Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Помогите модель STL отзеркалить!
Сообщений 1 страница 13 из 13
Думаю, владеющие Рино и Максом, это сделают без труда.
Кариатида, что cycomaco тут выкладывал.
Нужно, сделать блезняжку, но чтоб смотрела в другую сторону.
В общем нужна точная зеркальная копия, с теми же размерами.
Зеркалить рельеф в АртКАМе, не предлогать!
Файл тут, в посте 257.
Заранее большое спасибо!
я сори, что встреваю без возможности помочь, но чем такой вариант не кашерен? мож чего не знаю... :dontknow:
Недопонял. Отзеркалить в Максе и экспортировать в сТЛ, одинаково что отзеркалить в АРТ КАМе и сохранить в СТЛ
абсолютно одинаково. Лёнь , я чего-то не догоняю?
На сколько я его понял то отзеркалить надо целую тетку в stl, как бы целую статуетку, а в арткаме можно отзеркалить только ее половину или сначяла перед а потом зад.
Дошло, я не сразу понял что это статуй.
cat157 написал(а):
Нужно, сделать блезняжку, но чтоб смотрела в другую сторону.В общем нужна точная зеркальная копия, с теми же размерами.
А в процессе вставки stl в новом проекте, где-то в районе "сборка-правая кнопка" есть "зеркально копировать"(или ниже сборки, должно быть позиционирование вставляемого объекта - ну вроде того)
Отредактировано nell (30-06-2010 18:43:10)
написал бы в личку...
Вот она и направо и налево смотрящщая. Формат МАХ, перед сохранением в СТЛ добавить полигонов турбосмувом....
Всем спасибо и за науку и за готовый файл!!!
народ а можно ли без макса стл в арткаме отзеркалить? если да то шепните плиз))
Поставить галочку возле той оси, относительно которой нужно отразить и "применить"http://s2.uploads.ru/t/96nQ8.jpg
А выше уже Neorum ответил, извиняюсь.
Я попробовал: происходит реальное отражение стл-модели со всеми её поднутрениями, именно стл, а не рельефа.
Отредактировано belorez (19-03-2013 23:56:48)
Товарищи, а есть ли возможность отзеркалить рельеф относительно какой то линии? то есть у меня есть багет и мне нужно под 45 градусов его именно отзеркалить.
можно сделать так: вставить под нужным углом, потом в операции с рельефом нажать кнопку зеркальное копирование рельефа кнопка в виде раскрытой книги синего цвета с желтой дугообразной стрелкой
yanerobot написал(а):
а что это
http://s4.uploads.ru/t/e6IPk.png
