Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Сборник вопросов по фрезерным станкам » Повторение задания со смещением начала координат
Добрый День!
Прошу помочь НОВИЧКУ советом.
На столе фрезерного станка в импровизированных тисках закреплено
пять одинаковых заготовок для пяти идентичных изделий, со смещением
по оси Y на 190 мм. УП сделана в ArtCam и сохранена в g-code. Задание
кучерявое, по два с лишним часа, поэтому рисовать сразу пять штук
одной модели в арткаме не стал, в надежде найти способ, кроме необходимости
сдвигать и обнулять начало координат вручную каждые два часа.
Читал про команды g-code G54-G59, позволяющие переключать систему
координат оператором, а также G10, задающую новую координату начала,
но как применить это на практике, пока не в курсах. Рассматриваю три
возможных решения:
- доработать УП вручную в блокноте, скопировать пять раз задание,
добавив между ними команды линейной интерполяции G01 по оси Y на 190.000
и установление новой точки как начало координат каждого последующего
задания. Этот вариант считаю приоритетным, но не владею практикой его
осуществления;
- пульт DSP-A11 подразумевает переключение между системами координат,
но инструкции к нему написаны на марсианском языке, я нифига не понял;
- ArtCam: может в ём есть какая-то неочевидная функция клонирования
массива, состоящего из n-ного количества объединенных траекторий...;
Заранее Благодарен за Ваши ответы и рекомендации!!!
Нашел один способ сам, возможно это как штаны
через голову надевать... но все же озвучу, и прошу
опытных дядек ответить, правильно это или нет.
Поставил редактор кода CIMCOEdit, в нем есть функция
пересчета координат целого задания с измененными
значениями по XYZ, по одному направлению на выбор,
или все сразу. В моем случае пересчитал только по
игреку +190, программа изменила все значения Y,
и получилось новая УП, добавил её в конец первой.
Как раз сейчас станок пилит эту УП, пока что первое
изделие, посмотрю как пойдет со вторым, но теоретически
должно быть ок. Минус в том, что если повторов задания
очень много, скажем сотня, это увеличит количество
строк в УП в сто раз, и размер файла соответственно.
Просто я подумал, нет ли какой-то команды в g-code
типа "пройди все траектории до сюда, потом перемести
инструмент туда, и читай от новой точки первые траектории"
Благодарю! Положил в копилку знаний,) Функцию эту только сейчас попробовал,
видел, но не подумал, что она про это
