Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Вопросы покраски. » Вопрос по защите деревянных конструкций.
Сообщений 1 страница 25 из 25
Здравствуйте, Уважаемые форумчане.
Решил приукрасить резьбой дом - опоры навеса из трубы в резной короб спрятать и поручни прикрепить. Пока могу только похвастаться примеркой одного из них (фото прилагаются).
http://sd.uploads.ru/t/qXes8.jpg
http://sd.uploads.ru/t/FD61d.jpg
Пока еще все в процессе резки, а уже задумываюсь о том, как это все защитить хотя бы на пару-тройку лет.
В наличии имеется олифа натуральная. Хватит на несколько таких коридоров в несколько слоев. Больше ничего нет. Отец сперва предложил ей все покрыть и успокоится, но в сети где-то почитал, что олифа защищает где-то год, а потом дерево начинает чернеть. К тому же заметил, что к ней вся грязь типа мошки прилипает.
Как вариант нашел в интернете, что можно загрунтовать раствором ПВА (300грамм ПВА на литр воды), а потом покрыть несколькими слоями нитролака.
Пробовал также по проолифенной доске пройтись нитролаком - лак вроде хорошо лег, только не знаю, что будет через пару лет...
Подскажите, как лучше защитить данную конструкцию? Так как резьбу затем тонировал водной морилкой, хочется, чтобы покрытие было прозрачным.
Заранее спасибо.
PS: Если тема не на своем месте, прошу модераторов перенести в соответствующий раздел.
В магазинах продаётся антисептик для защиты дерева. Им пропитывают даже шпалы и подпорки в шахтах. Ёмкости от 1 литра, который разводится на 10 литров воды. Единственное, что ни есть хорошо - это что дерево поменяет цвет на зеленоватый, так как в составе есть медный купорос. Но состав защитит только от гниения и грибка, а от растрескивания нет.
Главное ввязаться, а там посмотрим!
Валтти Колор Экстра фасадная лазурь вот круче нечего не нашли. Стоит резной набор на улице уже 3 год.. прошёл все погодные капризы (от снега до зноя) и вид как только покрыли. Есть минусы... 1. дорого  2. сохнет двое суток.
лучше всего разные масла (борма, осмо или датское) или акриловые лаки - краски для наружних робот.
только не НЦ!!!!!
а что лучше на водной основе или спирите?
Или лучше сверху все таки лаком (яхтным) покрыть.
акриловые лаки(водная основа) создают эластичную пленку, т.к. при атмосферн. воздействии при  применении на улице, древесина дышет и эластичная пленка акрилового лака вместе с ним-не разрушаясь!!!
нет в природе такого покрытия которое на 100% защищало бы от проникновение в древесину влаги!!!
алкидные же лаки(яхтенные) создают гораздо менее эластичную пленку, что делает это покрытие с более коротким сроком службы чем акриловые
нитро цилюлозные и полиуритановые -еще более твердая пленка-используется внутри помещения!
А как насчет пропитки маслом? Например, льняным.
я уже писал выше, что масло тоже идиально подходит для наружнего применения
Для защиты дерева, есть различные пропитки. Попробуйте в поисковике набрать "водоотталкивающая пропитка для дерева".
Для примера Pinotex Tinova Professional средство для защиты древесины на срок до 12 лет (не релама).
А лично пользовался пропиткой Древотекс, пропитал дачный столик. Результатом доволен, правда времени много не прошло чуть меньше года .
Отредактировано a139st (28-08-2014 15:18:57)
Спасибо всем за помощь. Решил не гадать, а сходил в хозмаг и купил лак-пропитку. "Сенеж Аквадекор"(не реклама). Сперва взял бесцветный. По консистенции похож на разведенный ПВА, да и к рукам пристает такой же пленкой. Сперва испугался, что тонировку всю белесой сделает, но после просушки пленочка стала прозрачной. Затем решил еще раз покрыть им же, но тонированным (в инструкции к нему рекомендуют 2-3 слоя). Цвет выбрал "Калужница". В принципе результатом доволен - дерево блестит и играет на солнце)
А фото в студию?
С деревом не работаю, однако, чую, что не сегодня-через месяц придут глашатаи...)))))
Не мог вставить фото с компьютера. С другого все пошло. Обещанные фото.
http://sd.uploads.ru/t/vJlA4.jpg
http://sd.uploads.ru/t/P8z6g.jpg
http://sd.uploads.ru/t/wX6LF.jpg
http://sd.uploads.ru/t/vZL3W.jpg
http://sd.uploads.ru/t/cp0wm.jpg
Нужно под перилами "дыры" залатать... Думаю пока чем: сеткой-рабицей мелкой (на первом фото на старом заборе она висит) или крупными ромбами из брусочков, как обычно на беседках делают...
Розы, виноград и цветы на столб взяты с форума, за что их авторам большое спасибо. Вензеля подсмотрены в интернете и нарисованы в Арткам. Если кому потребуется, с удовольствием поделюсь.
Кто может подсказать, как правильно этот пристрой называется? Слышал разные варианты: пристрой, коридор, галлерея, аллея))) А как правильно?)))
Отредактировано maximius (31-08-2014 18:15:39)
я еличное дерево яхтным лаком пропитываю. дорого конечно, и где то раз в 3 года приходится обновлять
Самое лучшее пропитывать антибактериальной пропиткой для дерева бесцветной, а потом маслом пропитывать. Лак для наружных целей не особо годиться, где бывает минусовая температура, т.к. образуются микротрещины в лаке и он разрушается, а с масло остаётся естественная факутра дерева, и дерево крепче становится от масла
Покупал "Деревозащитный состав БОР" от гниения, грибка и т.д. Наносил кистью. Высушивал несколько дней "запах керосином или что то похожее" а после покрывал лаком. Цвет дерево не меняет а вот перелив приятный после лака появляется.
сланцевое масло попробовать можно, оно хоть и точксично,но поможет!
Еще какую-нибудь посоветуете водоотталкивающая пропитку для дерева, кроме той, о которой писали?
эстонская пропитка но её обязательно нужно укрыть лакомhttp://s3.uploads.ru/t/Rnxc7.jpg
я таким лаком пользуюсь отличный правда цена кусается http://s6.uploads.ru/t/KyGXh.jpg
Делаю резной крест из дуба на могилу. Встал вопрос о надежной защите от воздействия внешних факторов. Думаю применить масло "Защитное масло с УФ-фильтром экстра OSMO UV-Schutz-Öl Extra". Цена конечно ...
Может кто пользовался. Стоит оно этих денег?
Работа работой, но надо что-то и полезное делать
маслом осмо пользовался, но не конкретно этим, результат был отличный. по цене дороговато - поэтому для внутренних работ сейчас использую масла мартьянов
Уважаемый Модератор будьте добры удалите  дубль сообщения . случайно отправился.
На мой взгляд самый идеальный вариант это яхтный лак. Дерево не выгорает на солнце, и лак хорошо защищает от воды и перепадов температур. Лавочка и стол покрытые этим лаком уже 3 года на даче под открытым небом... вообще никаких изменений.
А еще можно было покрыть маслом tikkurila valtti oil terrace, хорошая цена, коллеруется в кучу оттенков и быстро сохнет.
мне насоветовали покрыть вазелиновым маслом. Стоит копейки, впитывается столько, сколько надо и выглядит неплохо
