Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Объединение 2-х заготовок
Требуется помощь.
В Арткаме сделаны 2 модели на разных заготовках.
Высота заготовок одинакова. Инструмент один и тот же.
Можно ли объединить эти УП?
Пробовал одну из моделей сохранить как шаблон чтобы подгрузить в арткам с первой моделью.
Загрузка выполняется, но этот шаблон невозможно выбрать, чтобы объединить с первой УП.
Как быть?
Все там будем
Сохранить обе модели в STL. Потом импортировать в новую модель по одной
Да я так и делаю. Но все равно спасибо.
Я полагал, что при одинаковом нуле по Z можно компоновать разные модели. В описании как-то слишком коротко об этом говорится.
Видимо, не судьба. :)
Все там будем
Да все довольно просто. Имеете две разные детали (т.е. имеете файлы .stl, .art, .rlf). Не обязательно даже что бы они были одинаковые по Z. Главное, что бы обработка предполагалась одинаковыми фрезами.
  В АртКАМе задаем размер модели достаточный, что бы поместились обе детали. Импортом рельефа вставляете Ваши детали во вновь созданную модель.
http://s58.radikal.ru/i162/1404/ec/aa94fc96c209.jpg
Для каждой детали создаете вектора для разных УП. Создаете в АртКАМе для каждой детали свои УП.После создания при сохранении УП объединяйте однотипные УП (по инструменту и режимах обработки) и запускайте в станок объединенные УП.
И будет Вам счастье.
... Создаете в АртКАМе для каждой детали свои УП. После создания при сохранении УП объединяйте однотипные УП (по инструменту и режимах обработки) и запускайте в станок объединенные УП.
По-сути, это то же самое. С одной поправкой.
Мне например потребовалось сделать 2 коротких и 2 длинных багетки.
Удвоить каждую из них было не проблема. Но перед выходными нужно было обработать все 4.
На столе я их (заготовки в виде брусков) разместил параллельно на определенном расстоянии.
Потом в арткаме сделал общую заготовку, загрузил заготовленные stl-модельки на том же расстоянии друг от друга.
http://s9.uploads.ru/t/ivb19.jpg
Теперь поправка. Я уже не стал делать по ним отдельные УП-шки, а сделал одну общую, но по 4-м векторам.
Потом рассчитал УП "по выбранному вектору" (Арткам позволяет делать это для нескольких областей).
Как-то так:
http://s9.uploads.ru/t/FA4nG.jpg
Вот и все. Сижу дома, пишу пост. А станок к утру все нарежет. :)
Все там будем
