Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Выбор бюджетного 3-d фрезера
Сообщений 1 страница 46 из 46
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Решили купить второй фрезерный станок. Нашел информацию про станки кустарного производства. Вот ссылка: http://cnc-stanky.narod.ru/Price.htm (http://cnc-stanky.narod.ru). Цена базовой модели 006 - 75 000 р. (без шпинделя).
Вопрос - стоит ли приобретать подобное чудо, и с какими проблемами столкнусь.
Отредактировано saruman (16-09-2010 09:22:59)
Смотри на небо. Землю оставь прагматикам.
Я покупал себе станок у этого мастера мужик хороший станок работает исправно в первые дни эксплуатации немного разочаровался в скорости обработки но потом решил проблему разбил рельеф на несколько упровляющих программ и начал работать проблем небыло так как это занятие мое хобби хотя и денежку приносит упровляющая программа turbo CNC работает станочек с дискетки о флешках реч не идет может показаться не удобно но с правильным подходом все нормально главное чтоб руки из правильного места росли вообщем станком доволен но следующий будет побыстрее
Усердие и труд все перетрут.
спасибо. вероятно, из-за того что эта программа под DOS и приходится работать с дискеты (/разбивать УП на части)? если использовать KCam4 может без дискет обойдется? (ибо атавизм). а заявленная точность в 0,01 мм соответствует реальной?
да позже фотку выложу посмотрите
Отредактировано 2003134 (03-04-2010 22:39:02)
смотрю, это вовсе не бюджетный станок получается (Фрезерные станки фирмы Каймир=36000 р. - более чем в 2 раза дешевле). Каймир напрягает  то, что на Украине - далеко, если поедешь - брать придется, а тут Москва. 2003134, что скажете?
не в курсе какие комплектующие используются?
вот моделька
http://img.pixs.ru/storage/4/4/8/noviy1jpg_7981649_571448.jpg
шаг 0,4
Отредактировано 2003134 (08-04-2010 09:15:56)
2003134 написал(а):
2003134 написал(а):да позже фотку выложу посмотрите
я думал фото станка выложишь))
чем эти станки (за 75 т.р.) отличаются от аналогичных Каймировских (за 35)? не думаю, что просто завышена цена.
артем написал(а):
если есть "руки",то на мой взгляд можно собрать полноценный MechMate за 75 тыр.
зачем спорить ? давайте обсудим.   ... а что это за сборка, не все тут рукожопые, может Выложите свой проэкт, а мы поучимся.
Посетитель написал(а):
давайте обсудим.
да, давайте обсудим. Действительно, не каждый может сам собрать станок. меня вот механика нисколько не напрягает, а вот настройка шаговых двигателей - даже очень, т.к. я столкнулся со следующей проблемой на своем станке: при скоростях свыше 15 мм/сек шпиндель начинает "бить" (двигаться скачкообразно), качество снижается. и тут, как я подозреваю, проблема именно в ШД (или все же в управляющей программе?). Может кто сталкивался с такой бедой? работать невозможно... (((
Здесь нужно поподробней. Какие движки, драйвер, в какой программе работаешь. Шаги пропускает или нет. Выставлен шаг-полушаг.
2 valb
станок фирмы "Сауно": собирают на базе немецких комплектующих (isel; по-крайней мере контроллер ШД и шпиндель этой фирмы - видно лэйблы; двигатели, думаю тоже). насчет драйвера вообще не в курсе, т.к. пригласили работать уже на собранный станок (все ПО устанавливал, соответственно, не я). Программа ArtCam+Remote. что касается пропуска шага, иногда обращал на это внимание, но особого значения этому не придавал. что касается шага-полушага вообще такого не слышал((( Честно говоря, опыт общения со станками ЧПУ первый, а подробнее стал вникать во все эти подробности лишь по причине желания приобрести для себя станочек, стал обращать внимание на подобные косяки. Вообще контора пилит гранит, а там скорости 3 мм/сек (иначе фреза накроется), описанная проблема не могла выявиться до той поры, пока не решил выпилить икону себе на свадьбу (из дерева). Вот, собственно и все. Буду очень признателен за любые советы. Заранее спасибо.
Качни документацию с инета, почитай отзывы на форумах, если есть возможность открой крышку у драйвера (плата управляющая двигателем) посмотри в каких положениях маленькие переключатели и сравни с документацией. Теорию - основы нужно знать всетаки оборудование дорогостоящее.
Хозяина станка ненапрягает недостаток выявленый тобой?
valb провильно тебе написал,а ещё под какой прогой работает сам станок.что касается прыжков у меня было тоже самое(пропуск шагов)всё дело было в недостаточном токе на шаговики.поднял токи(на контролёре переменными резисторами)и всё заработало нормально,только это можно делать очень осторожно.посмотри сначала документацию и посоветуйся с электронщиками.
valb, илья, Спасибо!
Он сразу поехал в первопрестольную - консультировалься по данному вопросу. Сегодня вернулся. Ему сказали, что это мы неправильно на нем работаем)))) Утерся, поехал обратно))) Меня засылает решать эту проблему. Поеду после свадьбы)
думаю, сам ничего разбирать не буду, съезжу в Москву, пусть на месте техник скажет свое веское слово.
Ребята, дорогие форумчане, спасибо всем вам за весь позитив и помощь, оказываемую друг другу. Честное слово, имея такой форум чувствуешь себя защищенным))) Как говорит мой друг "респект и уважуха" каждому отзывчивому и форуму в отдельности!
saruman ты спрашивал про станки по75тыс. так вот это мой хороший знакомый ,делает качественно(это говорят люди)наверное и цена по этому такая.его контралеры хорошо тянут 110шаговики.в месте с ним собрали станок и мне(мой первый)щас у меня на выходе токарный как зароботает выложу.кстати токарник у меня на его контралёре.
илья насколько я понял из фоток у вашего станка по"X" один движок связан с двумя валами через ремни. Фотку поближе этого узла можно посмотреть? Т.е. вид сзади.
сейчас пока не могу сделать фото.попробую объяснить. движок и оба винта(оси Х) имеют шестерни под зубчатый ремень. по середине стоит мотор с двумя шкивами на его оси и в обе стороны разходятся ремни которые одновременно крутят винты разроложенные чудь выше напровляющих.
японял из фото с сайта. Просто хотелось поближе. Там всетаки мелко. И этот узел закрыт листами. Хотелось поставить 2 движка на "X" и связать ремнем ходовые валы вот и спрашиваю.
я пробывал два мотора на ось.у меня нечего хорошего неполучилось,но тогда я ещё не знал мач.вот с мачем можно новерное попробывать.что касается фото я спецально сделаю несколько слайдов
valb по твоеей прозьбе сделал фото привода
а это чудо скоро запущу токарник
С автоподачей заготовки! Серьезная штучка!
илья, спасибо за фотки примерно так и представлял узел. Есть над чем поразмышлять.
Какие проблемы были? Вроде-бы все просто - хоть одним драйвером, хоть на каждый мотор. Прелесть одна - "КЛИНА" небудет при широкой "X".
Еще раз благодарю за инормацию.
Отредактировано valb (11-04-2010 13:48:31)
valb в этом основной смысл.много маленьких болясинок в мебели вот и получается сибестоимость каждой копейки
а проблемы были таковы.один из моторов(причём хаотично) набирал пропуск шагов.представь файл 4мега сколько туда-обратно пробежала ось и при каждом проходе происходило потеря шага.потом всё это я забросил,а сейчас понемногу возврощаюсь к этой теме ведь следующий в проекте примерно 1000 на 1500 и Z200
с другой стороны видели станок ас-механика так-вот у него зуб-рейка и два мотора по обе стороны(как мне кажется)
А какая разница? Ну один мотор через ремни на ходовые валы. Ну будет движок-вал на одной стороне и движок-вал на другой стороне и через ремень связать оба ходовых вала . Железно пропусков небудет.
я примерно так и думаю сейчас.а вот вопрос оба мотора на один драйвер или нет?
конечно каждый своему дать
не помню где , но кто то писал что 1 ставить лучше по средине и ремнём на на 2 вала
а если 2 ставить, то как не подбирать , но всё равно какие то параметры будуть не совпадать и тогда один движок может тормозить другой , и по цене 1 мощнее дешевле будет чем 2 покупать
Влад вот именно так и получилось.хотя я посмотрел мач там можно программно спаралелить две оси
Паралель по входу драйвера . Посмотри у драйвера что по схеме по входу стоит(подтяжка на +5 скорее всего) и выкинь один резистор. У одного драйвера. Короче все по месту смотреть нужно. :glasses:
ну если только как-то так
можешь как-то более подробно(схемотично)на примере чего нибудь
Отредактировано илья (12-04-2010 12:40:10)
Вопервых нужна схема драйвера. Сигналы STEP и DIR идут на микросхему и подтянуты на +5В через резистор от 1ком до 10ком. Эти резисторы увеличиваешь в два раза .
Если применять оптронную развязку, нужно посмотреть куда приходят сигналы с компа и уже конкретно там решать. Можно плюнуть на все доработки и прицепить сигналы впаралель. Но это будет подгружать LPT порт компьютера.
вот боле-мене понятно.
SORRY. Оговорился: не сигналы Step-Dir впаралель, а Dir с компа на 2Dir драйверов и соответственно Step с компа на 2Step драйверов. :angry:
илья
всё красиво и понятно ,
хотелоссь бы поподробнее узнать по смене заготовок (если не секрет конечно)
пока в состоянии настройки как заработает на все 100 выложу видио
вообще MAX_Brain у нас принято писать от куда ты сам.в будующим это помогает в общении.
Отредактировано илья (22-04-2010 18:33:54)
недели через 2 поеду станок смотреть. вероятно, приобрету (не для фирмы, а для себя с другом). думаю, что это пока лучший вариант (цена/качество), да и не так далеко как на украине, в случае вопросов можно будет проконсультироваться с конструктором. может кто еще что раскажет (а то за свои кровные переживаю).
Продаётся практически новый (в идеальном состояние) Фрезерно-гравировальный станок SHG 0609 CNC Router на 25% дешевле от его дублёров в упаковке.
Заинтересовало, звоните +7-903-617-88-91 (он всего лишь один)
Итак, давненько ничего не писал. Соскучился аж...  Что касается выбора бюджетного фрезера - решили отказаться от украинского варианта, взяли китайца rabbit sf 6090 со станиной и порталом 150. Луганский станок отвергли после продолжительного разговора с украинским товарищем - в его конторе работает такой на ШВП с большим полем. не буду передавать весь разговор и отзывы об этом станке, скажу, что восторга от его работы нет. Так что если кому придется сталкиваться с настройкой станка, или кто захочет услышать отзывы - обращайтесь ))
saruman написал(а):
решили отказаться от украинского варианта, взяли китайца rabbit sf 6090 со станиной и порталом 150. Луганский станок отвергли ...       кто захочет услышать отзывы - обращайтесь ))
Хотелось бы услышать отзывы товарища о луганском станке.
Прошу дать совет. Рекламная фирма намерена преобрести фрезер. Формат 250х150.
Посоветуйте что и у кого лучше брать? Придется работать и обслуживать самому.
Надеюсь на Ваш опыт.
чтоб не открывать новую тему - продолжу,
прошу консультации у профессоров.
станки для работы с таким гравером http://www.roc-cnc.ru/show_cat3.php?cat … ateg=46200
подойдут-ли по жёсткости  и точности в работе с шильдиками,
чтоб  была качественно и если да,
то какой для этой цели более подходящий?
цена меня устраивает по моему бюджету.
http://cncmodelist.ru/shop/cnc-alumstanki
20х20 CNC-2020AL
25х35 CNC-2535AL
15х22 CNC-1522AL2
30х40 CNC-3040AL
в ответ тишина,
я дел с чпу не имел,
прошу помогите кто нибудь с моим вопросом.
выше мной написанные станки как по качеству и способностям?
Отредактировано dagomys (01-11-2014 08:42:28)
dagomys написал(а):
http://www.roc-cnc.ru/show_cat3.php?catid=45000&grid=44999&idcateg=46200
Подойдет любой из перечисленых
:jumping:  СПАСИБО!!!
