Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по ArtCAMу к специалистам 5
Сообщений 901 страница 978 из 978
901
Думаю так идолжно быть.  Помоему это пано уже не раз выкладовалась в готовом виде.  Вроде никаких проблем небыло.
Если я правильно понялВаш вопрос,то Вам нужно применить стратегию "по средней линии,тогда край окружности будет выбран,но глубина будет разная у разных диаметров.
Спасибо большое!!! Вы очень помогли!)) :cool:
Доброго дня уважаемые форумчане!
Столкнулся с такой проблемкой,никак не могу загрузить формат obj.Обычно работаю с stl,но вот решил попробовать ,и ничего не выходит,арткам не хочет открывать obj.Может я что делаю совсем не так? Арткам 2008 SP3
Такая же хрень! Пришлось установить конвертер Deep Exploration и в нём конвертировать OBJ в STL.
Отредактировано artip (14-06-2015 11:49:25)
Рельеф-импорт 3b модели.
Все прекрасно открывается.
Отредактировано artip (Сегодня 11:49:25)
Artip,благодарю.Да,помогло!Программа хорошая,но еле разобрался.
Но всё это не очень удобно,в одной открыл,перекинул в другой формат.Вот люди пишут,Арткам отлично открывает OBJ.Так может арткам другой нужен?Или обновления какие,или дополнения?Ведь если арткам открывает,зачем доп.программы...
Люди,какой арткам точно откроет OBJ подскажите пожалуйста
У меня 2008 sp3
Я пробовал ставить другой арткам 2008, скаченную в другом месте - тоже самое - не открывает!
Mixa1976 написал(а):
У меня 2008 sp3
Так и у меня 2008 SP3....не открывает!
У меня установлен Арткам Про.Может нужно Express или  Insignia
Ребят,поделитесь пожалуйста информацией,какой арткам точно откроет?Может ссылку или хотя б где поискать...
10-й точно открывает!
Завтра если администрация не против выложу свою версию арткама сегодня инет не потянет.
Кто-нибудь пробовал моделировать, резать элементы и собирать бочку ?
Подскажите кто знает, есть некая модель отрисованная в солиде. Грубо говоря некая пластина, на которой находится еще одна. После загрузки в арткам верхняя становиться с рваным краем, хотя в солиде отображается все ровно. В чем может быть проблема? http://sh.uploads.ru/t/u8oYM.jpg
При открытии арткама поставь максимальное разрешение
И так уже стоит 4000х4000, дальше некуда)
Referal написал(а):
Пилите прямо в солиде.
Solid сам по себе не пилит - для этого надо изучать mastercam - а это задача непростая :)
Вот вот, только арткам более менее освоил)
к солидворксу  есть  солидкам  , на ютубе масса видеоуроков , в том числе на русском
Добрый день коллегий. Хотел спросить, как сделать такое, после обработки станок пришел не на ноль по всем осям, а нужные координаты заданный мной?
Заходите Модель, там жмете Задать нулевую точку и устанавливаете нужное значение координат.
Нет, нулевая точка остается без изменения, мне нужно поставить станок на другие координаты после обработки. Чтоб возврат на ноль не было
    Читай правила
Открываете текстовиком УП и там в последних рядах указывает позицию возврата, вот там и пишите нужные Вам координаты.
При задании высоты безопасности в траекториях есть опция "Точка возврата", куда вбиваете нужные координаты.
http://sh.uploads.ru/t/kJg6m.png
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, хочу прорезать за 2 прохода. Задаю глубину начального прохода 0,5; финишного – 1. Станок режет все за 1 проход. Что я делаю не так?
Начальный проход - 0, финишный проход - 1,5 , в параметрах фрезы указываем заглубпение за проход = 0,75. Будет резать в два прохода по 0,75.
Ясно, т.е. если мне нужно, чтобы глубина за 2 прохода была 1, тогда начальный 0, финишный 1, заглубление за проход 0,5. Я правильно понимаю?
правильно
но для чего увеличивать время работы в 2 раза если фреза и за один проход может спокойно сделать 1 мм
Добрый день, форумчане!
Столкнулась с задачей (Арткам изучаю недавно, не судите строго).
http://sh.uploads.ru/t/bTKP0.png
Возможно ли данную рамку сузить, т.е не масштаб, а именно контур рамки сделать вместо 5 см, например, 2 см?
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
Здесь  методика (пост 855).
Referal написал(а):
Хорошая методика, но в аспайре это делается без пятикратного открывания-закрывания, а простым копированием и зеркальным отражением, за 2-3 щелчка мыши )
Да и в АртКАМе аналогично все делается в одной открытой программе  с грамотным использованием векторных и рельефных слоев. Я намерено не акцентирую на использование разных слоев, так как для многих, а новичкам тем более, использование слоев кажется высшей математикой.
Доброго времени. Проблема моя проста до безобразия. Шеф озадачил, дал
свой ноут с Вин8 с арткам про2011. И хочет, чтоб я у него в Кореле сделал изображение и написал на него УП уже на своей вин ХР и АртКам 8.1.
Вроде все предельно ясно и просто, но рисунок из Корел в Арт 8.1 выглядит как мещанина отрезков и кривых. Сохранял в dxf и прочем. Как решить проблему?
Отредактировано Zhoshi (22-06-2015 10:35:49)
Отредактировано Zhoshi (Сегодня 10:35:49)
Попробуйте при сохранении выбрать более раннюю версию программы.
ужно просто сохранть с расширением *.al (иллюстратлор) версию поставить в окошке 3.х а не *.dxf  и нет проблем
Пробывал сохранять в версии 16, 10, 8. Арт выдаёт ошибку при попытках открыть их. Делал через ФотоШоп, написал УП, но шефу приспичило напрямик из Корел в АртКам.
Спасибо огромное. Открывать отказывается, но с третьего раза удалось импортировать проигнорировав все ошибки
Здравствуйте, уважаемые форумчане. До последнего старался не обращаться за помощью, пытаясь разобраться самостоятельно. Но, как говориться, прижало.
Делаю я рельеф герба моего родного города Новотроицка (Оренбургской области).
http://sg.uploads.ru/t/nB0La.jpg
Проблема возникла с крюком.
Делаю его методом "вытягивания по двум направляющим".
http://sg.uploads.ru/t/s1BTX.jpg
Ни как не могу сделать плавное "затухание" конца, примерно по такой траектории:
http://sh.uploads.ru/t/jG134.jpg
Рисовать границу по оси Z для всего крюка не хочу, т.к. пропорциональное изменение высоты получается достаточно правильным (сомневаюсь что нарисую лучше).
Кто-нибудь знает какой-нибудь метод? Или, все таки, придется рисовать границу Z по всему крюку?
Попробуйте несколько сечений расставить вдоль направляющих,в тех местах где вам нужно.И на конце вставьте сечение-дуга.Только смотрите направление направляющих.Но я бы всё же не поленился бы и нарисовал бы ещё один вектор высоты поZ!
Весь вечер просидел над экспериментами с данным методом (вытягивания по двум направляющим) и в конце концов пришел к тому же выводу, что, действительно, самым правильным решением будет полностью нарисовать границу по оси Z.
И у меня появился вопрос, ответ на который скорее всего будет отрицательным (уверен на 90%), но все же я наивно надеюсь.
Есть ли у ArtCam'а такая возможность: построил объект методом вытягивания по двум направляющим не указывая границу по оси Z, ArtCam вычислил эту границу и выдал ее в векторе? Что бы эту границу можно было немного подкорректировать.
Можно снять сечением,но только если у вас направляющие(рельеф)расположены прямо(не изогнутые)!
Нет. Только создавать "границу по Z", вытягивать, смотреть что получилось и, если не нравится, отменять; не выходя из меню "вытягивания по двум направляющим", поправлять "границу по Z", опять вытягивать... пока не понравится ;)
Добрый вечер, уважаемые. Я не очень уверенный пользователь арткама. Вот столкнулся сегодня с непоняткой. Нужно было вырезать углубление для фиксации в нем мелкой плоской детальки. Выбрал обработку внутри вектора. Фреза всё честно вырезала, но почему-то еще сверху залезла за границу вектора, выбрала еще такую ступеньку. В чем была моя ошибка?
Чето фотка не прикрепилась. Тогда вот на нее ссыль  https://yadi.sk/i/gW-xeF2QhUyyZ
при визуализации УП в Арткаме этой ступеньки нет?
Даже и не посмотрел... Завтра гляну.
Щас на домашнем компе сделал всё точно так же, как на рабочем - есть ступенька! Видна при визуализации.
возможно вы сами и делаете её в арткаме.....
хорошо бы  пошаговые ваши действия по изготовлению модели со скринами
Уважаемые специалист!!! Вопрос такой: надо изготовить матрицу из дерева с большим перепадом высот( порядка 100мм) ,фреза чистовая длиной 68мм от конуса HSK 63
обработка по растру вдоль длинной стороны , в направлении стрелки- 2/3 чистовой обработки проходит и в этом месте начинает цеплять конусом ступеньки от черновой обработки, фрезы длиннее  нету. Как этого избежать?http://sg.uploads.ru/t/RhfNL.jpg
один из способов - использовать удлинитель фрезы
Можно выделить проблемную область вектором и первым делом в чистую обработать её, точнее, начиная с высокой точки проблемной области (я так делал с припуском по z 1мм), после этого чистовая всего рельефа. Если времени и инструмента не жалко- то чистовая с несколькими проходами по Z (задаётся в параметрах траектории)
Да всё вроде бы элементарно делал - создал модельку, выделил вектор и сгенерировал УП.
http://sh.uploads.ru/t/mMFt9.jpg
http://sg.uploads.ru/t/ElBgT.jpg
И вон че получается на визуализации
http://sh.uploads.ru/t/4UzjV.jpg
Спасибо, попробую. А если разделить обработку по середине на 2 равных часть - 1 обрабатывать в направление красной стрелки, а 2 ,есть ли какая-та возможность развернуть в обработку в направлении зелёной стрелки.http://sh.uploads.ru/t/Cd90w.jpg
Уважаемые форумчане, заранее извиняюсь если данный вопрос уже обсуждался.
пока чпу только осваиваю, недавно резал пазл, модель взял с форума, спасибо Shuman
http://i035.radikal.ru/1106/3c/ec684c84754c.jpg
резал из 8мм фанеры, концевой фрезой 3мм обработка по контуру
Суть проблемы в том, что после резки детали не совмещаются пришлось стачивать по контуру в ручную.
Попробовал повторную резку с уменьшением диаметра фрезы в арткаме до 2,7 прогресс есть но все равно пришлось немного дотачивать.
Подскажите пожалуйста дилетанту как быть? Что делаю не так?
stragin написал(а):
Что делаю не так?
выложи камовский файл, тогда можно найти ошибку. есть несколько предположений, а гадать неохота...
вот файл https://yadi.sk/d/ZDAT7NirhVxfN
stragin написал(а):
вот файл
интересно, арткам 2008 SP3 и SP5 видят друг дружку, а ваш файл в 2008.151 Unicode не открывается ни в одном... тут теперь 3 варианта: 1. установить кам версии 2008 SP3, 2. сделать скриншоты с параметров УП, 3. связаться со мной по скайпу.
http://sh.uploads.ru/t/wzvYq.jpg
Знатоки добрый день. Помогите начинающему.
Создал из нескольких элементов такую накладку. Но в сечении накладка прямоугольная.
Как сделать теперь так , чтобы весь объединенный рельеф деформировать согласно показанным сечениям?
Пробовал создать объединенный слой и воздействовать на него - не получилось.
Отредактировано EgorD (27-06-2015 17:28:38)
Отредактировано EgorD (Сегодня 17:28:38)
Самый простой вариант - создаете выпуклую плоскость методом выдавливания. Направляющий вектор - длина Вашей модели, начальный и конечный профиль по вектору меньшего сечения, изменение профиля по Z  - по вектору большего сечения. Затем на эту плоскость накладываете свою модель.Чтобы получить необходимую высоту модели, рассечь модель на слои и удалить необходимое количество нижних слоев.
Почему не которые файлы скаченные в формате арт кам не открываются как их открыть?
потому что есть несколько версий программы арткам....открывать нужно в той же версии в которой он сделан
Мы проходили этот Арткам в Универе , очень плохая программа. Лучше воспользуйтесь  Gcodetools!!!  Очень понравилась!
В этой программе есть возможность моделинга?
Чем плоха программа арткам, и чем хороша gcodetools?
Народ. Нужна помощь
Делаю рамку по Вытягивание по двум направляющим. задаю сечение.
и рамка вылазиет с какая то странная. все галочки перепробовал. все равно не делает как надо.
http://sh.uploads.ru/t/w2Txi.png
http://sh.uploads.ru/t/IJRMw.png
http://sh.uploads.ru/t/8NFEs.png
Вместо Вытягивания примените Выдавливание.
http://s013.radikal.ru/i323/1506/f1/713321816e9b.jpg
Помогите выдавить "рамку". Нужно чтобы снаружи любого из двух контуров профиль получился.
Я уже два часа "выдавливаю", а получается что-то некрасивое высотой 5.8 мм, вместо 25 мм
http://s3.uploads.ru/t/QJWAF.jpg
https://yadi.sk/d/ekAlpQhqiTdZv    (ArtCam 2008)
http://s2.uploads.ru/t/NgEF3.jpg
Файл с малым разрешением, прошу скрин показать какие галки ставить  :writing:
Разобрался!
Отзеркалил профиль по  вертикали. Сделал контур на 22 мм. И применил выдавливание. Почему с "наружнокго контура" оно заработало - не знаю. До этого все то же самое применял к "внутреннему" контуру.
Отдельное спасибо товарищу timyr.m.63  :flag:
Отредактировано fleshget (17-08-2015 15:28:29)
Други, прошу помощи! Знаний не хватает и поиск ничего не дал. Пытаюсь сделать модель проекции цилиндра. Боковину цилиндра вытягивал по двум направляющим, крышку - через наклонную плоскость. Как корректно "поженить" два элемента? Спасибо.
Отредактировано Shar (07-09-2015 14:41:46)
Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: при масштабировании stl-модели с хорошей детализацией (при импорте ее в арткам) в сторону уменьшения размера ухудшается качество детализации. Это так и должно быть или можно что-нибудь сделать, чтобы качество не изменялось?
Импорт 3D модели в ArtCam Там только что это обсуждали.
В картинках покажи что пытаешся сделать.
Вопрос такой. Как соеденить между собой две половинки отсканированной ложки.И как в арткаме можно убрать лишнее с этих ложек.фото лицевой части представляю .Обратная сторона такая же.   http://s2.uploads.ru/t/7N4eV.jpg
Обвести вектором по контуру ложки и в редакторе обнулить снаружи!
Доброго времени суток!! Кто знает о такой проблеме-ncstudio постоянно теряет X по 6-9 мм в чем проблема?
Денис ЧО написал(а):
ncstudio
Тема NC-studio здесь NC-Studio часть 2
Адександр написал(а):
мужики подскажите можно ли в 3d модель наложить готовый рельеф в .stl. Купил разделочную доску по ее форме поднял рельеф а наложить готовый рельеф теперь не могу
Втавляйте Stl с рельефом просто на новый слой и все.Потом объедините если нужно будет.
Добрый день. подскажите почему ARTCAM 8 выдаёт такую ошибку
http://s3.uploads.ru/t/X20Pw.png
http://s6.uploads.ru/t/v9cO8.png
Думаю,слишком большая модель.Столкнулся с таким когда начал работать в 12-м.Тоже такую ошибку выдавал.Не обратил внимания.На визуализации все нормально же.И начал резать.Порезал со ступеньками(пропусками).Переписал УП в 9-ом и все нормально стало.Теперь УП пишу только в 9-ке!Я бы еще точку возврата повыше сделал бы! 8-)
Toha175 написал(а):
подскажите плиз, как сделать такой фасад, если есть у кого модель буду благодарен
Отредактировано Toha175 (Сегодня 15:53:59)
Как я понял, вас интересует внутренняя фрезеровка?!Там самому не сложно вектора построить, а затем обработка вдоль вектора.. только вот фрезу нужно подобрать подходящего диаметра
А вы не гравировкой делайте, а с помощью обработки вдоль вектора, и там где вам нужно прорезать насквозь, поставьте соответствующие вектора и глубину укажите.. но можно и гравировкой по средней линии (чем дальше вектора друг от друга, тем глубже будет резать. вам нужно вектора поставить в форме кошачего глаза "()" только обязательно их замкните)
Сори! еще раз посмотрел картинку, мне кажется там в сквозных местах просто сверление.. а где не на всю глубину, там просто обработка вдоль вектора.. одногзначно нужно 2 уп делать..
Отредактировано Вячеслав161 (17-01-2016 17:17:04)
Toha175 написал(а):
ну в принципе я понимаю форму и расстояние векторов, но хочется не сильно широкую получить, спасибо за помощь, буду пробовать.
Ну это нужно фрезу подходящего диаметра подобрать, чтоб не "сильно широкая" была
