Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » Проблема при фрезеровке МДФ. V-образным гравером.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Сложилась проблема при фрезеровке МДФ.
Использую V-образный гравер V632120 от cnc-3d.
Использую Гравировку, по профилю с подрезкой углов.
http://s43.radikal.ru/i099/1405/17/619093a61d28t.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1405/82/f510092c7448t.jpg
На углах возникают неровности.
Пробовал устранить проблему:
1) Уменьшал скорость рабочей подачи и подачи врезания до 2 мм/сек и 2 мм/сек. Не помогло.
2) Заглубление. Раньше работал с врезанием сразу на 9 мм., теперь изменил врезание до 4.5 мм., за раз. Не помогло.
3) Думал, что проблема во фрезе. Пробовал ставить абсолютно новую фрезу V622120. Результат не изменился совсем.
Стол из МДФ с Т-образными пазами.
С чем еще может быть связанно? Уже вторую неделю думаю как решить проблему.
что за подрезка углов?
для 120 градусов такой подъем лучше делатьс шагом в 0.5 мм, а лучше с 0.1 - я гоняю на подаче 45, но с шагом в 0.1 - такие подрезки угла получаются идеально
а вцелом вопрос этот не раз обсуждался здесь на форуме - читайте больше - совет
Отредактировано Kadimka (16-05-2014 18:11:44)
Можно немного подробнее, где выставлять шаг? Обсуждается этот вопрос много, но внятного совета по решению этой проблемы я так и не встретил (может плохо искал).
http://sd.uploads.ru/t/7PHRd.jpg
Была такая проблема. Причина то ли в недостаточной жесткости портала, то ли в креплении заготовки, то ли еще в чем...
Вобщем решили эту проблему фрезеровкой в два прохода. Черновым снимаем основной слой, чистовым еще 0,5мм. и все, углы ровненькие! Удачи!
Don't worry! Be happy!
Еще можно сделать эквидистанту вектора, в аркаме - смещением векторов в обе стороны на 0,05 - 0.1мм и фрезеровать по этому вектору.
Отредактировано Kadimka (16-05-2014 17:11:44)
Была схожая проблема, благодарю, помогло =)
У меня была схожая проблема, после установки фрезы большего диаметра углы стали получатся лучше.
а вы попробуйте отрисовать вашу деталь поверхностями - тогда обработать можно любой радиусной или конической фрезой поверхность параметрическими прямыми - и переходов не будет
А можно подробней, а то я из Вашей фразы ничего не понял. Про радиусные фрезы интересует.
