Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Падение мощности излучателя?
Сообщений 1 страница 26 из 26
У нас стоит новая трубка РЕТСИ на 150 Ватт. Эксплуатировалась от силы неделю. А сегодня где то по прошествии 4-5 см, мощность луча резко падает! Лазер консольный TSD-LC300-1216 (2 трубы) для резки фанеры. В чем неисправность? в трубе? электронике?
http://s8.uploads.ru/t/2EBMn.jpg
http://s9.uploads.ru/t/cfYHt.jpg
Я бы проверил систему охлаждения и цепь коммутирующий сигнал наличия потока охлаждающей жидкости
бывает фанера неоднородна, где-то потолще смолы и не прожигает
У Вас есть индикатор мощности и Вы по нему видите снижение мощности?TSD-LC300-1216 не знаком.
Проверьте всю оптику,может загрязнено что.
Судя по верхнему фото, пропал именно луч, а не просто не дорезал фанеру.
проверил клеммы анода и катода на лазерной трубке ?
Когда вы покупали трубку вы с продавцом обсуждали когда она была сделанна и сколько лежала на складе?у стеклянных трубок есть тенденция что через стекло выходит газ в не зависимости работала она или нет вот.Вот чем мне не нравятся китайские лазерные станки.
Фанера ровная, оптика чистая.
Вы про высоковольтный и земляной провод? Про напряжение которое на них подается?
Покупал директор, мало что понимающий, а сейчас думаю нам правду никто не скажет.
температура воды в трубке как регулируется?
Стоит чиллер, температура 15-20 градусов, по их документации можно работать от 0-40
Пригласите третью сторону для диагностики.
Если проблема с трубой, то сразу. Если  то режет, то не режет проблема может быть связана:
1. С охлаждающей жидкостью
2. С плохим контактом на трубе
3. С высоковольтном БП
4. С разболтавшимися зеркалами и линзой
В вашем случае я бы именно так решал проблему.
Скорее всего блок или контакты, возможен перегрев блока там охладительный вентилятор мог засориться
Лучше вызвать диагностика с другой конторы не с той где лампу купили чтобы он все проверил.
Блок высоковольтный так что очень с этими вещами осторожно и если с электрикой не дружите сами не лезьте
У меня такая же проблема возникает при падении напряжения в сети. Когда в сети 220 то и работает все отлично, как только сплит или сварочник, так мощьность уменьшается на 30%!
а стабилизатор напряжения поставить...
а луч если стрельнуть из трубы на расстояние полметра не" кольцом"????
Стабилизатор SVC-10000 стоит.Но и он иногда не спровляется!
Повести осмотр трубы, зеркал линзы.
Проверить геометрию луча в крайних точках рабочего поля.
Было похожее, работал работал, недели 2-3 норм, потом резко стала плавать мощность на разных участках стола. решилось настройкой зеркал.
Для успокоения души сделать как пишет Ingener
а причем тут оптика? окружность совсем маленькая, чтоб на оптику грешить. это с тестером к питанию все вопросы.
1 - Как уже и говорили = проверь полностью весь путь луча ! Тем более трубка недавно менялась = зеркала сбиты.
2 - Протри спиртом - все оптические элементы от налёта (зеркала, линзу)
3 - Отключи станок от сети (но не от заземления!) доберись до высоковольтного блока и протри все высоковольтные провода от пыли, особенно в местах прилегания к корпусу станка. Пыль источник утечек и пробоев = провалов мощности.
4 - Если до замены трубки такого не было, то ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь все контакты подключения трубки.
Отредактировано rugo (22-11-2014 08:17:13)
Есть неизвестное, известное нам, и неизвестное неизвестное о чем мы пока не знаем.
1. Независимая диагностика.
2. Падение напряжения в цепи.
3. Проверьте контакты на трубе.
4. Охлаждение.
5. Продувка, чистка всех контактов.
У меня такая проблема была, когда начал умирать импульсный блок питания.
Сталкивались с подобной проблемой именно на reci.так же через неделю лампа начала умирать.Заменили.Но таких продавцов лояльных ох как мало. На другом станке те же симтомы были при бракованном блоке розжига
Вот у меня сейчас как раз после всех зеркал луч кольцом. Что это может быть?
Линзу бы первым делом проверить! Может какая гадость на нее ляпнула!
Была такая же ерунда - по центру основной луч, как будто по центру окружности и снаружи пол окружности рисует, оказалось нужно было последнее зеркало настроить, т.к. не точно по центру линзы пучок собирался
