Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Помогите с криволинейными векторами.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Станок режет окружность или безе рывками.Пробывал 2008 и 2010 арткамы. А в Gкодах таки прописано(x-чуть-чуть  y-чуть-чуть.) Спасибо!
А все равно в каком ArtCam. Выходной файл должен быть сохранен постпроцессором поддерживающим круговую интерполяцию. Они , как правило в названии имеют ....Arc(mm).
Это раз.
Во вторых в Mach3 должно быть включено:
http://sd.uploads.ru/t/3FnAs.png
В NcStudio:
http://sd.uploads.ru/t/nDEuR.png
огромное спаибо за подсказку.Поставил в матче галочку и поехало как по маслу...Но!:!Вечером решил наслодиться результатом,а ничего не получилось.Галочка стоит,а окружность дергается.Толи лыжы не едут,толивообще ничего не пойму...Как быть?
Во-первых, переводи в ArtCam все вектора в дуги....
А во-вторых, как сказал shalek -сохраняй с помощью постпроцессора, поддерживающего круговую интерполяцию...
Удачи!!!
Станок-то какой?
А векторы в какой программе создаешь?
Выложи файл вектора, при создании программы которого дергается станок... Постараюсь на твоем примере объяснить, почему это происходит...
Отредактировано 31010 (07-07-2014 22:15:27)
Чесно сказать,не очень понимаю на счет процессора,но днем получилось исправить ситуацию,поставив галочку в матче,а после,при тойже настройке и тойже уп стало все по старому...Вот до сих пор пробую... Ноль результата.Не пойму на что грешить.Разве только на опыт... Трудно достается зараза....
31010 написал(а):
Станок-то какой?
Отредактировано 31010 (Сегодня 22:15:27)
станок купил у наших братьев хохлов.Луганская контора.Косячнвй правда,в инструментальном плане,но я это исправил.В данном случае проблема похоже програмная... Пишу арткамом. А В игете пока с телефона,и файл отправить проблемотично.
Выложи хотя бы файл вектора. Посмотрю - вышлю управляющюю программу - проверишь, дергается или нет...
Добрый день. Подскажите пожалуиста что такое постпроцессор поддерживающий круговую интерполяцию?
...  что такое постпроцессор ... ?
Срочно читать
и еще галочку убрать там где написано stop cv
