Доброго времени суток всем.Простите новичка, может не по теме.Скажите, для чего нужна программа DROPOUT. . Каковы её функции. И обязательна ли она? Ну и ,если можно, ссылку на неё.
Кто может подсказать?
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться219-03-2014 10:05:41
а как то по подробней можно, первый раз слышу
Поделиться319-03-2014 10:15:31
Извини Линёк это опять я и я тебе уже писал что ничего кроме арткама и мача тебе пока не нужно, разберись сначала с этими хотябы процентов на 30 а потом можно поглядывать на другие. Прочти личное сообщение.
Поделиться402-02-2015 19:32:48
Народ, всем доброго времени суток, зарегестрировался вчера, поэтому еще не сильно ориентируюсь. Вопрос у меня такой. Сам я мебельщик, работаю с лдсп, но всегда мне была интересна тема конструктора из фанеры. И в этом году решился все таки освоить это направление. Нашел цех с ЧПУ, где мне будут кроить фанеру, НО вектора предоставляю я, ну это норм. Установил себе корел... и все тут. Моих познаний хватило чтобы понять, что лист будет таких-то размеров, а на какую толщину и какого размера сама деталь не въеду как узнать? Можно ли увеличить деталь, если она расчитана под 2мм на 16мм? И как это сделать чтобы не сбить пропорцию самой детали и подобные вопросы? То есть изделие которое расчитано на 2-3мм фанеры и маленькое на выходе, хочу увеличить до больших размеров под 16мм-20мм фанеры. Короче, эти вопросы по корелу задавать тут или надо отдельную тему создавать? Спасибо за ответы.
Поделиться502-02-2015 20:19:15
AndrStav, корел - это 2D векторный редактор, так что в нем нет понятия глубины. Увеличить модель можно просто выделив все рамкой мышки, зажав левую кнопку мыши и обведя модель или нажатием клавиш Ctrl+A. Вокруг выделения появятся маркеры по углам и средним точкам. Можно нажать левой кнопкой мышки на угловой маркер и потянуть, не отпуская кнопку, модель будет изменять размер, если зажать кнопку Ctrl, то изменение размера будет симметричным.
Так же размеры можно менять не мышкой, а указав новый размер в левом верхнем углу, там есть два поля с пиктограммами, меняющие размеры по Х и Y. Там же рядом есть пиктограмма замочка, если она нажата, то достаточно изменить один из размеров, а второй изменится сам симметрично. Если замочек отжат, то изменится только одна сторона.
Ну и еще придется проверять размер пазов, что бы он подходил для выбранного типа фанеры. Если не подходит, что надо вручную настраивать каждый паз.
А вообще рекомендую купить/скачать какой-нито простенький самоучитель по корелу, потому как программа серьезная, с огромными возможностями и вот так на пальцах объяснять будет очень и очень долго.
Отредактировано dan_d (02-02-2015 21:12:56)
- Подпись автора
Инициативный чайник
Поделиться603-02-2015 04:28:30
очень может помочь программа SketchUp, в ней можно в 3D нарисовать все что угодно и экспортировать в DXF. мой друг занимается мебелью, в основном кухни, так он все рисует в скейче. еще ни разу не было дополнительных подгонок. программа очень легка в освоении. сам постоянно ее использую.
- Подпись автора
Поделиться713-02-2015 08:47:35
Попробовал экспорт из SketchUp 13 в dfx. Открываю в Corel 13 получаю искажение размеров?
В SketchUp 13 шаблон проектирование мебели в мм.
Поделиться816-02-2015 12:40:33
Тоже с размерами при переносе из SketchUp не получилось (Corel X7).
Поделиться916-02-2015 19:32:53
Я переношу в ArtCam, размеры идут точно. Скейтч использую 8 версии. более свежих на русском не встречал. корел использую очень редко. В основном для открытия EPS файлов, которые кам не открывает. Не спорю, в кореле говорят удобнее работать с векторами, но, стыдно признаться я не могу подружится с резкой векторов. Что то сильно замороченное. В каме проще, щелкнул ножницами и все...
- Подпись автора
Поделиться1003-12-2016 17:18:31
Подскажите ночевку как пароль на вход форума поменять?
Поделиться1103-12-2016 17:34:00
В свой профиль зайдите
Поделиться1219-04-2017 09:18:26
суть вопроса: что лучше выбрать для станка простую шпильку или с ходовой резьбой?
С ходовой.
Поделиться1319-04-2017 10:59:41
Корел очень прост в использовании и по нему много уроков на ютубе
Поделиться1419-04-2017 14:01:52
Ещё вопросик. какой шаг на данный винт лучше?
Лучше для чего? Для скорости или для точности?
Поделиться1603-05-2017 20:27:59
ребята вопрос. есть драйвера и есть блоки питания на 12 воль. или надо на 24? у драйвера в описании если я правельно понял 10-45V
Чем выше напряжение тем больше момент крутящий на валу.
Поделиться1703-05-2017 21:08:26
у меня есть mach3version3.042.036. или лучше ArtCAMPro9021?
Вам бы для начала разобраться для чего они применяются. MACH3 система управления станком, а АРТКАМ программа для создания моделей и управляющих программ (УП)
Поделиться1803-05-2017 22:32:37
мач3 инструкция по настройке
https://yadi.sk/d/6awz-UW3Knfuu
арткам2010
https://yadi.sk/d/VH7DFBC3Jiia2
Поделиться2008-12-2017 17:27:50
последнее время очень часто так же выпадает
Поделиться2108-12-2017 20:11:12
Тоже такая же беда, а иногда и при открытии ссылки пишет, страница не найдена.Хотя на другом компе эти ссылки и фото открываются.
Поделиться2208-12-2017 21:07:25
Aleks2007
Отмечаются непрочитанные темы, на которые поступили новые сообщения.
- Подпись автора
Поделиться2309-12-2017 05:18:29
А цифра означает количество сообщений. Если нажать в меню Активные темы, то откроются все темы которые обозначены красными кружочками...
- Подпись автора
Поделиться2414-04-2022 20:06:07
Подскажите , что нужно сделать , что бы показывала кромка на деталях.
Станок homag 050 ( woodwop ), детали берутся с базис чпу, конвертирует в формат mpr.
В базис чпу есть настройки отображения кромки цветом в соответствии толщине, как сделать так что бы такое же отображение было показано и на станке.
Пост написан 14-04-2022 14:00:09
Поделиться2515-04-2022 09:17:17
99% никак, если при создании в родной проге нет такой опции. А в народных WoodWop я такого не помню
НО!
нам на китайский станок таки это придумали, опять же при полном отсутствии такового на родной проге. всё дело в постпроцессоре
Отредактировано TATAPNH (15-04-2022 09:19:47)
- Подпись автора
Похожие темы
| Кто пользуется ALPHACAM | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 14-10-2021 |
| Кто как зарабатывает с помощю станка cnc? | Готовые изделия. Фото | 20-09-2024 |
| Прошу подсказать | Все по ArtCAM | 13-03-2018 |
| MASTERCAM И ВСЕ ЧТО С НИМ СВЯЗАННО | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 18-10-2023 |
| Программы от Vectric! | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 20-05-2015 |
