Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Хелп! При включении шпинделя все останавливается...
Сообщений 1 страница 32 из 32
Такая проблема, при включении шпинделя в Mach3 вылазит сообщение "Emergency Mode Active", соответственно УП дальше пуска шпинделя не идет. Шпиндель пробовал и в ручную включать и под управлением Mach3. Куда копать, в чем может быть проблема???
Посмотрите в конфигурации, каким контактом у вас приходит этот сигнал.
Ппробуйте его временно выключить.
Можно поподробнее
У вас в МАЧе есть меню, где описываются все входные и выходные сигналы.
Часть сигналов посвящена управлению драйверами. Это выхода порта LPT.
Часть сигналов сообщает МАЧу о ситуации "в поле". Это - входа. Вот они-то вам и нужны.
Вполне возможно, что сигнал Е-Stop у вас с чем-то перепутан.
Посмотрите, какой пин порта в этой конфигурации отвечает за этот сигнал.
Посмотрите также, пользуясь документацией к частотнику,
какие входные/выходные сигналы у него используются
(это все то, что не относится к приходящему на частотник питанию и уходящему питанию на шпиндель).
если у вас шпиндель с инвертером обязательно заземлите станок и инвертер. проблема 100% именно в этом.
Ну у меня не заземлен ни станок, ни инвертор, ни комп.
И что?
Этой проблемы нет совсем.
Я другими средствами обошелся.
Добавлено:
Если мы говорим о наводках (помехах) от одного оборудования на другое,
то заземление - это только часть требуемых мероприятий.
Если раскладка проводов, экранирование, гальваноразделение
выполнены неправильно или отсутствуют,
то одно лишь заземление тут не поможет.
Отредактировано andyshcher64 (21-06-2014 07:47:56)
Все провода экранированы и заземлены, станок и инвертер тоже заземлен.
Повторюсь, проблема возникает и при ручном запуске шпинделя - т.е. в mach3 от него никаких сигналов не поступает.
Получается остается только вариант с наводками, но как определить где именно проблема...
andyshcher64 можете в двух словах сказать на что обратить внимание при экранировании, раскладке и гальваноразделении
Отредактировано denniseds (21-06-2014 09:35:11)
И что?
я понимаю. и думаю вы понимаете что идёт именно от шпинделя высокочастотные  помехи что выключает mach3. мне и многим моим знакомым просто заземление помогло.
100% я имел в виду что эта проблема именно в высокочастотных помехах состоит и ни в чём другом
когда решите свою проблему поделитесь как..
Отредактировано Pitsilver (21-06-2014 11:38:58)
Отпишу обязательно, разобраться бы сначала :)
Копнем глубже.
У вас коммутационная плата есть?
Чем она питается?
От отдельного блока питания?
А кнопка E-Stop на станке есть?
Она на коммутационной плате заведена отдельным сигналом?
В МАЧе он описан?
Плата есть, питается от отдельного блока питания.
E-Stop есть, заведена отдельным сигналом, описан в маче. Пин 15
Драйверы Моторов подключены к пин 2-7, каждый драйвер на отдельном блоке питания - все заземлены
http://sf.uploads.ru/t/WIw7x.jpg
Отредактировано denniseds (21-06-2014 16:22:17)
Кстати тут возник вопрос по ходу дела, правильно ли подключен контроллер, питание заводится на верхнюю пару (справа) +/-, может надо и на нижнюю...
А GND ,случайно, не все вместе соеденены на плате опторазвязки?Вход и выход не должны сообщаться!
нет, вход и выход не сообщаются
Вообще подключено так:
http://se.uploads.ru/t/LDMCK.jpg
Может быть перемычка GND котороя идет на пины входящих сигналов лишняя???
И видимо P8 - ENBL+ тоже не нужен провод
Отредактировано denniseds (21-06-2014 18:19:59)
Сделайте так:
-временно исключите сигнал Е-Стоп из конфигурации МАЧа.
- включите шпиндель и посмотрите, повторится ли "эффект включенного шпинделя".
Еще вопрос:
Судя по рисунку, коммутационная плата имеет 4 отверстия для крепежа.
Эти отверстия имеют некую контактную площадку. Даже луженую.
Так вот. Когда у вас плата крепится к чему-то, то эти площадки контактируют с чем-то?
Типа корпуса?
Сделайте так:
Еще вопрос:
Типа корпуса?
Пробовал E-stop отключать в маче, при включении шпинделя - эффект тотже - все перестает работать.
На отверстиях коммутационной платы нет контактов, соответственно ни с чем не контактируют
Шпиндель включается от коммутационной платы?
Попробуйте этот провод отключить.
Нет, шпиндель подключен через инвертер, который соединен с компом через СОМ порт, но это не имеет значения, при запуске шпинделя вручную (когда инвертер никуда не подключен) все то же самое.
clav написал(а):
Попробуите отключить от драйвера оранжевый провод идущий к комутационной плате. А то у вас по рисунку два Dir подключено.
Отредактировано clav (Сегодня 20:24:27)
Оранжевый убирал, он ничего не решает, и это не второй DIR, а ENBL - для управления включением/выключением драйвера (как я понял из описания драйвера)
Отредактировано denniseds (21-06-2014 22:03:20)
Да это понятно, что силовое устройство не от коммутационной платы подключено.
Вы пробовали отключать физически кабель от КОМ-порта?
уже не помню, завтра попробую.
как правильно заземлять экран кабелей?
clav написал(а):
Методы экранирования сигнального провода непосредственно следуют из изложенного выше материала о путях прохождения помехи. Для устранения паразитной емкостной связи используют электростатический экран в виде проводящей трубки (чулка), охватывающей экранируемые провода, а для защиты от магнитного поля используют экран из материала с высокой магнитной проницаемостью.
Нельзя соединять электростатический экран с "землей" источника и приемника одновременно, поскольку при этом через экран течет ток, обусловленный неравенством потенциалов этих "земель" и достигающий в цеховых условиях нескольких ампер, а разность потенциалов земель может достигать нескольких вольт. Этот ток, протекающий по экрану, является источником индуктивных наводок.
http://sf.uploads.ru/t/qYWo0.gif
а если по человечески?
И экран, и корпуса и  все такое на заземление берется только из одного места.
Каждый элемент заземляется индивидуально.
Все заземления сходятся в одну точку.
т.е. оба конца экрана заземлять не надо?
Блин, я оба заземлял, может в этом и проблема, спасибо.
В общем временно решил проблему физическим отключением провода ЕСТОП, пробовал экранированный кинуть - не помогает, при выключенном шпинделе все работает отлично, завтра попробую витую пару подключить. Правильное подключение земли - не помогло.
В любом случае надо что то делать, хотелось бы концевики поставить еще, непонятна только такая реакция на шпиндель....
Все ж таки:
вы отключали физически провод управление частотником/шпинделем от КОМ-порта?
Если у вас в этом канале НЕТ гальванической развязки - никакие экраны не помогут.
Все ж таки:
да, физически отключал - не помогло.
поставил на ЕСТОП витую пару - теперь нормально работает, с галкой Low в настройках входящих сигналов.
Только при нажатии на кнопку стоп мач отключает все кроме шпинделя, не подскажете где настроить?
Погодите, погодите....
Вы же говорили, что отключали Е-Стоп из конфигурации МАЧа?
(Пост № 17)
И эффект остался...
В таком случае как же тогда срабатывал Е-стоп?
Пин-то уже был нарабочим.
Была такая беда и у меня. Просто один концевик был подключен не так как остальные. Переподключил и нет беды.)))
На самодельном станке при ручном включении шпинделя выскакивал Е—stop. Проблема была в очередности включения розеток 220V в удлинителе- то есть при смене очередности в местами штекеров "комп, силовои блок, инвертор" ошибки прекратились.
Вот такие глюки бывают :) . Когда станок перевезли в другое помещение с хорошои проводкои влияния помех на оборудование не наблюдалось.
