Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Не получается добиться синхронности двигателей
Сообщений 1 страница 17 из 17
У меня станок 2,5метра на 1,5. Ось Х на 2х двигателях, когда работает 1двигатель ось хорошо двигается, но есть небольшое смещение, из-за тяги с одной стороны, подключаю второй двигатель, ставлю его подчиненным, ось движется рывками и скрежетом, не могу понять причину
Проводка не повреждена? Банально конечно, но мало ли.
Нет, все контакты хорошо пропаяны и заизолированы
Надо полагать что двигатели одинаковые и для начала просто поменять движки местами,дальнейшее покажет.
нормально подключить нужно
пульс дир один
а вращение одного движка на драйвере поменять
При остановке 2 движков каждый останавливается не одинаково..погрешность будет набегать..отсюда ..нужно постоянно обнулять по концевикам..(это на будущее).
А может проблема в драйвере? У меня TB6600, 3 движка 34sh8801 и 23sh2406, 2 блока питания по 400 ватт и 24 вольта( были подключения параллельно, но потом подключил последовательно). Это нормально что я могу рукой сдвинуть движок под напряжением?
Какие контроллеры и плата опторазвязки?
Просто плата на ЛПТ порт, опторазвязка в самой плате. Но плата сегодня выгорела. Соответственно вполне возможно что из-за драйвера были проблемы. Может подскажете какие драйвера лучше взять на такой станок?
Решил остановиться на plc545. Подскажите этого драйвера достаточно будет? Или нужно что-то еще докупить?
так ось то двигается,?,или ..........по перваку на паралелке и цепь от велосипеда четырёхметровая стояла,главное.чтоб двиганы не прокручивали в холостую,........а далее Ваше желание .
Выгорают ТВ6600 когда подаешь питание без подключенных двигателей. Немогу найти спецификацию на эти двигатели, но чем то чуствую что 24 Вольт маловато.
А не дешевле и проще починить я бы заодно и оптроны сменил китайозы зачастую ставят медленые. plc545 хороший наверно драйвер и цена небось космос можно расмотреть такие варианты
Каждая ось двигается по зубчатой рейке и двум цилиндрическим рельсам
Драйвер сгорел из-за превышения ддопустимого напряжения 36в(при последовательном соединении увелич. напряжение). У меня была таже проблема с такой платой - подключил на нее 36в и сгорел один контроллер. Стал использовать отдельные драйвера на каждую ось DM860 китайские. Движется мягче и резонансов не наблюдается. Драйвера по напряжению 20-70В ток 2-8,1А.
Шестерню нужно крутить через редуктор. Увеличится момент и точность позиционирования. У меня тоже рейка и шестерня напрямую с двигом соединена. На скоростях свыше 10 м/мин шаги теряет. Правда я не полностью использую возможности драйвера.
Отредактировано matvey (01-11-2014 11:49:35)
Может быть и из-за перенапряжения, но когда начали плату ближе рассматривать, увидели что там дорожки отслаиваются. С новой платой никаких проблем: синхрон классный
Редуктор это на перспективу, пока хочу ось Z переделать, она тоже на рейке и когда резет нажимаю шпиндель падает на стол. Хочу заменить его на ходовой винт
Отредактировано Вэл (04-11-2014 23:20:44)
