Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » mach3 перенос на другой пк
Сообщений 1 страница 9 из 9
Добрый день. Подскажите пожалуйста как перенести mach3 c одного пк на другой без потерь в настройках?
нужно сохранить файл xml
Дела в том что я не могу его сохранить так как сгорела материнка. Если просто перенести папку думаю все настройки останутся?
так перетащите жесткий диск на новый комп сохраните там xml
А можно таким образом перенести с компа c Windows XP на комп с Win7?
конечно можно, только возможно работать сам мач3 не будет, придется установить на вин 7 и перенести из папки файл настроек
Правильный мёд приносят наши пчелы!)))))
На другую ОС Мач необходимо устанавливать с дистрибьютива по новой, чтобы установился драйвер. А вот настройки можно перенести скопировав файл профиля.
zosj написал(а):
А где лежат файлы настроек мач3 ? Его расположение в винд.. хпи ???
  Папка  Mach3/Mach3Mill.xml
Господа не несите Ахинею, винт переставить загрузится, скопировать ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО при аналогичной материнке, или вы инженер и сможете через загрузочній диск снести драйвера Plug&Play и др. Что нужно сделать автору топика 1 подключить винчестер в рабочую машину как вторичное, загрузить машину в штатном режиме с windows 7 насколько понял она стоит на рабочей машине, скопировать фаил конфигурации Mach3 в отдельную папку. после етого или по новой установить винду на отдельный винт или другой раздел оптимизировать винду установить mach скопировать файл конфигурации и пользоваться на здоровье. но скопировать папку с мачем и пользоваться не получится так просто ето не работает. Возникнут вопросы задавайте.
