефакт
Скиньте исходный вектор. Будем посмотреть)
вот арткам https://yadi.sk/d/IyJocDwGfmTxY
yri71 написал(а):
вот арткам
У меня есть 9, 2008, 2011.. не открывает.. можно просто сохранить вектор либо с правой стороны, где слои, либо верхняя строка, вкладка вектор -экспорт.
https://yadi.sk/d/7pYTFonLfmYwr
Засунул эти вектора в другой давно созданный файл арткам, поднял рельеф и о чудо бага нет, осталось понять что не так с установками в арткаме при открытии (создании) нового файла
Отредактировано yri71 (05-04-2015 12:46:34)
Скорее всего из за разрешения, на одном оно большое на другом малое. Ну и арткам не любит прямых углов... не плохо чуть угол добавить, и сгладить). Быстро ответить не получилось...работа).
да но я поднимал рельеф вертикальный, посмотрел у вас другой подход к поднятию рельефа как сферический
Не в этом дело) поднимая сферой или допустим пирамидой, можно сделать небольшой уклон, так же можно сделать небольшой уклона посредством автоматического добавления уклона во вкладке рельефы(верхняя строка). при небольшом уклоне фрезе легче, да и рельеф лучше, если смущает верх гладкий, то его можно обрезать на нужной высоте, либо в скульпторе поставить ограничение и лишнее стереть, либо создать на другом слое допустим вектор поднять на нужную высоту и посредством, булевых операций оставить то, что нужно.
Отредактировано hipihipi (05-04-2015 14:49:15)
Мастера Подскажите как решить проблемку. Фреза срезает траекторию .Углы ,радиусы, но в зависимости от скорости. Если не срезать,то очень медленно. Подозреваю,что в матче дело?Что это за настройка?
Разгон торможение в окошке настроек двигателя, если не хотите с ними замарачиваться то в генеральных настройках поставьте галочку точный останов вместо постоянной скорости.
Добрый вечер! Такой вопрос, при расчете траектории рельефа (нулевая точка находится в углу), все нормально просчитывается, когда задаю ноль в центре этого же рельефа - пишет не хватает  памяти. В чем может быть проблема, в Арткаме или в компе?
Помогите решить задачу. Как в Арткаме выделить цифры, чтобы пройтись по ним гравером, а то после фрезы нет качества.
http://sg.uploads.ru/t/ams26.jpg
Отредактировано vybor (05-04-2015 23:34:06)
В 3д виде выбираете "создать растр в оттенках" (Кнопка с сереньким мишкой). Переходите в 2д вид. Приближаете цифры и нажимаете на них "волшебную палочку" из инструмента "редактирование растра". У вас создастся вектор по краю цвета цифр. Где не очень прорисовалось - можно подредактировать руками, как обычный вектор.
Спасибо, есть с чем поиграться (плохо выделяется), но принцип понятен.
http://sg.uploads.ru/t/dGYZo.jpg
Подскажите как, образно говоря, в Арткаме на изогнутую трубу нанизать друг за другом несколько бутонов цветов так, что бы они повторяли изогнутость трубы.
Referal написал(а):
Этим и отличаются системы пааметрического моделирования от обычных рисовалок. Они не "хуже или лучше", они просто принципиально иные.
Круто) Мне понравилось...
Вот теперь потихоньку начинает становиться на свои места. Что за программа на скрине, где размеры?
К сожалению, не могу поставить плюс под сообщением, видимо эта опция для меня не доступна, потому вынужден писать тут: Огромное спасибо за пример показывающий разницу между обычными рисовалками и параметрическими программами!!!
Отредактировано hipihipi (06-04-2015 08:33:39)
Добрый день, подскажите, в чем дело?
Четко видны ступеньки по торцам букв В, Е, Т в слове "Ветеран"
Хотя на этом же изделии на второй букве Е ступенек нет.
Да и вообще на каждой букве ступеньки с разным шагом.
С чем это связано и как можно от этого избавиться?
Разрешение модели большое, вектора здоровые, сглаженные, на визуализации этого нет.
Фрезеровал конусной радиус 1мм, шаг - 0,25мм. Растром 0 градусов.
http://sh.uploads.ru/t/ZJYK2.jpg
http://sh.uploads.ru/t/rDK49.jpg
Отредактировано dixxi (06-04-2015 12:06:11)
Шаг уменьшите до 0,1 мм  или меньше.
Отредактировано ПЮФ (06-04-2015 12:46:10)
Если хотите за пять минут нарубить бабок - берите топор и в собес !
Отредактировано ПЮФ (Сегодня 11:46:10)
То есть, дело только в шаге?
Другими путями никак не избавиться?
Тогда смысла нет, время обработки большое.
Как вариант, после выполнить обработку по профилю или обработку элементов ))) все в одной УП. Сделать так сказать подрезку
Отредактировано Piligrimzzz (06-04-2015 13:11:15)
В любых делах при максимуме сложностей Подход к проблеме все-таки один:
Желанье — это множество возможностей, А нежеланье — множество причин.
Отредактировано Piligrimzzz (Сегодня 12:11:15)
Тоже думал об этом, небольшая проблема в этом варианте - как это сделать одной фрезой (и рельеф и обрезку)?
Ведь фреза конусная, буквы на разной высоте, как рассчитать глубину подрезки (как правильно создать вектор по контуру букв, т.е. на каком расстоянии в зависимости от глубины рельефа должен находиться вектор по периметру букв?
Если просто обведу буквы вектором по рельефу, то у букв, с высотой рельефа 5 мм, конусной фрезой будет срезать верхушку больше, чем у букв с рельефом 1 мм. (так как у конусной фрезы диаметр на высоте 1мм от кончика меньше чем диаметр этой же фрезы на высоте 5мм)
Referal написал(а):
SolidWorks
Спасибо- понял где копать) хотя пока не к спеху, больше рельефы там с  векторами проще.
Referal Интересно сколько вы потратили времени на параметризацию этого рисунка?
Я в своё время тоже пробовал параметризовать рисунки, правда в Компасе... в итоге мне оказалось проще написать плагин, чтоб он сам рассчитывал рисунки.
Если я правильно понял, то в 3Д "Обработке элементов" можно задать по какому краю делать обрезку, по верхнему или по нижнему.
Задали вопрос в личку - "Как создать такой фасад?"
http://s010.radikal.ru/i313/1504/b1/b29a31d2bef0.jpg
  Думаю уместно ответить не в личку, а для всех интересующихся.
Сначала готовим рельефную поверхность на плоскости фасада . Создаем вектор - направляющая и "волнистый" вектор - профиль.
http://s020.radikal.ru/i707/1504/18/8c623d0e7b79.jpg
Методом Выдавливание создаем рельеф.
http://s50.radikal.ru/i130/1504/9c/6ab7a364cad2.jpg
Далее создаем вектора по которым будет двигаться фреза. В примере  - для фрезы End Mill 12 mm, шаг векторов - 24 мм.
http://i038.radikal.ru/1504/5d/7c443fd3546d.jpg
Создаем УП. Стратегия - 3D УП - Обработка элементов. Выбираем Элемент по вектору, Глубина элемента - оставляем 0, выбираем инструмент (в данном примере 12 мм концевая). Материал - 18 мм (стандартный для фасадов, применяют еще и 16 мм). Вычислить.
Фреза будет идти "волной" как по Z так и по Х.
Визуализация:
http://s009.radikal.ru/i307/1504/e9/63daea8bb1bf.jpg
Если применить "шаровую" фрезу диаметром 15 - 20 мм - результат будет симпатичнее.
как в арткаме сделать такой рельеф? Не получаются острые грани. Вектора отрисовал в солид ворксе.
http://sh.uploads.ru/t/3GgfO.jpg
вектора в .ai https://cloud.mail.ru/public/3663gKQfSpJr/logo WOF.AI
Используем метод Выдавливание. Первая часть - следующие вектора
http://s019.radikal.ru/i617/1504/a2/8738a6cbf737.jpg
  Рельефный слой 1.
1. Берем Направляющую 1 и Профиль, выдавливаем - получим 1 (следующий скрин).
2. Выделяем Контур обнуления - Редактор форм, Обнулить внутри - получаем 2.
Рельефный слой 1 выключаем, создаем Рельефный слой 2
3.Берем Направляющую 2 и Профиль, выдавливаем - получим 3.
Включаем оба рельефные слоя, устанавливаем Добавить по наибольшему (по умолчанию всегда стоит Добавить) и Объединяем 1-й и 2-й рельефы.
Получаем Объединенный рельефный слой 1 - вид 4 на скрине ниже.
http://s005.radikal.ru/i209/1504/6b/be3d49fe2874.jpg
  Строим перекладинку. Вектора для удобства на новом векторном слое.
http://s017.radikal.ru/i431/1504/f2/f863d5813718.jpg
  Создаем новый рельефный слой 3.
  4. Выдавливаем по Направляющей 3 и Профилю - получим 5 на следующем скрине.
  5. Выделяем Контур обнуления - Редактор форм, Обнулить снаружи- получаем 6.
  6. Объединяем  Объединенный рельефный слой 1 и Рельефный слой 3  по наибольшему  -  получаем вид 7.
http://s009.radikal.ru/i309/1504/22/7c116d94057b.jpg
  Ну и так дапее. Методика, думаю, понятна?
Такая вещь случилась: когда в Арткаме посчитаешь траекторию - он рисует такой синий прозрачный параллелепипед - материал. У меня раньше стрелки начала координат были на верхней грани этого параллелепипида, а сейчас вдруг стали рисоваться на нижней, и я не понимаю, как это исправить. Что это может быть? Мне теперь совершенно неудобно нулить фрезу и рассчитывать высоту.
Вопрос снят. Протупила.
Отредактировано DiamondJack (10-04-2015 12:11:50)
Работаю в Maya 2015 + ZBrush 4R6 + ArtCam 2010 + Mach3 + BZT PF750.
DiamondJack , вот тут галочку поменяйте .
http://sh.uploads.ru/t/1kj0M.jpg
Отредактировано Abarmot (10-04-2015 12:10:59)
Ребята нужна помощь как в арткаме сделать сбоку такой же профиль как и на всей модели делал вытягивая по векторам
http://sh.uploads.ru/t/dLVw0.png
Если я правильно понимаю,То вам нужно создать еще один вектор для границы по Z!
Вот вектора под сам профиль я думал можно как нибудь без дополнительных векторов завести с там же профилем в 0 по z
http://sg.uploads.ru/t/Ue6Tj.png
В идеале нужно сделать такой профиль как здесь вставка в центре я сейчас пытаюсь отдельно сделать в ставку сохранить ее в стл а потом просто наложить чуть выше чем этот профиль
http://sg.uploads.ru/t/3fEYt.jpg
Отредактировано kontur48 (10-04-2015 12:47:55)
Отредактировано kontur48 (Сегодня 12:47:55)
http://sg.uploads.ru/t/zCiMw.jpg
http://sh.uploads.ru/t/V01Wl.jpg
Принцип этот же?
Принцип да вот только сбоку на этой выпуклости должен быть повторяющий ее профиль
Что мешает выделить вектором, просто поднять?
Можно масштабом, если нужно оставить точно такое, то выделить и добавить объем насколько нужно от плоскости.
Замучался. Проблема при импорте стл в арткам9
http://sg.uploads.ru/t/LWMPE.jpg
так в проццесе
http://sg.uploads.ru/t/6gyDw.jpg
а так после импорта. Таких глюков раньше не замечал. Манипуляции с высотой рельефа положительного результата не дают. Может сталкивался кто :canthearyou:
это не глюк, это норма для арткама. дело в том, что кам не полноценная 3D программа. он не поддерживает 4 ось. все поднутрения кам "проглатывает" и от крайних точек рельефа делает стенку. все равно при резке на 3х осевом станке в эти места фреза заходить не будет...
Sergofan! да нет это не арткам вы "бросаете" модель с определенной высоты. посмотрите положение модели до вставить наверняка высота положения по Z высоко, уменьшите положение модели до вставке можете смотреть поворачивая окно 3-Dвида
Отредактировано Shatik (11-04-2015 17:38:16)
Отредактировано Shatik (Сегодня 17:38:16)
Пробовал опускать модель на 4 мм ниже 0 искажение все равно остается.
Положи вставляемую модель модель на отдельный слой. А потом слей по "наибольшей"
И по высотам отыграться сможешь в любую сторону
учусь моделить
Сергей я с такими проблемами не сталкивался но будем разбираться при создании чистого листа координаты такие или минус что то http://sg.uploads.ru/t/Fzr8M.png
Sergofan
Похожая ситуация была, когда исходная модель состояла из отдельных объектов ( сборка: основной фон отдельная модель + сюжет отдельная модель + надпись) которые имели свою высоту и сочленялись в общую с растояниями по высоте между ними. Видимо автор хотел добиться большего объема. При импорте в камыч эти расстояния выходили такими же стенками. проблему решал так: бил импортированную модель на слои, затем послойно удалял не нужное и объединял слои. рельеф получался меньше по высоте не теряя детализацию
похожий эфект был у меня ,когда вставлял модель на новый слой, а другой слой тоже был включён. Тогда эти слои сливаются и увеличивают высоту ровно в два раза. Отключите другие слои (погасите лампочки). Но вы ,похоже, не новичок и врятли у вас такая проблема.
Вставил файл rlf в виде лепестка на кронштейн, надо вставить еще два таких на изогнутую часть так, что бы они повторяли изгиб. Помогите пжалста.http://sh.uploads.ru/t/vrSYy.jpg
timyr.m.63 Спасибо, попробую. Но дело в том, что векторное изображение лепестка - это след в 2D проекции от 3d изображения лепестка определенной конфигурации. И гнуть надо пожалуй именно 3D модель лепестка. Просто я не поместил здесь 3D изображение.
Отредактировано baton (15-04-2015 14:40:49)
baton А тему про косичку не смотрели? Может по тому-же принципу попробовать?
Уважаемые, подскажите как построить в рельефе конусные отверстия под крепление камней с осью, перпендикулярной поверхности сферы
Отредактировано BiktoriЯ (15-04-2015 15:56:38)
BiktoriЯ написал(а):
Уважаемые, подскажите как сделать конусные отверстия под крепление камней с осью, перпендикулярной поверхности сферы
А как это "перпендикулярной поверхности сферы"?
Может перпендикулярно оси?
Ось отверстия перпендикулярна к касательной сферы
Вам что то подобное надо?
http://s018.radikal.ru/i525/1504/13/3ae342a98301.jpg
Если Да, объясню как создать.
DeKot, не совсем так. Нужно расположить камни на сферической поверхности, т.е. не на макушке - это просто, а на разных уровнях сферы. Если конусы вычитать обычной окружностью, на поверхности сферы будем иметь эллипс, центр конуса получается черте где, монтировщики ворчат.
http://sh.uploads.ru/t/UFIJO.jpg
Вы на поворотке работаете? Тогда есть смысл говорить. На простом станке так не сделаешь. Вы сами на рисунке наклонили ось, а это и есть фреза, которая на станке стоит вертикально.
А как Вы фрезеровать думаете?. В таком варианте нужен шпиндель с поворотом. Если речь только о модели, то можно поступить следующим образом. Создаете полусферу, в центре нужное конусное отверстие. Сохраняете модель. Теперь эту модель вставляете в новый проект (можно импортом .art или .rlf, можно через STL).При вставке поворачиваем модель вдоль одной из осей на нужный угол. Здесь ухе надо включить геометрию.
http://sh.uploads.ru/t/SBQmn.png
Подскажите, почему получается в АК такая поверхность. модель загружаю из Solid?
Всем спасибо!  :glasses:
подскажите пожалуйста как вектор арткамовский в плт перевести или в корел? спасибо.
Я бы не был столь категоричен. Поднутрений нет - значит можно небольшой фрезой 3Д обработкой выбрать.
как в ПЛТ не подскажу, а в Корел через ЕПС
Выделяете вектор в Арткаме, потом Вектор/Экспорт,
Получаете *.eps
Потом тащите файл в Корел
А вообще читайте форум внимательнее и пользуйтесь поиском - такие вопросы уже давно описаны
Вот как-то так...
Можно попробовать сделать как предложил DeKot, и еще посредством гладкой стыковки сместить центр.
подскажите пожалуйста, в какую папку, мне залить свои текстуры визуализации?? кидаю в Materials, ничего не получается((
Отредактировано Почемучка (17-04-2015 08:40:04)
Подскажите, как измерить высоту отдельных участков загруженной Stl модели?
Навести курсор. Внизу справа будут указаны координаты точки.
Ещё один вопрос: Как поднять всю деталь от начальной плоскости, например, на 5мм, не изменяя её масштаб?
Кнопкой "Масштабирование рельефа":
http://sg.uploads.ru/t/xSw4V.jpg
