Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Новый водяной шпиндель. Странный звук.
Сообщений 1 страница 14 из 14
Добрый вечер, уважаемые.
Шпиндель только поставил. До этого с водяными дела не имел.
Гляньте видео. Я там комментирую частоту, и когда подхожу к 200Hz появляется отчетливый посторонний звук (как будто треск).
Это критично или прикатается?
http://www.youtube.com/watch?v=DicbhHQdnAI
Отредактировано aaleksander (13-02-2014 23:06:27)
Да звук какой-то не понятный. А когда в ручную прокручиваете легко крутится, щелчков нет? Может это подшипники?
Почитайте эти темы может поможет:
1. Кто самостоятельно производил замену подшипников на шпинделе???
2. http://cccp3d.ru/topic/58041-deckel-mah … hpindelia/
3. http://mir-cnc.ru/index.php?/topic/3951-греется-шпиндель/
4. http://3d.kadatka.ru/articles/shpindel/
5. http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=4&t=2490
Увы.
Судя по звуку, похоже на подшипники.
Вы проводили предварительную обкатку шпинделя?
aaleksander, моё мнение, что китайцы сами не знают, что кладут в качестве смазки в подшипники. Поэтому я всем советую китайские шпиндели с новья разбирать, смазку из подшипников вымывать и набивать туда хорошую высокоскоростную смазку, допустим LGLT 2 SKF или другую.
Погонял пол-часа на 100-150 Hz. Да и на 400 им еще не резал, на ~250 в основном
Шпиндель не греется.
Подожду, что продавец скажет. В России брал, до сих пор от них проблем не было.
кроме подшипников там шуметь нечему. А как говорят - хороший стук наружу вылезет.
В моем запел через 4 месяца работы задний подш. Поменял его и смазку в нижние дуплекс положил моликот BG20 - очень правильная смазка. Так что для начала смазку надо бы положить правильную и именно высокооборотную. Это продлит жизнь подшипников.
Окей. Буду изучать опыт предшественников. В выходные займусь разборкой-осмотром-смазкой.
Я свой сразу после покупки гонял на столе, без крепежного кронштейна.
Удобно тем, что его можно руками подержать и повертеть в любую сторону.
Гонял где-то на 50 Гц.
Ждал, пока разогреется зона переднего подшипника, потом ждал часок, пока остынет, и снова.
Порядка 10 раз.
Потом стал разгонять на побольше скорость.
Сделал частоту модуляции на частотнике 9 кГц.
Но после всех этих манипуляций душа все же таки не вынесла.
Разобрал, пощупал и потрогал каждый подшипник.
Кстати... смазку купил у at90. Моликотовскую. G-2001.
Если будете смазывать - обратите внимание на то, что смазка должна занять 1/3 объема пространства между обоймами подшипника.
А как их смазывать? Они же закрытые. Или нет?
Если крышечки обрезиненные, то они легко подковыриваются острым ножом и также легко устанавливаются назад. А если - металлические, тогда обычно аккуратно не снять.
Если точно соберетесь разбирать - сообщите в почту, расскажу как проще разобрать. Только сальники подшипников не повредите.
Отредактировано AVV (15-02-2014 23:38:34)
Забыл, там для этого не надо целиком разбирать... Заднюю крышку при разборке не трогайте.
И передние подшипники запрессованы глубоко, смазать оба будет затруднительно....
расскажите для всех. я тоже приобрел шпиндель. читаю форум тоже не знаю надо разбирать не надо. ну на герметик точно наверно надо посадить . а подшипники вдруг они с железными крышками.
vitlena написал(а):
...расскажите для всех. я тоже приобрел шпиндель. читаю форум тоже не знаю надо разбирать не надо. ну на герметик точно наверно надо посадить . а подшипники вдруг они с железными крышками.
Мой Вам совет. Если купили новый шпиндель, включите его и погоняйте в холостую. Если он не греется и ничего не гудит, не стукает, лучше его не разбирать. Я свой шпиндель когда купил, включил и прогнал в холостую пару часов, всё было нормально. Уже работает два года с хвостиком, ни каких проблем нет. Такие проблемы как описаны постами выше встречаются редко. Так, что сначала погоняйте свой шпиндель, а потом будете знать на каком Вы свете.
