Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Создание лазер
Создание лазер
Сообщений 1 страница 14 из 14
Здравствуйте уважаемые форумчане, возникла необходимость создания лазерного станка для резки черного металла толщиной до 8мм.
Возникает вопрос, какой лазер взять, волоконный или CO2, и если CO2, то где его купить необходимой мощности.
Думается мне что в домашних условиях сделать такой лазер это что-то из области фантастики.
Проживаю в России, и изготовление будет происходить не в домашних условиях, с наличием денег.
Какую же мощность СО лазера надо чтоб 8мм металл резать?
Отредактировано Kalina (30-03-2014 20:17:08)
виктор 777 написал(а):
зависит где вы проживаете - Украина или Россия - дабы оптимальей дать ответ
Для Украины это тоже интересен вопрос
Для резки металла от 0,5мм необходима мощность как минимум от 500W. Для качественной резки металла 8мм лазером необходим мощный твердотельный лазер порядка 1500W. Приглянитесь к лазеру TRUMPH 3030 http://www.ru.trumpf.com/ru/produkcija/ … iber.html. Б\У станок такого плана вам обойдется около 2000000р,
Где бы его еще купить за такую цену...
Мне кажется, что продали они уже....., либо сами пользуются
А плазменные станки не рассматривали?
То что оптоволоконый - это правильный совет, мощность порядка 1-1,5 квт, самое оптимальное это иттербиевый лазер.
А теперь большие но - стоимость такого излучателя без чиллера и головки (блок линз) будет в в районе от 5 000 000 рублей, изготавливается такие излучатели  http://www.ntoire-polus.ru/ и только под заказ, если не поверите мне по поводу стоимости, сделайте запрос в эту фирму. Они кстати предлагают готовые решения в виде станков.
СО2  лазер нужен порядка 2-3 квт и сам излучатель занимает немало места, плюс сложности с оптическим путём.
Ко всему выше сказанному прибавьте стоимость оборудования (как минимум сервопривода) даже собранный своими руками портал --- после ваших подсчётов я думаю вам будет проще найти б/у оборудование по более низкой стоимости чем вы затратите при строительстве.
Гугл вам в помощь
как пример
http://chelyabinsk.flagma.ru/prodam-laz … 25342.html
или вообще новые
https://www.prostanki.com/board/item/36234
Отредактировано Flint2015 (17-02-2017 19:29:36)
Гугл вам в помощь
как пример
или вообще новые
В далеких 80-х приходилось работать с лазером СО2 производства Болгария. Мощность у него была 1,2 Квт. 8 черный металл резал с кислородом. Там главная фишка бала в хитром сопле, которое автоматически поддерживало зазор между материалом в несколько миллиметров(кажется за счет ёмкостного датчика)
Агрегат был приличных размеров где-то 1,5 метра в длину и метр почти столько в высоту.
Зато полностью разбирался. Имелся собственный вакуумный насос и хитрый дозатор для приготовления рабочей газовой смеси.
полезная информация.
Зачем это писать? Полезная, жмите плюсик! Набивать так посты не гоже
Пользуемся иногда услугами лазера по металлу на местном заводе, у них 2 штуки, один - 3,2кW, второй 4,0kW- тоже газовые. Толщина реза 0,15 и 0,25 соответственно. Вес каждого станка порядка 12 тонн (это в тему самостроя ;)) Чернягу в чистоте берет 14мм, дюральку 10мм - с градом. Станки - что-то наподобие TRUMPF десятилетней давности
