Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » выбор алюминиевого профиля для стола станка.
Ребята а кто может подсказать,я стою перед выбором покупать алюминиевый станочный профиль.Есть два варианта станочного (прямоугольный профиль и квадратный профиль), размеры квадратного 50 Х 50мм, и прямоугольный 50мм ширина Х25мм высота,толщина стенки 2мм.Разница в цене приблизительно 80 у.е.Размеры площади моего стола 1200ммХ800мм.Меня интересует если взять 50Х25,не будет ли он в центре просидать,и прогибаться?Кто-нибудь может поделиться своим опытом?
http://sd.uploads.ru/t/i4Cs0.jpg
http://sd.uploads.ru/t/s9KuF.jpg
Где будете заказывать? У какой фирмы?
50х25 будет ещё как прогибаться. к каждому предоставленному профилю идут тех. данные  и формула решения прогиба. посмотрите какой прогиб идёт при нагрузки на метр. если вам только для стола то можно поставить поперечные примерно по расстоянию  30-40см. если стройка станка то профиль нужно полностью другой
