Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Вопрос по ArtCAMу к специалистам 4
Сообщений 301 страница 400 из 979
Apiiback написал(а):
Теперь решаю следующую задачу - как убрать лишнее от квадрата , вокруг модели
Так лишнего-то, вроде и нет вокруг модели. Это, скорее, плоскость (рабочий стол) в Арткаме, на который вы и помещаете модель. При этом она обязательно "срастется" с плоскостью при вставке. Соответственно, при создании УП нужно учитывать где будет 0 и при последующей обработке, вы получите вырезанную модель с ровной задней стороной, запуск второго УП и переворот модели (раз у вас 5-осный, полагаю есть и поворотка) позволит получить рельеф уже задней стороны. Вроде бы все понятно и просто. Может начать так? От простого к сложному? Или же нужно как на видео - все и сразу?
Возможно-ли в арткаме из STL модели ножки  стола сделать модель из прямой изогнутую (так что-бы рельеф сохранился со всех сторон).
Можно работать только с половиной ножки, с помощью деформации. С целой ничего не сделаете.
Если в итоге нужен файл стл гнутой ножки  - то после деформации половинки, создайте стл модель и при сохранении закройте обратную сторону рельефа отражением по Z
Здравствуйте! Вопрос такой: у меня много моделей в ARTCAM2009, а почему-то  ARTCAM2010 их вообще не видит, я работаю в ARTCAM2010, можно что-то сделать, что-бы их просматривать, либо так и придется скакать с 9 на 10?
Об этом много раз писалось, если хотите открывать модели 2009-го арткама в 10-м, то сохраняйте их в stl и создавайте в 10-м новую модель.
Если хотите за пять минут нарубить бабок - берите топор и в собес !
А ARTCAM2009 и ARTCAM2010 смогут вместе работать на одном компьютере?
В арткам 2008 при стратегии 3д смещение при переходе на следующее смещение идет подъем на безопасную высоту на каждом переходе. Это убирается как то? Чтобы было как при просто смещении?
У меня нет. Просто задай малую высоту безопасности . У меня 2мм
Не бойтесь того, что ваша жизнь должна окончиться, бойтесь того, что она так и не начнется
Здравствуйте...Может не в эту тему,но прошу совета...Разбираюсь сам...У меня Артелевский станок(Николаев)...Он понимает Dnc файлы...Со стонком идет в комплекте прога Артмастер...Она умеет конвертировать Dfx в Dnc,при этом можно маштабировать и настраивать резьбу...Так же программа работает с Stl,теперь вопрос...Я   к примеру открываю в Артмастере stl модель,которая имеет свой размер,маштабирую в нужный мне размер(рабочая 400/400мм),конвертирую в Dnc и начинаю резать...Все вроде работает,пока направление  резьбы по оси Х...Но только он начинает резать поперек,все,! стопор....фрезерует 2мм в минуту...Видимо я что-то не то делаю.?
А здесь тема про ArtCAM!
Может быть ускорения осей станка разные.
Скорее всего стоят разные скорости по осям х и у или разный размер шага. Но при разном размере шага резьба будет вытянута по оси.
Эта фигня происходит только с файлами,которрые я мучал выше описанным способом...У меня есть моделька сделанная профиссионалом, так с ней проблем нет, станок лупит ее корректно! В Арткаме можно конвертировать stl в dnc. ?.
Нифига не понятно, что вы там мучили.
Не конвертировать, а рассчитать траекторию обработки и сохранить в файл управляющей программы.
Какое там будет расширение - dnc или txt или cnc - никакой роли не играет.
Извините за терминалогию...Ну да расчитать траекторию обработки и сохранить в нужном формате УП для моего станка...Я позвонил наладчику,а он сказал, чтобы Арткам сохранялУП в нужном формате,нужно купить патч или приложение,не знаю как правильно сказать...И разумеется оно у него есть :canthearyou:
В принципе все эти подпроцессоры сохраняют информацию в G-кодах.   Нажимаешь на кнопочку " Сохранить УП как" и нижнем окошке  выбираешь нужный формат под станок, вернее под управляющую программу станка.  В крайнем случае можно сохранить как G-код в мм и попробовать  в симуляционном режиме, т.е. без рабочего движения инструмента станкам.  Я в мач загружал даже файлы с разрешением тхт  с обычного блокнота и ничего-все работало и нормально.   Я думаю, что это более подробно рассказано в ветке о маче.
Всем доброго дня. Нужно хорошо в интерактивной деформации помять рельеф. А там всего четыре управляющих точки... Кто знает, можно ли эту управляющую сетку измельчить? У меня арткам 2008.
Там четыре по углам и еще возле каждой по две   Которые регулируют угол Что позволяет тянуть любую часть сетки.  При настройке деформации можно и сетку перетянуть.
Натолкнулся вот на такую неприятность в работе АртКАМа.
Сделал траекторию выборки растром с углом 30 градусов. А потом решил "отразить" траекторию по Х чтобы станок начал выборку от нулевой точки.
И получил неприятность, арткам почему то разбил целые проходы по диагонали прямоугольника на несколько частей, естественно МАЧ3 в этих местах начал тормозить и разгонятся.
А всего лишь надо было сразу в первоначальной траектории задать угол -35.
Теперь буду аккуратней пользоваться функцией "Преобразования траектории"
http://sb.uploads.ru/t/lXqLk.jpg
http://sb.uploads.ru/t/LA7uf.jpg
http://sc.uploads.ru/t/ClgEj.jpg
Арткам предполагает, что вы будете использовать траекторию на станке с возможностью предпросмотра траектории.
Как я понимаю - вы Mach3 используете, так зачем же тогда включили режим точной остановки?
Не включал, ниже скрин настроек.
На скорости 4500 с ускорением 700, эти участки почти незаметны но если поднять скорость до 7000 уже прилично заметно.
Не совсем еще разобрался в значениях CV Dist Tolerance...
http://sc.uploads.ru/t/vF1PR.jpg
Тогда вопрос сложнее становится.
У меня уже опыта работы с Mach3 недостаточно, чтобы ответить.
Может быть стоит установить побольше угол Stop CV - около 35°.
Может быть - увеличить дистанцию стыковки сегментов - поставить более 4 мм (т.к. скорость 7000 мм/мин - довольно высокая).
Зависит от ваших задач.
Вечером поэкспериментирую, все равно шаговики отсоединил, так как первым делом подумал что слетели настройки Leadshine'вских драйверов.
И только потом обнаружил что арткам зачем-то разбил прямые диагонали на участки при "отражении" траектории по оси Х, кстати из 5 случаев один раз он "отразил" нормально.  :dontknow:
Прошу совета, как в Арткаме поднять рельеф между двумя векторами на нужную высоту, например, на 1 мм? Или если обсуждался вопрос, прошу ссылку, хотя в поиске не нашел.
Один из вариантов: Выделяем наружный вектор, двойной щелчек, Указать высоту, "Добавить". Выделяем внутренний вектор, двойной щелчек, "Обнулить внутри".
Получилось так-же если выделить два вектора и "Добавить". Если выделять группу векторнов - не получается, только два.
Отредактировано medoliz (24-04-2014 11:44:27)
Техника безопасности прежде всего !!!
Добрый всем день. Вопрос такой, есть ли возможность в Арткаме, после создания 2D модели (мебельный фасад, например) перевести ее в 3D, для последующего создания STL модели.
Сохраните визуализацию как рельеф, потом грузите созданный рельеф и его можно перегнать в STL. Только возникает вопрос: а для чего это надо????
Для последующего экспорта в PRO100.
Сохраняю Рельефы->Сохранить слой, потом создаю новую модель, и Рельефы->Загрузить слой, и тишина. Арткам 2008.
Получилось: УП->Сохранить визуализацию как и затем УП->Загрузить визуализацию, но Триангулированная модель не была создана, не удалось создать.... В чем ошибка?
Dag13 написал(а):
В чем ошибка?
Уменьшите разрешение модели. Обычно из-за этого арткам выдает ошибку при создании стл
Сохранить визуализацию как рельеф. Потом меню файл - открыть, или открыть как новый слой рельефа. Тогда STL будет создана без проблем... Или еще один вариант: сделать визуализацию УП и скопировать ее в слой рельефа. Кнопка Копировать имитацию в слой рельефа расположена после кнопки Загрузить визуализацию
Попробовал, уменьшал практически до ноля, результат тот же.
А сразу в STL не получается? Рельеф - Создать STL-модель - Создать триангулируемую модель - сохранить
Сразу, в смысле из 2D модели? Нет, не выходит, та же ошибка. Пробовал в 2008 и 2010. Про нехватку памяти не пишет, а именно Триангулированная модель не была создана.
130467
По последнему совету получилось, буду пробовать дальше.
А как stl в PRO100 импортировать? Что-то я там такой функции не видел, к сожалению...
Арткам 2012 может обработать по спирали и не только круги........ 2008 нет  Других Арткамов у меня нет....
Перевести337
PowerMill ,SprutCam ....
виктор 777 написал(а):
арткамы только есть до 2010 -  но они не подходят так понимаю
Вроде бы эта фишка (смещение по спирали) появилась в 2009 арткаме, и, конечно, никуда не делась в 2010.
Отредактировано michael-yurov (26-04-2014 02:39:35)
Не сразу, конечно. Сначала *stl в *off, потом *off в *meb. Сорри за офтоп.
Отредактировано Dag13 (26-04-2014 08:24:57)
Кто знает, как в арткаме создать автоматические перемычки для удержания заготовки по окончанию резки?
Royar, за перемычки отвечает кнопка "параметры переходов".
http://sa.uploads.ru/t/ARhVt.png
По вопросу о экспорте 2D модели в STL. В модели отображается только рельеф ( выбранный фрезами ), а плоскость отсутствует. Так же экспортируется и в PRO100.
http://s019.radikal.ru/i636/1404/16/6607a71105a1.jpg
Можно ли как то это исправить средствами арткама, не используя 3D MAX и прочее.
А вы в самом начале создали саму плиту МДФ? Кажется, что нет
Можно конечно. Создать границу рельефа(кнопка есть), выбрать два вектора: внутренний от рамки и внешний от средней части, в редакторе формы поднять на нужную высоту.
подскажите пож. загружаю stl в 10 арткам  получаю на модели видимые ступеньки.  на просмоторщике stl  GLC Player  этих ступенек нет.
что то нужно сделать в арткаме
http://sc.uploads.ru/t/3z6IS.jpg
http://sa.uploads.ru/t/iReBw.jpg
Отредактировано vitlena (26-04-2014 23:00:12)
указать высокую детализацию
рарешение поставил максимум. высокую детализацию где нужно указать
Добрый день всем.
Может вопрос и  не совсем в тему, но не знаю где правильно спросить.
Хочу сделать пряничные доски, но возникло несколько вопросов. Может кто этим уже занимался и подскажет.
Сколько градусов делать уклон стенки. На сколько глубокая должна быль модель. И чем лучше вырезать?
http://yadi.sk/d/-Pl7YpamNMVSv
может кто попробует открыть будут ли ступеньки на модели или это у меня в проге
http://sc.uploads.ru/t/atV3S.jpg
проблема не решена жду предложений
Отредактировано vitlena (28-04-2014 10:48:59)
vitlena написал(а):
http://yadi.sk/d/-Pl7YpamNMVSvможет кто попробует открыть будут ли ступеньки на модели или это у меня в проге
Есть ступеньки особенно по краям. В арткаме вертикальные грани при импорте стл, по моему опыту, всегда дают ступеньки. Кроме того, ели есть детали, расположенные выше по Z, арткам добавляет вертикальные грани до нулевой плоскости. Воевал сними скульптором и чисткой контурами. Воевал с этим в максе, разбирая на детали и расширяя основания. Разглаживал в зетбраше. Так-как качество теряется при разглаживании, да и не хватало сообщений для скачивания моделей, решил моделить самому, учитывая все эти нюансы. Это решило все мои проблемы. Страна советов советует :crazyfun:
сам модель не ровно стоит и эти ступеньки из за него...
http://yadi.sk/d/2ZOIF5rKNP3jb
Отредактировано afgan (27-04-2014 14:38:31)
Подскажите пожалуйста:
1. Какую точность выставлять в Арткаме при создании STL модели (ArtCAM позволяет 0,00001)?
2. При создании УП точность минимальная 0,001. Всегда нужно ее вводить или есть какая-то формула?
3. В каких это единицах? Явно не в миллиметрах.
Отредактировано medoliz (28-04-2014 11:22:32)
я делаю следующее:
1. Создаю векторную границу рельефа
2. Добавляю уклон 13-15 градусов. Я использую конусные фрезы и если этого не делать то вертикальные стенки будут нарушены.
3. Снова создаю векторную границу рельефа.
4.Выбираю созданные вектора  и назначаю области между ними определенный цвет.
5. В скульпторе делаю сглаживание по цвету т.е. сглаживаю сами ступеньки.
Ступеньки появляются потому что  это связано с полигонами  в 3д редакторах.Если очень много полигонов, то размер и модели соответствующий и будет арткам грузить энное количество времени.
Не совсем понятно: добавляю уклон - это при создании УП указывать или это смещение вектора?
И потом, получается что создается второй вектор поверх первого?
Извиняюсь, конечно, но не доходит малость, поскольку с вертикальными стенками сталкиваюсь постоянно и фрезы конусные, но до некоторых пор это было не критично и, конечно, вертикальность стенок была нарушена, поэтому и заинтересовался этим вопросом. Если не затруднит - чуть подробнее опишите действия.
Отредактировано Goblinus74 (28-04-2014 19:06:19)
уважаемые специалисты подскажите,
создаю в компасе чертеж сохраняю в формате DXF открываю в арткаме (2008) пишет invalid dwg.
что я делаю не так?
В арткаме нужно открывать через импорт векторов.
ANTOXA377 написал(а):
что я делаю не так?
Попробуйте в компасе экспортировать в версии dxf или dwg в версии 2000
Здравствуйте...Такой вопрос...Арткам установлен,хочу посмотреть скачаный rlf файл,пишет-ошибка открытия...Что не так?Файл куда-то вставить?
Все дело в версии арткама! Именно по этой причине и приходиться ставить несколько версий, самая распространенная по файлам в сети -2008 с SP5 сервис-паком, далее по убыванию...Так бывает и с векторными файлами, как только выходит новая версия, умельцы тут же начинают лабать в ней, а некоторых, как я, к примеру, устраивает именно Х4 версия по причине "слежения за указателем", за мышкой при прокрутке колесом - увеличивается или уменьшается именно в том месте, где курсор...удобно!!!
Как-то так...
У меня ArtCAM Pro 8.1 ...Очень хочецо освоить...Пока маштабирую stl и делаю уп под свои две фрезы... :disappointed: Ещё блин ноут тормознутый...
Есть не мало пользователей на 7 арткаме, что удобнее, на том и привычнее...либо наоборот, я же говорил про вынужденную необходимость ставить чуть ли не все вервии арткама!((
К сожалению, в отличии от Корела, более старшие версии не "понимают" файлы созданные в младших версиях...а еще в придачу несколько других программ, в которых, к примеру, удобнее "склеивать" модели без возникновения артефактов в виде стрел ( как в Арткаме)!!!
Примерно так...
Спасибо...за ответ...
Почитайте правила(админ)
Это относится только к ломаным версиям ArtCAM. Лицензионные версии открывают файлы, созданные во всех предыдущих лицензионных ArtCAM-ах.
Возник вопрос.
Как можно в каме наложить на изогнутую поверхность векторную надпись чтобы не выбирать ее по средней линии?
Я потрачу пол жизни но повторю ЭНДЕРМЕНА! )))
Люблю моделирование балясин.
Поясните что значит "чтобы не выбирать ее по средней линии"?
есть кнопока закрыть плоскостью пи создании стл
сори на оборот со стратегией обработки по средней линии.
maxsima1986 написал(а):
Возник вопрос.
уже было "Вопрос по ArtCAMу к специалистам-3" пост 870. А еще кнопочка "Поиск" вверху есть!
- Как на неровной поверхности (рукоятки типа пистолетной) наложить вектора для гравировке по средней линии (насечки) на неровной поверхности.
- Открываете файл с рукояткой, делаете растр с рельефа. В векторном слое рисуете насечку используя растр чтобы не выйти за пределы рельефа. Делаете УП по средней линии с созданного вектора. Жмете "Преобразование УП", затем "проецировать на рельеф"
maxsima1986 создать поверхность ,создать текст, буквы которого состоят из одинарного вектора .Расположить текст над поверхностью , использовать инструмент "наложения" , выбрать созданный вектор. Заходим в траектории , выбираем "обработка элементов" .
http://sa.uploads.ru/t/wBgpX.jpg
Здравствуйте знатоки
Пытаюсь сделать СТЛ выдаёт ошибку такого плана
В чём причина?
Спасибо добрый человек все вышло!
Насчет поиска не нашел сослался поис на данную ветку, а в каком посте нет. :blush:
jewell535 написал(а):
В чём причина?
http://sa.uploads.ru/t/Cu34T.jpg
у меня такой вопрос-есть файл в dxf,в нем несколько деталек,можно ли в арткаме перевернуть одну детальку на 90 градусов или это надо делать например в компасе?в арткаме поворачивается весь файл
Нужно выделить "одну детальку" потом в меню "Вектор" - "Преобразования..." там находим "Поворот", указываем градус и "Применить". Возможно вектора перед этим придется разгрупировать/сгрупировать.
В АртКаме каждый отдельно выделенный вектор можно поворачивать под нужным углом, только после вставки dxf файла следует разгруппировать вектора и удалить повторение векторов.
Отредактировано Goblinus74 (28-04-2014 18:06:19)
До  УП еще не доходим, эти все операции делаем сразу после импорта стлки.  Добавление уклона находится вверху в меню "Рельефы". Вся соль метода в следующем: Ступеньки, которые образовались при импорте стлки, при добавлении наклона  переходят с вертикальной плоскости в наклонную. При добавлении уклона увеличивается и размер самой модели, поэтому если создать вектор сразу после импорта и второй  после добавления уклона, то образуется область между двумя  векторами в которой и будут все деформации . Цвет для этой области назначаем для того, чтобы когда будем сглаживать в скульпторе ступеньки не испортить то что нам нужно без изменений.
http://sc.uploads.ru/t/EGhBv.jpg
как заставить арткам пилить по открытому вектору в обе стороны
Отредактировано vitlena (01-05-2014 09:55:01)
http://sb.uploads.ru/t/WEH7o.jpg
переместить начальную точку следующего вектора близко к конечной предыдущего, а если вектор один и тот же, то создать несколько УП со сменой начальной точки и разной глубиной реза.
Отредактировано ПЮФ (01-05-2014 10:25:45)
Очень непонятно вопрос поставлен. Если Вам надо вырезать криволинейные полоски по контуру, то стратегия "По средней линии" вообще не подходит (это для гравировки по векторам).Кроме того то что Вы описали, скорей всего, "Обработка вдоль вектора".
  Вам необходимо создать замкнутые вектора по контуру детали, эти вектора расположить с зазором А, чтобы проходила фреза и применить стратегию "2D обработка по профилю".
http://s019.radikal.ru/i635/1405/91/a132ec810047.jpg
нужно нарезать полоски. вектор один и тотже. вектор открытый если замкнуть то получится лишний проход. если не замыкать то фреза подымается и в холостую идет на начало вектора (толщина заготовки 18). вот и спрашиваю  что нужно что бы вектор назад тоже резалhttp://sb.uploads.ru/t/xlch8.jpg
тоесть можно ли что бы фреза поэтому вектору ходила вправо влево и заглублялась
Смысл такой, об этом писал сосем недавно уважаемый мною человек 130467. При создании УП на допустимую глубину реза создаете одну УП, затем в режиме редактирования точек меняете начальную точку и создаете новую УП с учетом прорезанного ранее и на возможную глубину. И так до достижения необходимой глубины реза. Затем, объединяете УП в одну и всё.
не могу найти режим редактирования точек. вот нашел как поменять направления реза но он всеравно не переключаетhttp://sa.uploads.ru/t/2pP5g.jpg
http://sc.uploads.ru/t/MOYP0.jpg
Кнопка по стрелке, должны высветиться опорные точки, по которым создан вектор. Правой кнопкой мыши, наведенной на конечную точку вектора, обозначить из контекстного меню начальную точку. Проверить не могу, у меня меню по старинке.
Выделяете открытый вектор, зеленая точка - начало реза, красная - конец. Клик ПКМ, в появившемся меню выбираете "Развернуть вектор(ы)".
Дальше как сказал ПЮФ (пост 394).
Отредактировано DeKot (01-05-2014 13:09:40)
Я делаю проще:кликаю на вектор чтобы выделить,нажимаю клавишу N --переходит на режим редактирования точек,подвожу к точке,где хочу поставить начало и кликаю левой и затем нажимаю клавишу P.Повторное нажатие на N выводит вектор из редактирования.
Уважаемые форумчане , скажите пожалуйста , как правильно запомнить арткамовский файл в jpg. что бы он был в виде рельефа. а не черно белый обратный.
            Подпись автораНе бойтесь того, что ваша жизнь должна окончиться, бойтесь того, что она так и не начнется
В меню - окно - сохранить изображение 3D вида
Кстати, не раз замечал, что некоторым не достаточно текстовой информации, а по сему - скрин, как и куда "жамкать"....
http://sc.uploads.ru/t/bVgpD.png
zosj написал(а):
Ктоньть сталкивался с таким- 1- границы УП уходят за пределы пару сантимов и после УП такая картина. Итог смещение.(АртКа 2008) перустанавливал-результ -0
Отредактировано zosj (Сегодня 20:19:12)
Нормально. Вы то хоть со стороны почитайте свой пост. Помогли бы,наверное , многие форумчане. Вот только о чем вопрос, несмотря на красивые скрины?
Отредактировано DeKot (02-05-2014 23:38:31)
Теперь у меня что то не получается с АртКАМом. Хочу Кота вырезать, плоский , с фанеры. Вектор, обработка по профилю, создал УП. Все без проблем, но надо мостики добавить, переходы, чтобы не выломало. Захожу во вкладку Параметры переходов - написано Выберите профильную УП в 2D виде
http://s020.radikal.ru/i716/1405/ec/151f00fc9ef5.jpg
Где выбирать? А когда то эта функция получалась.
sidjagin написал(а):
... я не вижу линии траектории.
Так вот если траектория "по профилю" то нужно нажать на линии самой траектории ЛКМ, она станет синего цвета, уже потом заходить в "Параметры переходов". Вот итог:
  Вспомнил, должна стоять галочка "Создать 2D вектора"
http://i023.radikal.ru/1405/92/74cd25d4412d.jpg
И все получилось.
Отредактировано zosj (03-05-2014 00:19:12)
Только на этой программе или на всех так?
Надо программу смотреть чтоб выяснить в арткаме это дело или нет.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня ArtCAM 2010 как в нем сохранить фотографию 3d модели в формате ipg или bmp?
Не скажу, есть ли отличия в версиях Арткама в меню "Окно" (и есть ли оно в 2010), но сохранять нужно там. Пост 401, выше, там я как раз скрин добавлял.
Спасибо разобрался, и еще один вопрос в ArtCAM 2010 пытаюсь загрузить stl модель большого объема, а он мне пишет недостаточно памяти, как с этим бороться?
http://sb.uploads.ru/t/zoEgZ.jpg
Вопрос уже звучал и раньше, и ответы были. Добавлю, для новичков арткама  (сам такой) будет приятной находкой (полезное с приятным).
Для более презентабелной картинки поэкспериментируйте в меню - настройка освещения и материала. Водяной знак добавил в другой программке при сжатии.
Здравствуйте! Хотел бы еще раз спросить, может в ArtCAM 2010 есть какие-нибудь настройки, не хочет он загружать stl модель все пишет недостаточно памяти.
Правка/страница опций/параметры вспомагательного файла / применить.
Арткам 2008
Арткам 2008
У меня stl модель 600Мб в параметрах вспомагательного файла 100Мб, ставлю с запасом 1000Мб /применить. И все равно пишет недостаточно памяти.
То что файл занимает 600 МБ - еще не значит, что он столько же в памяти программы будет занимать.
Скорее всего намного больше.
Вот что у меня выдает при открытии этого файла stl
http://sb.uploads.ru/t/SlhQ0.png
