Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите найти ошибку в подключении
Сообщений 1 страница 9 из 9
Добрый день !
Я собрал блок ЧПУ из китайских компонентов, но к сожалению блок не работает,
помогите найти причину, может я где то допустил ошибку или что не подключил.
схема и платы выкладываю
http://s019.radikal.ru/i640/1406/da/a23c3aa1ff61.jpg
http://i031.radikal.ru/1406/98/2f04b2784e8e.jpg
http://s020.radikal.ru/i704/1406/a1/7c161105bb35.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1406/f7/8015a9b74fb6.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1406/a5/bc3c9b6dd852.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1406/23/975b2ee068be.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1406/19/d2e5543219bf.jpg
Отредактировано chip33 (22-06-2014 22:20:45)
Y в Mach проверь кажется наоборот не 3 -16, а 16 -step 3 -dir
Да и если не используютя 4 и 5 оси то их в маче можно не прописывать.
Отредактировано whater (22-06-2014 22:07:20)
Попробуй еще dir и step поставить галочку Dir Low должно пойти
В каком состоянии кнопка reset ?
я все проверял много раз, все правильно и все в норме, но результата нет, я предпологаю что проблема в паралельном кабеле,
сейчас заказал новый, кода придет буду дальше эксперементировать, если не поможет, значит это проблема в материнской плате, тогда придется брать в руки осцолограф.
Вопрос: а зачем у тебя в схеме соединения между драйверами и контроллером еще стоят сопротивления - это рекомендации к твоим драйверам?? У меня все напрямую собиралось и нормально работает.
Это рекомендация китайского производителя, если материнская плата запитываеться от 12 или 24 вольт, све было написанно иероглифами на китайском языке, разобраться было сложно, как правильно, так что пришлось просить прочесть знакомых из китая,
после чего я резисторы убрал, после этого между клемами D - N, S - N, E - N появились заявленные в описании 5 вольт, но результата нет, я очень надеюсь что дело в кабеле, который вот вот пришлют и на этом все мои мучения закончаться.
Спасибо за желание помочь.
лучше всего все это дело посмотреть осциллографом и тогда я думаю все стало бы на свои места. Посмотреть что на входе платы развязки и что на выходе. Если все ОК дальше копать драйвер.
посмотри сигнал enable- сдается мне там собака зарыта(поставь активный уровень низкий)- галочка в скрине  мача
Отредактировано алекс (09-07-2014 08:37:47)
