Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Кривой рисунок
Кривой рисунок
Сообщений 1 страница 19 из 19
Добрый день. Помогите решить проблему. Нарисовал я рисунок в корле он визуально ровный, а после фрезеровки он получается кривой.
Фреза 8 мм
Станок : cm1325 под NCstudio 8
Corel x6 Artcam 2009
Рисунок http://rghost.ru/49883619
http://s6.uploads.ru/t/abNTV.jpg
Отредактировано ssd (02-11-2013 15:35:13)
В процессе визуализации программы а Арткаме резьба ровная?
В кореле перевели вектора в кривые?
Ровная
Да
Не знаю что делать даже.
точность какую поставили при создании уп?
мебельное братство существует
Перевести6
0,01
Станок самодельный или заводской.Попробуйте сделать УП для нескольких фигур(круг,квадрат итд.)что бы исключить проблемы с механикой.
Экспорт в камыч делал какой - в каком расширении - часом не EPS?
DXF просто перенес
Никогда не мог понять, зачем такую простую работу делать в кореле, а потом переносить, конвертировать, экспортировать-импортировать; если в арткаме есть свои векторные инструменты? Причём, если к ним привыкнуть, они кажутся самыми удобными в использовании.
Что значит кривой? Если вы имеете в виду угловатость участков, то посмотрите по узелкам. скорее всего участки векторов нужно просто превратить в кривые Безье и подтянуть до нужной плавности за "усы" узлов.
еще есть такой момент в каме как разрешение модели
а не нужно ничего конвертировать и импортировать - в тупую мышем перетягивается вектор из корела в кам. но тут опять же нужно что бы было высокое разрешение, иначе будет угловатым и ломаным
Полностью согласен с belorez :
belorez написал(а):
... зачем такую простую работу делать в кореле, ...если в арткаме есть свои векторные инструменты? Причём, если к ним привыкнуть, они кажутся самыми удобными в использовании.
  Вот с рисунка ТС за 5 мин в АртКАМе обрисовал векторами (дуги - по своим свойствам уже обеспечивают "плавность").
http://s1.ipicture.ru/uploads/20131103/WOTXcBQo.jpg
Именно векторные инструменты АртКАМа позволяют обеспечить точность до 0,01 мм любых моделей, даже конструкторских деталей (потом , дай Бог, чтобы Ваш станок обеспечил эту точность). 100%-но вектора, созданные в АртКАМе не уступают по качеству и точности векторам, созданным в Компасе, АвтоКАДе, Кореле и др. аналогичным программам.
  Добавлю :
kolobok : в тупую мышем перетягивается вектор
  А это уже и есть импортирование, при котором неизбежно искажение. Выключайте "в тупую" из своей практики - все д.б. осмысленно для истинного ЧПУшника (почти как у классика - и мысли и действия).
Отредактировано DeKot (03-11-2013 19:00:09)
может еще проблема быть в станке. В начале работы со станком он вместо круга рисовал овал. В итоге оказалось что муфта оси Y не достаточно прокручена.
Интересуют 3д принтера? Вам сюда!
Вопрос конечно не по теме, но все же...
Подскажите, есть какая-нибудь программа, чтобы stl перевести в igs.
Или хотя бы также фасеты остались бы, но Gemma смогла бы открыть. А она открывает только формат igs.
Я думаю ваша проблема в настройке матча. Сильно завышена скорость в уп ,малые ускорения в настройках двигателей и активный режим постоянной скорости g64.
для пробы введите в начале уп команду g61 и сравните результат.
а может просто нужно разрешение делать повыше когда создаете модель в арткаме там слева где ширину и высоту задаете
Нет было бы  сразу видно еще в арткаме.
вот попробуй
Отредактировано DimonM27 (18-11-2013 12:17:40)
