Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Создание куста средствами Иллюстратора и Арткама.
Сообщений 1 страница 23 из 23
Добрый день. Заранее приношу свои извинения: это мой первый в жизни урок. И несмотря на то, что сама я в жизни прочитала огромное количество уроков, я нашла весьма трудным создать свой. Так что критика и пожелания приветствуются.
Итак, для меня явилось большой проблемой создавать реалистичные и одновременно выразительные модели растительности. Я не умею работать с фототекстурами, поэтому поднятые из растра модели в моем исполнении выглядят безобразно. Теперь с все стараюсь делать в векторе.
Я решила, что не у меня одной могут быть такие трудности, поэтому излагаю, как это делаю я.Начнем:
Основная картинка к уроку:
http://s9.uploads.ru/t/KTXGe.jpg
1. В Иллюстраторе рисуем одиночный листик (1). У меня стоит версия CS6, но я полагаю вы можете сделать все то же самое в любой CS версии. может даже в 10.0, но я не помню, как именно в нем реализована работа кистей.
2. Перетаскиваем его на панель "Кисти"/'Brushes' (2). В палетре кистей у вас появится кисточка в виде листика.
3. Если дважды кликнуть на нее - появится окошко свойств кисти (3). Я приложила пример своих настроек, но вы можете нарисовать этой кистью линию и, меняя настройки, смотреть, как изменяется внешний вид штриха. Это очень интересно.
4. Я остановилась на такой вот в меру хаотичной линии листочков (4).
5. Теперь я рисую несколько дуговых штрихов нашей новой кистью так, чтобы получилось что-то вроде клумбы или пучка (5). Это кстати, совершенно спокойно можно делать и мышкой, а точки на линии потом отредактировать инструментом "Прямое выделение" (Direct Selection - A), так что те , у кого нет планшетов, могут сильно не расстраиваться.
6. Выбираем понравившуюся клумбу и делаем следующее: выделяем ее и нажимаем команду Объект/Разобрать оформление. После этого наша клумба - уже не кисть, а группа странных объектов. Мы ее всю до конца разгруппировываем (Ctrl+Shift+G) и видим, что вокруг листочков стоят рамки без заливки и обводки. Эти рамки нужно удалить (лучше всего их выбирать через команду Выделение / По общему признаку / Одинаковая заливка и обводка). После этого сгруппировываем листики и отправляем их в палитру Кисти. На самом деле это делается быстро, хотя рассказывается медленно.
из нее новую кисть по тому же принципу, что и первую (6).
7. При помощи кисти-клумбы мы уже можем нарисовать что-то действительно кустистое (7).
8. Я нарисовала для своей картинки несколько частей куста и обвела их по контуру (это нам обязательно пригодится!) (8). Теперь сохраняем листья и контуры в EPS 3.0, и грузим в Арткам.
9. Дельше просто: на одном слое поднимаем общую массу куста (тут можно выбрать понравившуюся толщину и мятость его).
http://s9.uploads.ru/t/jWNzS.jpg
10. На втором слое поднимаем листики пирамидками. После этого размазываем стыки между куполами нижнего слоя, чтобы не было заломов.
http://s8.uploads.ru/t/C1sOX.jpg
11. Я для оживления картины нарисовала в Иллюстраторе еще несколько редких листиков по границе куста.
Вот собственно и все. Теперь вы можете отдельно регулировать размер куста, его форму и объем. Мне кстати пришлось это делать - мой первый куст сильно выпирал из картины.
12. В исполнении горе-фрезеровщика, вроде меня, это выглядит примерно вот так. К сожалению, у меня сейчас нет лучшей фотографии.
http://s9.uploads.ru/t/g84eW.jpg
Я конечно понимаю, что это всего лишь стилизация, довольно примитивная и не обязательно удачная. Но в ней мне, моим друзьям и заказчикам отчетливо видится куст, а делать такой куст легко, быстро и получаются они разнообразные.
Спасибо, что прочитали до конца и надеюсь, я не нарушила никакие правила форума. Если кому-то урок показался интересным - я могу написать, как я делаю и другие растения, там есть свои нюансы.
Отредактировано DiamondJack (05-03-2014 18:16:20)
Работаю в Maya 2015 + ZBrush 4R6 + ArtCam 2010 + Mach3 + BZT PF750.
С иллюстратором у меня туго, как там вообще что либо рисовать? Это мой первый опыт общения с данной прогой.
Если не сложно можно по пунктам именно как там рисовать и т.д.
Человечеству была возможность наслаждаться природой
Повладир
У Иллюстратора очень хороший Help. Если у вас есть у нему доступ - посмотрите вот здесь:
http://help.adobe.com/ru_RU/illustrator … -8000.html
Если нет, я поищу что-нибудь еще.
У меня 5-я версия.
Листик нарисовал пером, что-то не хочет перетаскиваться в Кисти. Может быть делаю не так.
Нужно открыть вкладку "Кисти".
Потом выбрать инструмент "Выделение" - V. Выбрать им листик.
Если не перетаскивается, в выпадающей менюшке складки кисти выберите "Новая кисть" / Дискретная кисть.
С этим разобрался, а вот как переворачивать или перевернуть отдельные листочки не получается.
Повладир
Я думаю, вам очень поможет вот это:
http://illustrator.demiart.ru/book10/Glava5/Index0.htm
А вообще по Иллюстратору много уроков в Интернете.
Начинаю разобраться что к чему, сделаю свой кустик  выложу на общий суд. "Махтал" за ссылки!
DiamondJack написал(а):
... критика и пожелания приветствуются...
12. В исполнении горе-фрезеровщика, вроде меня, это выглядит примерно вот так...
Я раньше уже говорил, что качество картины (как готового изделия) зависит не только от качества самой модели, но и от фактической фрезеровки, тонирования, правильного покрытия финишем (лак, воск, масло и т.п.)
http://i019.radikal.ru/1403/19/4d5c4faafba3.jpg
Как горе-фрезеровщик смотрите - зад собаки вытянулся  и размазался по рельефу, по другой собаке вообще рельеф "погулял" , особенно видно в центре фигуры. Похоже это как раз косяки не фрезеровщика, а модели (в крайнем случае неправильно созданы УП, выбор инструмента и стратегий).
Может резко, извините, но Вы же сами просили "критика и пожелания".
DeKot
Спасибо!!!
С собаками вообще произошел грандиозный косяк: я вырезала под ними текстуру травы и в результате они провалились в рельеф. Видимо они все "размазались по рельефу". Я только не совсем поняла, что вы имели в виду под "вытянулся"? Можете пояснить?
А по собаге рельеф не гулял, я посмотрела поближе. Просто видимо на фотке совпали шерсть + трава + рисунок дерева. В реале такого нет. Я как только смогу - сфотаю.
DeKot
... что вы имели в виду под "вытянулся"? ...
Мне так кажется, что здесь уж слишком пропорции потерялись.
http://s020.radikal.ru/i720/1403/09/971ade05c797.jpg
Может это мне только кажется... Но уж слишком задние ноги длинные, по сравнению со всем туловищем.
Отредактировано DeKot (05-03-2014 17:12:23)
DeKot
я учту это. Возможно я с перспективой перестаралась, а может быть, они слишком тонкие. Я полумаю и перерисую.
Только давайте про доску будем в теме пейзажей, пусть здесь только про урок будет.
У меня программа тупит или я...
Сделал 1 листик, залил его белым, добавил в Кисти. Далее создаю множество листьев, разбираю, создаю естественную хаотичность но не слишком. Опять добавляю уже эти множества листьев в Кисти.
Далее наложу первый ряд, ничего не изменяя, а со второго ряда уже начинаются чудеса, появляется либо хаотично уложенные друг в друга листья или когда переворачиваю, сдвигаю, масштабирую.
Вот так разрываются контуры листьев если их сдвигать или повернуть
http://s018.radikal.ru/i515/1403/c9/4f954c5b2059.png
А вообще листья наложу только перетаскиванием с вкладки Кисти, где уже вставил свой лист. Кистью никак не хочет, знак запрета. Что я делаю не так?
Вот пункт 3 расскажи поподробнее пожалуйста.
Повладир
Извиняюсь, моя вина. Сейчас поправлю урок. Я забыла один пункт.
Отредактировано DeKot (Вчера 23:12:23)
Мне кажется что собаки уж очень похожи, не с одной ли картины?
http://s018.radikal.ru/i525/1403/62/07f19fe5b484.png
вот с этой
http://s013.radikal.ru/i324/1403/48/16d016c452bf.png
В точку. Все три собаки - одно и тоже.
Повладир
Было бы хорошо если не забыла что забыла один пунктик.
Никак не могу загрузить в Арткам, выскакивает вот такое сообщение
http://s019.radikal.ru/i642/1403/9f/53a6d4425830.png
Повладир
Когда вы сохраняете файл в формате EPS, Иллюстратор выдаст вам окошко настроек. Там есть комбобокс с версией файла. По дефолту там стоит CS5, а вам нужно выбрать 3.0. Тогда все нормально импортируется.
Повладир
Именно выбрал версии 3.0, не пробовал только с японской версией.
странно. я ставлю именно ее (не японскую). У вас какой Арткам? В мой 2010-й нормально грузится.
По моему получается, да таким методом быстрее получается делать именно много маленьких деталей.
http://s002.radikal.ru/i199/1403/ef/b81e6393a3d8.png
Повладир
Ну вот, уже неплохо. Сделайте разброс угла чуть больше - будет интереснее. И поставьте "Поворот относительно пути", а не относительно страницы. А кривые в Иллюстраторе подвигайте вплотную друг к другу - станет пушистее. Что мне нравится в этом методе, так это то, что если даже вектора перекрываются, поднятые фигуры не сливаются и получается рельефно.
