Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » 3Д обработка
3Д обработка
При настройке траекторий визуализация выдает гладкую поверхность, а при обработке на станке все получается совсем иначе. Уменьшили диаметр фрезы и шаг, стало лучше, но не на много. Может есть какой то метод обработки особенный для таких поверхностей? или дело вообще не в траектории?
http://s8.uploads.ru/t/vleE0.jpg
http://s8.uploads.ru/t/ha1zq.jpg
http://s9.uploads.ru/t/8h9IJ.jpg
Kseniya, вообще, судя по первой фотке, у Вас именно большой шаг. Вы бы написали, какую фрезу используете и какой шаг. Шаг желательно использовать 10% от диаметра фрезы. Хотя, почему на визуализации всё хорошо - не понимаю.
При второй обработке  была выбрана сферическая фреза 3 мм, шаг 1. Размер всей заготовки 400*400мм
Рекомендуемый шаг - 10%, т.е. в данном случае 0,3мм. Ну максимум можно попробовать 0,5мм. Шаг 1мм - много!
Разобрались наконец то..дело оказалось всего навсего в постпроцессоре. спасибо за советы)
